Фазорегулятор
  1. ReaL36
    ReaL36 Только зашел
    Саранск
    Всем привет, писан недавно и видео скидывал.
    Начал трещать фазик на оборотах постоянного.
    Пропала тяга, раскручивал обороты дольше чем обычно. Но в целом машина ехала, у меня автомат, переключались передачи хорошо без рывков.
    Померил давление, ниже нормы.
    Но рискнул махнуть фазик на оригинал.
    Машина поехала хорошо, крутить стала бодро. По трассе едет почти идеально. Но появились рывки сильные при надавливание и сбросе газа. И при торможение автомат вниз переключает рывками. До замены фазика переключал хорошо.
    Видео скинул, тут я еду в пробке на небольшой скорости, видно что сцо больше положенного, 45% по моему максимум должно?
    Моё мнение, Из за недостатка давления фазик работает не совсем как надо и передаёт не точную информацию из за этого и происходят рывки? В данном случае что то можно сделать?
    Датчик распредвала менял, клапан фазика тоже, фишки тоже новые поставил.
    Ошибок не выдает ни по клапану, ни по датчику.
    https://youtube.com/shorts/7bqWVFguXvM?si=CygkfulpWJL7URrT
  2. Tol74
    Tol74 Новичок
    Анатолий
    Добрый день! Кто то пробовал глушить фазик и отшивать его програмно? В конфигурации оборудования есть три типа двигателя М, К и F. Кто то пробовал менять конфигурацию? Интересно про двигатель М, есть на этой конфигурации фазик или нет и можно в ЭБУ поставить этот тип двигателя?
  3. Mike10
    А зачем отшивать? Ну будет он в ошибке висеть - на скорость не влияет. Не знаю как на других прошивках, а у меня на Евро 2 ошибка даже на дисплей не выводится, только сканером ее можно увидеть.
  4. Tol74
    Tol74 Новичок
    Анатолий
    --- Сообщение объединено, Aug 20, 2024 ---
    Так программа с ошибкой по фазику работает в аварийном режиме и тяга падает, расход увеличивается.
  5. djuzzeppe
    Я на АКПП не почувствоал:pardon: Там не тяга падает, а ощущается подхват с 2 тысяч оборотов, до этого есть небельшая вялость, но не каждый и почувствует. Когда фазик работает, то подхвата нет и тяга более равномерная. Про расход брехня, во всяком случае на АКПП не ощутил. У меня отваливался датчик распредвала, соответственно фазорегулирования нет, расход что до замены, датчика, что после, одинаков.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Она не потому в ошибку падает, что программа не соответствует, а потому, что фазик не в правильном положении находится, не фиксируется например на холостом ходу.
  7. Mike10
    Нормально она работает. Ездил не единожды с нерабочим фазиком (с ошибкой) - никакой разницы ни в тяге, ни в расходе не ощутил.
  8. dimon405
    Dimon405
    Фазики возможно по разному ломаются. У меня мотор глохнет и долго не заводится, клип показывает что впускной распредвал отклонён на несколько десятых градуса относительно запрошенного нуля.
  9. Mike10
    Сейчас речь и дет о заглушенном (принудительно заблокированном) фазике в нулевом положении. Не ваш случай.
  10. ReaL36
    ReaL36 Только зашел
    Саранск
    Я если фишку с распредвала снимаю, машина вообще не едет. Так то едет, но как будто лошадей 30 забрали.
    При глушение будет так же или все лучше?
  11. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Мотор сразу оцепите и от жигулей поставьте!!!! Покупаешь за 18000 тысяч физик ставишь и 250000км ездишь... Народ очнитесь!!! Зачем такую машину покупать, если денег нет на расходник, ну не понимаю я этого... А потом ещё и плачут что машина ломучая....
    Геннадий НН likes this.
  12. Mike10
    Столько фазики не ходят.
  13. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ходят!!!масло эльф лейте.
  14. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    У меня за 240тык, по записи вы говорили еще походит)), машин с 160тык у меня, и по докам никто до этого фазик не менял..Правда масло меняю примерно через 5500тык и всё время макс.уровень..Но и за 18тыс фазиков уже не найти, а 30-40 тыс оригинал..
  15. Mike10
    Ну может поэтому у вас так долго он и ходит. Правда за это время вы за масло переплатили уже две-три цены фазика в сегодняшних ценах.
  16. IGORIANM
    Возможно..Меняю по мото часам, пробки же..До этого на 9м Лансере менял через 15 тык по сервис книжке)) , масло гуталин сливалось, после 100тык - масложер начался, теперь "дую на воду"))
  17. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я месяц назад за 19500 купил, оригинал. Меняли в Рено сервисе. Сказали гуд!
    sergiosalamo likes this.
  18. IGORIANM
    Интересно было бы по елмке показатели глянуть на всякий случай)
  19. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    --- Сообщение объединено, Aug 21, 2024 ---
    Вот у него я взял, помпу ориг, ремень, ролики, приводной и фазëр.
    Товар ориг, 100%
  20. IGORIANM
    Несколько дней назад в вконткте в группе чел выкладывал порванный ремень через 8 тык, тоже на авито заказывал комплект, помпу, ремень по фото был явной подделкой, боязно на авито такие вещи покупать что то..
