Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Привет а привода тоже менял?
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я вот что то тоже к этому варианту склоняюсь. :scratch_one-s_head:
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    да, оба привода полностью менял. И по подвеске все менял. У меня правый привод вообще развалился, когда я его вынул, стакан с вала слетел и все мне на ногу.
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2024 ---
    диски стояли штампы все кривые и резина из-за них была кривая. я уж полностью два комплекта дисков взял литых на лето и зиму и резину
  4. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У вас диски с оригинальными размерами ЦО? Или есть центрующие кольца?
    У меня тоже начала намечаться вибрация, я диски, резину проверил, всё норм, ну куда дальше думать, естественно приводы :pardon:
    А потом мелькнула мысль про кольца. Купил новые на Озоне и вибрации не стало :)
    Escadra и maxx2351 нравится это.
  5. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Начну с дисков тогда )
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    реально может у кого взять попробовать другие диски и резину
  7. djuzzeppe
    Вот х.з. у меня только 2 кольца из 4х осталось, ставлю их на перед, но на задних нет вибрации. Правда сначала все болты закручиваю до упора, а потом протягиваю.
    Может такая зависимость от колец потому-что отверстия в диске уже разбиты:scratch_one-s_head:
  8. Escadra
    У меня без колец не родное литье било, потом как по рельсам :good:
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ставьте только металлические кольца, на старых дисках, когда простыми конусными болтами (без шайб) разбиты-стёрты отверстия, диск мнёт пластиковое кольцо, уходит в сторону и появляется биение, причем на станке колесо идеальное и люди начинают гадать и перебирать ходовую.
    andrey_kmv, maxx2351 и deniro24rus нравится это.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    а зачем диски с кольцами? в чем причина такого приобретения?
  11. Mike10
    Кому-то красота дисков нравится, кому-то цена, а мне, например, диски с кольцами вместе с машиной достались - ну не выбрасывать же.
  12. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я все диски, что у меня были во владении, покупал у торговцев японскими изделиями, которые с внутреннего рынка везут.
    Там и выбор на любой вкус и цвет и качество, но обратная сторона медали, как правило размер ЦО некий универсальный (например 73 мм. у моих) Поэтому без центровочных колец не обойтись, особенно на Мегане с его болтами, а не шпильками. :pardon:
  13. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Шильки да, хороши колесо удерживать на месте пока наживляешь, но почти все диски идут с глубокими колодцами и приходится каждую гайку сперва в головку вставлять, а с болтами - колесо на ступицу накинул, прижал и можно пальцами наживлять.
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что может давать стук при движении без нагрузки? Не сказать что сильно, скорее пощелкивание какое-то. Проявляется на включённой скорости, только когда педаль газа отпущена и на нейтралке. Только нажимаю на газ звука нет.
  15. Mike10
    Люфт в трипоиде вполне может давать такой звук.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Почему пропадает когда на газ нажимаю?
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2024 ---
    И ещё вопрос, на турецком седане экстрим, могут отличаться привода? Или все же сначала разбирать и смотреть а потом заказывать?
  17. Mike10
    Люфт под нагрузкой все время выбран.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Потому что даёшь нагрузку, ролики прижимаются к одной стороне корпуса, а когда без нагрузки, то они люфтят и получается стук
  19. Mike10
    Отличаться от чего? Привода разные у МКПП и АКПП, других отличий вроде нет.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    по vin смотреть
