Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    А продавцу писали какая нужна резьба ? Читаю в отзывах, что по умолчанию приходит коническая 1/8 npt
  2. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Да , ответил " Ok"
  3. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
  4. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Где бы еще найти эталонный(поверенный) по которому сравнивать ...
  5. Джонсон Бейби
    Иван
    Хотя бы с неповеренным, который имеет адекватный диапазон, сравнить. Если манометр на 50 бар, то понятно что точности будет мало. У меня есть один чуть подороже на 7 бар, который позиционировался как для измерения давления масла, и два дешевых 1,6 и 4 бара. Показывают одинаково, +/- копейки.
    Но у дешевого на 4, если пробовать мерить давления масла в машине, очень сильно пляшет стрелка. У того что на 7, почти на месте. Наверное есть там какая то разница.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Надо манометр на 5, максимум 6 атм, выше все равно давления не будет и длиный шланг, который будет гасить колебания. Чем на большее давление расчитан манометр, тем меньше будут скачки от маленького давления, возьмете на 10 атм - на 1.5 стрелка будет стоять как влитая )))
  7. Джонсон Бейби
    Иван
    Да, но там дико гуляло, особенно на горячую. Понять ничего не возможно, прыгало где то около бара туда сюда, аж звенело. Шланг был от маномера на 7. На том что 7 почти не гуляло, 0,1 на холостых на горячую, если мне не изменяет память. От сприца стабильное давление показывали все правильно (по крайней мере одинаково). Видимо есть разница в конструкции, и тот что дороже сглаживает как то. Или манометр не для этого.
  8. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Там, наверное, дополнительный демпфирующий элемент предусмотрен.
  9. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Приветствую, хоть не ко мне адресовано, но отвечу) я корпус менял и давление ни капли не изменилось(
  10. djuzzeppe
    Значит дело не в нем:pardon: Замена термостата не панацея и диагностировать не возможно. Самое простое брызги из маслозаливной горловины и наличие струйки на кулачек распредвала. Если из горловины бызжет как при "поносе" и струйки нет, то башку в мусорку:wink3:
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    Это так на каких реномоторах можно так смотреть?
  12. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Да эт понятно. Кстати на счёт струйки , какая-то она странная сегодня показалась. Завтра видео запишу)
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2025 ---
    Думаю на всех 16-клапанных
  13. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Как сейчас видосы прикреплять? Ютуб не работает(
  14. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    И еще, ребят, норм что после недельного простоя гидрики несколько секунд стучат?
  15. Mike10
    главное чтобы постоянно не стучали.
  16. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    :good:
  17. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    https://youtube.com/shorts/irEIvH-YcYI?si=H1Dax9NMJvBxoP2D
    Вот завел сегодня, струйка какая-то невнятная и у шейки фазера явного движения масла невидно. Может то что -18° и масло густое, что скажете. И да все равно какой-то стучек неприятный при старте даже после суток простоя. Фильтр Манн и масло новое.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Да вроде нормальное расплескивание. У фазера - постель смазывается, оттуда брызгать не должно, а если оттуда хлыщет - то это или износ постели или износ распредвала. Если такое расплескивание после полного прогрева мотора, то все норм.
  19. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    На горячую по-другому, струйка на рокер прямая и тоненькая, а у фазеро видно как масло вниз стекает. Сейчас конечно больше гидрики на холодную беспокоят( смена масла и фильтра не помогла), прошлую зиму такого не было(
  20. BlackMike
    ИТ
    Видео выложите как на горячем моторе расплескивание происходит.
