КПП JR5 на К9К 722
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем AlexQ, 21 сен 2024.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Пробег 245тыс. Полёт нормальный. После капиталки проехал 45тыс.
    Сейчас стоит вопрос по коробке.
    При отпущенной педали сцепления слышен посторонний звук с вибрацией. Нажимаю сцепление всё пропадает.
    Есть подозрение на первичный вал или маховик.
    Вот думаю, искать б/у коробку. Так как родная сопливит еще в придачу в верхней части где переключатель.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Добрый день
    Помогите пожалуйста решить проблему советами, какая коробка нужна на К9К 722.
    Собираюсь искать б/у. Так как родная прошла 245тыс. А в ремонт наверное нет смысла влаживать. Так как нужно менять от подшипников и сальников, до наверное синхронизаторов (при вскрытии покажет).
    Сама проблема в том что коробка вибрирует. При нажатии на сцепление гул и вибрация попадает. Также сопливит сверху из под переключателя.
    45тыс назад менял сцепление, корзину и выжимной. Ничего не изменилось. До сих пор езжу так.
    На сервисе говорят что маховик. Другие говорят что первичный вал.
    Решил наверное всё-таки менять коробку. Только не знаю индекса.
    Может у кого-то была такая проблема. Как то решили?
  4. Escadra
    @demontik8484 кажется менял и писал нюансы
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Была тема на сайте?
  6. Escadra
    Где-то да, но не помню. Может про коробку общая
    AlexQ нравится это.
  7. Mike10
    Маховик вероятнее всего двухмассовый.
    В коробке меняется сальник и она перестаёт сопливить.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нет. Там обычная железяка. Одно массовый. Хотя на сто сразу сказали что это признак двух массового маховика.
    А чтобы поменять прокладку, я понял что без снятия коробки не обойтись.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Зря я не уделил внимание тогда на этот маховик.
    По фото он одномассовый же?
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2024 ---
    Сопливит вот тут.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    На какое стоия бы не звонил, сразу говорят что это двух массовый маховик.
    И удивляются почему на дизеле стоит обычный. Ведь это дизель
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я бы так же сказал, шумит сцепление или маховик. Возможно предыдущий хозяин пошел простым путем, выкинул двухмассовый и поставил более дешевый комплект, маховик с разборки, а может и корзина с диском от туда.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Есть подозрение что это могли сделать на дилерском сто, когда они меняли комплект сцепления. Всё вполне возможно.
  13. zahar100
    14 мар 2010
    сопливить в этом месте коробка не может, это может быть что с вакуммного насоса сверху капает. маховик у вас одномассовый и насколько я знаю такой и должен с завода стоять.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Каталог показывает обычный
    Мне предлагают с разборки за 120у.е.
    Как можно определить по фото состояние? И что смотреть на почте, когда придёт?
  15. zahar100
    14 мар 2010
    не понял, что с разборки, маковик?
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Коробку
    Фото не грузит. ВПН исчерпан лимит
  17. zahar100
    14 мар 2010
    коробку можно проверить только проехавшись на машине с уже поменянной коробкой, по внешнему виду ничего понять не возможно
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    на делфи одномассовые с завода.
    AlexQ нравится это.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    В итоге решил так.
    Заказал б/у коробку за недорог.
    Не спеша буду ее разбирать и дефектовать. Ставить ее не решусь, пока не разберу и не увижу состояние.
    Не буду засорять эту тему коробкой. Перенесусь в отдельную тему по кпп.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тему демонтика не нашёл.
    Буду по тихоньку разбираться.
    В итоге заказал б/у коробку.
    Ставить не горю желанием кота в мешке. Поэтому буду разбирать, дефектовать и менять что необходимо. Комплект подшипников и сальников понятное дело.
    Если кому интересно, буду выкладывать фотоотчет по проделанной работе и замене КПП. Так как скорей всего планирую менять сам. Хотя на сервисе не особо дорого. Но почему-то я им не доверяю.
    Примерная стоимость ремонта кпп мне озвучили на сервисе:
    - снять поставить кпп 180у.е.
    - разборка , дефектовка, замена подшипников 140у.е.
    - запчасти примерно 130у.е.
    На что я рассчитываю сам:
    - бу коробка 140у.е
    - запчасти предварительно посчитал все подшипники и сальники 100у.е
    - снятие, установка, разборка сборка своими руками.
    - выпрессовка запрессовка скорей всего на сервисе.
    - остаётся родная КПП, которую продам за пол цены, или разберу на запчасти. Знаю сто проблемно найти лейку на них.
  21. Escadra
    так почему свою не починить/обслужить?
