Передние тормозные диски
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Paschcka, Aug 3, 2018.
  1. Paschcka
    Paschcka Новичок
    Павел
    Заканчиваются передние тормоза.
    Стоит разбитая лагуна первая на которой я недавно менял диски и колодки. Колодки подходят на мегана2, а диски тоже диаметром 260 мм. Интересно подойдут-ли? Попробую завтра снять и примерить.
    Есть у кого какие мнения по этому поводу?
  3. Mike10
    А у лагуны тоже 4 колесных болта что ли?
  4. Paschcka
    Paschcka Новичок
    Павел
    Ага.
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Около 5 дней назад заменил передние тормозные диски с колодками.
    Так вот проезжаю по городу несколько км, и начинается такая хрень, останавливаюсь на светофоре, жду, когда начинаю трогаться и в момент выжимания сцепления и начала движения достаточно ярковыраженный гул, аж по кузову слегка отдаёт. Гул похож по звуку на то как фура тормозит, ну конечно тише. Гул кратковременный секунды 2, машина трогается нормально.
    И происходит это непостоянно. За 5 км проезда по городу, такое случается раз 5, учитывая светофоры. Я остановился и проверил диски и штампы, они горячие, не сильно прям но горячие.
    Заехал к ребятам где меняли, все проверили, говорят с суппортами все в порядке. Типа притираются
    Это нормально?
  6. Escadra
    Не нормально. У тебя поди суппорты залипают
    SeGa4852 likes this.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Что первым делом сделать?
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Проверить накат, проехать несколько км по городу, остановиться на ровном месте и попробовать толкнуть руками, должна легко катиться.
    Если нет, то смотреть тормозные пальцы - если чистые, то тогда поршни, у вас с изношенными дисками и колодками поршень работал на выходе, вы его вдавили, а на нем может быть грязь
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Понял!
    У пусть нахрен катится куда фары глядят.
    --- Сообщение объединено, Sep 2, 2024 ---
    Тут дело в том что похоже на то что когда бросаешь педаль тормоза, начинаешь трогаться, а они не успевают до конца отпустить из-за того что плохо отводятся, подзакисли.
  10. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Правильно, так и подклинивают.
    Колодки с дисками вы меняли сами? Пальцы чистили?
    Конструкция суппорта такова, что пыльник одной частью одевается на поршень, другой своим буртиком заходит во внутреннюю проточку цилиндра, пыльник как бы еще уплотняет поршень, а т.к. суппорт сделан из чугуна, то он ржавеет, расширяется за счет ржи и вот эта ржавчина надавливая на пыльник подклинивает поршень.
    Вот этим местом зажимает.
    А чистить удобно таким диском
    Kabakan likes this.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Большое спасибо за описание. Отдам наверное завтра обратно а сервис чтоб обслужили эти места.
  12. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Щетка не всегда помогает,а вот абразивный само то:good:
  13. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Ну это уж когда сильно запущено, да и то лучше проволочным, камнем можно сильно навредить, особенно чистку посадочного места под уплотнительное кольцо, там специальный вымеренный профиль сделан.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А это самому можно сделать поддомкратив и сняв колесо?
    Я в этом не силён, диск тормозной тоже нужно будет снимать?
  15. vmedic
    Мишань, не путай человека, на мегане2 спереди пыльник не заходит в цилиндр, а напресовывается на буртик, а в цилиндре отдельное резиновое колечко...
  16. vmedic
    Сделать то можно, но придётся снять суппорт, и вытащить поршень, а затем всё обратно собрать и прокачать тормоза...
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Странно, думал что пыльник крепится изнутри, а не снаружи. Ну тогда больших проблем нет.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Понял, что меняли не сами. Пора начинать)))
    Я бы для начала пошел легким путем, сперва бы открутил один палец (снять заглушку и шестигранником на 7), и посмотрел в каком он состоянии, возможно на СТО его не чистили и сейчас суппорт работает по грязному месту, не ходит по пальцам. Для этого даже колесо снимать не надо, выкрутить наружу и спереди можно подлезь.
    Если всё чистенько, то поддомкратить, снять колесо, открутить суппорт, снять колодки, положить суппорт на диск, сделать 3-4-5-6 нажатий педали что бы поршень вышел побольше и посмотреть что делается под манжетой, может не все и плохо и можно почистить на месте.
    Так же как следует почистить посадочные места колодок, лучше шабером.
    Ну и потом все смазать, ВМПАВТО есть разные смазки для суппортов, вам надо смазать под пыльником и пальцы - это силиконовая смазка для резиновых направляющих, и посадочное место под колодки - алюминевая смазка.
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Всё, понял. Большое спасибо! Займусь.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Только мне пока и лёгкий путь не совсем понятен, при котором при вывороте колеса где нужно именно откручивать шестигранником и смотреть состояние грязно или чисто?
    Очень буду благодарен если носом ткнете, фото с указателем или обвести кркжочком это место, куда именно лезть.
  21. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Ступицу под тормозным диском хорошо вычистили от ржавчины и окалины? Диски могут от этого немного "восьмерить" и в определённом положении касаться колодок. Вот вам и гул при трогании. Если бы тормоза подклинивали, то эффект был бы постоянным.
