  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Да дело не в руках из жопы, а в отсутствии инструмента.
    Я болгаркой пилил, но в основном тубы, проволоку, и очень давно. В принципе не особо когда болгарка нужна была в хозяйстве. Поэтому и не покупал.
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну здесь страшный инструмен под названием УШМ и не нужен - лобзик по дереву или ножовка, отвертка, саморезы, уголки из строймагазина, пара мебельных болтов с гайками и кусок фанеры
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ребят, срочно!!!! Помогите. Падает буквально за 10 минут давление в рампе. Разобрали, сказали порвана уплотнительная резинка на регуляторе давления, она очень маленькая, подобрать не могут. От чего может подойти , какие размеры?
    --- Сообщение объединено, 12 сен 2024 ---
  4. Escadra
    От ваза же. Но надо бензостойкую. Иногда с турбинкой может идти в комплекте
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Турбинка mapco, известная моделька для Мегана. Мастер бляха муха не заменил, старую что ли поставил и порвал, так и не понял.
  6. Escadra
    Не называй его мастером
    gorge и maxx2351 нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да не говори, он мне ещё и крыло помял, оплачивать будет. Я с ним натерпелся. Впервые приехал к нему, ужас какой-то.
  8. djuzzeppe
    Ты же в Ростове теперь? Можешь попробовать сервис на Парадная 4, тел. +7(952)579-84-54. Специализируются на Рено, много запчастей в наличие, но цены гораздо выше чем по магазинам, лучше со своими. Весной у них менял ГРМ и подшипник шкива кондиционера, ну и кондей заправлял у них. Т.к. мне ни один сервис не нравится, то к этим при необходимости поеду опять.
    P.S. надеюсь не сочтут за рекламу:smile3:
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Обращусь. А то я запарился, или дерут шкуродеры втридорога, или хреново делают, что у других приходится доделывать, или бьют машину вот как у меня произошло на днях.
  10. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вот поэтому надо стремиться всё делать самому ;)
    gorge нравится это.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да есть плюс, это крыло мною было повреждено в том году немного, на фото видно слева где на соединении с бампером. Думал делать как раз. Вот и он бахнул мне тоже крыло но с другой стороны. Итог, бесплатный ремонт для меня.
  12. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    А у меня сейчас такая тема: поменял бензонасос в сборе, потому, что в корпусе нашли дырки из которых сифонил бензин, естественно давление 10-15 минут после того как глушу в «0», долгий запуск после стоянки и падающие обороты после заводки пока не прогазуешь. Все эти проблемы ушли, но теперь при полном баке мне показывает чуть больше половины, снял посмотрел - датчик стоит чуть правее на стакане чем на старом, переместил его левее точно как на старом - нет изменений. Какие мысли, что подскажете? Визуально поплавок распологается как и на старом…Я так понимаю никакая адаптация датчика у нас не предусмотрена. Насос поставил магнети марелли
  13. Escadra
    Бывает залипает поплавок, бывает контакты моросят. А если достать модуль, подключить и рукой поплавок двигать, будет эффект? Если так же, то ставить от старого
  14. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Весной менял бензонасос и с такой же ситуацией столкнулся, не правильно сориентировали положение поплавка. Заливал полный бак, а стрелка чуть выше середины и потом по мере расхода в какой то момент опять сама поднималась до "чуть выше середины" :smile3: так как на приборку у нас расчётные данные выводятся, а не напрямую с датчика.
    Со второй попытки попали :pardon:, но также очень рекомендую почистить сами контактные дорожки датчика, так как при извлечение на воздух может на них плёнка образоваться. Мы прям ватной палочкой со спиртом хорошенько по ним прошлись.
    Работает.
  15. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Я не подключал, померил сопротивление при передвижении, одинаково со старым
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2024 ---
    Ну выкатаю бензин - буду снимать и сравнить с положением старого, надоело бензином вонять)), визуально так же поставил, но не всматривался, может корпуса как то по разному отлиты.
