Запуск дизеля в холода
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Feb 22, 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 vote(s)
    4.6%
  2. -10..-15
    11 vote(s)
    3.9%
  3. -15..-20
    19 vote(s)
    6.7%
  4. -20..-25
    25 vote(s)
    8.9%
  5. -25..-35
    49 vote(s)
    17.4%
  6. -35..-40
    25 vote(s)
    8.9%
  7. -40..и ниже
    6 vote(s)
    2.1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 vote(s)
    50.0%
Multiple votes are allowed.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Наливать его имеет смысл только заранее, на неработающей машине с солярой он не смешается. Солярка с брендовых заправок её не требует, только с левых.
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Зимнее ДТ рассчитано до -30. Летнее топливо через фильтра может проходить при - 7, а становится кашей в - 10, но это по госту, а в реале + у кого то морозы за 30, а арктической солярки нет ))). Для профилактики некачественного дизеля и при сильном минусе надо заливать в "пустой" бак на заправке . Но если есть выход на керосин, я бы его заливал, разбавлять 1/10 и любой мороз нипочем..
  3. Escadra
    Ну вот я и думал плеснуть к летней, специально перед вахтой старался выкатать её, а в середине октября уже нормальный минус может быть. Керосин из строительных не покатит?
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Его и заливают на переходных сезонах, залил полный бак в +10, а через неделю -10 - и встал.
    В строймагазинах отличный, но дорогой, если есть место - гараж, собственный дом, то купить бочку у левака и на всю зиму хватит (или 2 если большие пробеги)
  5. Escadra
    Ну не, до бочки я ещё не дорос. Ну значит так и сделаю, 1/10 это 4 литра на бак. Надо узнать цены, может тот же лавр выгоднее будет.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    По цене одинаково и антигель удобней, т.к. обьем на бак в 5 раз меньше, но я имел ввиду халявный керосин. Но есть нюанс, не всегда антигель качественный бывает, а керосин он и в аврике керосин )))
  7. Escadra
    Тут согласен!
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Беру антигель Лавр или Астрахим. Недорого и надолго хватает.
  9. Escadra
    Вот тоже на них смотрю
  10. Mike10
    Удобный антигель Ликви моли. Расход 1:1000. За 14 лет всего вторую литровую банку его пользую. Но в наших оттепелях он редко нужен. В прошлом году только случился казус. В баке была ещё октябрьско-ноябрьская солярка, а в январе морозец под - 25 случился. Авто не завелось. Пришлось заталкивать руками в гараж отогревать, добавлять антигель и потом только все ОК стало.
  11. Escadra
    А артикул не сохранился?
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Концентрат с вливанием по 50 грамм из литровой банки крайне неудобно, лучше брать обычный где 1 банка на бак, и лучше с длинным носиком.
  13. Escadra
    Ну слямзию с работы мензурку, надозирую по флаконам :mosking: возможно даже керосин найдут мне:friends:
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    На М2 постоянно пользовался антигелем (Кастрол и Маннол), там упаковка удобная с отметками. Заливал в теплую солярку (плюсовой температуры): или на хорошо прогретой машине в бак перед заправкой, или в канистру в теплом гараже. На М3 использовал пару раз перед сильными морозами (по нашим меркам :) ). Минимальная температура, при которой приходилось заводиться - минус 27 на М2, всегда с первого раза.
    На М3 практически всегда просто зимняя солярка с заправки, иногда в зависимости от прогноза - Арктика.
    На М4 антигелем не пользовался ни разу за зиму.
    Керосин лил в Опель Астра 1,7. В Меганы не пробовал, слышал где-то (или читал), что керосин сильно "сушит" топливо, а в дизеле топливом ТНВД смазывается. Не стал рисковать. В летнюю, если есть запасы, я бы добавил и керосин. А в зимнюю... Хрен его знает, сколько там керосина уже есть (на заводе намешали) :)
    Слышал ещё, что для таких целей в топливо моторное масло для двухтактных двигателей добавляют, но я не пробовал. По запаху - антигель Кастрол маслом и пахнет)))
    Escadra likes this.
  15. Escadra
    Откуда она у вас? В Сибири то не везде бывает
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    :) Зимой - на каждой заправке.У нас в РБ два больших НПЗ прошли серьезную модернизацию, так что этого добра хватает))) Только заметил, что на Арктике в небольшой мороз машина дольше заводится (по ощущениям), поэтому лью только перед большими морозами или перед выездом на трассу.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Для каких целей?
    --- Сообщение объединено, Sep 25, 2024 ---
    А какие у вас морозы бывают? У Арктики прокачиваемость через фильтра -55, парафин -60, вам то это зачем? Нормальная зимняя -40 держит.
  18. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Раньше да, когда серы много было. А сейчас, когда евро5, соляра идёт с малым содержанием серы. Я при каждой заправке добавляю присадку в бак Basf Kerokorr LA99C для дизеля. На Авито купил 1 л. Хватает мне на 2-3 года.
  19. Escadra
    Блат! еще и такое надо!?:crazy:
    О какие на озоне есть! Я же хотел на ДТ экономить, а не всё это!:sarcastic:
    https://www.ozon.ru/product/promysh...6368529/?from_sku=1616371207&oos_search=false
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Ну вообще то всегда рекомендовали добавлять двухтактное масло в солярку, из расчета 1л на 200л ДТ, и если раньше солярка была "грязная" и как то смазывала плунжера, то при повышении Евро, она становится чище, но и суше при этом, поэтому сейчас сам бог велел добавлять.
    А при Евро 10, будешь как на мотоцикле, 1 к 20 заливать ))))))))
