Не открываются задние двери
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sssddd5, 16 окт 2014.
  1. sssddd5
    sssddd5 Только зашел
    21 сен 2013
    владимир
    Доброго времени суток!Друзья, помогите!!! Такая проблема началась прошлой зимой, в мороз не открываются (не срабатывают замки) задние двери, сразу обе. По отдельности не бывает. Открываются только после прогрева салона. Та же проблема закрыть, если машина долгое время на холоде открытая. Кнопкой из салона тоже не откр./закр. пока не прогреешь салон. Передние двери без проблем. Подскажите, может есть реле только на задние двери или еще что-то? Летом все было хорошо, но пришли холода и проблема вернулась даже при +3!!!
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2014 ---
    авто рено меган 2 вторая фаза
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Слышал про раздельные цепи для передних и задних дверей,но реализовано ли это на меганах не знаю.
  4. sssddd5
    21 сен 2013
    владимир
    а можно по подробнее?
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подробности не знаю,но не исключаю что заднии и переднии двери сидят на отдельных релюшках.
  6. sssddd5
    21 сен 2013
    владимир
    еще бы знать где находятся эти релюхи:dntknw:
  7. МАСЯНЯ
    Для начала проверьте приходит ли питание на замки задних дверей
  8. sssddd5
    21 сен 2013
    владимир
    для этого нужно разобрать обшивку дверей? если бы знать где находятся реле можно было бы просто поменять их местами и посмотреть
  9. МАСЯНЯ
    да че вы докопались до реле?
    делайте ремонт электрики логично а не методом научного тыка.
    проверьте питание. на холодную.
    потом реле оно наверное в салоне под рулем где нибудь.и скорее всего електронное . и возможно там где нибудь непропай
    надо преды поглядеть где
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2014 ---
    конечно надо разбирать смотреть все и везде.
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Доброго дня!
    Подскажите жгут проводов от замка задней двери который идёт в стойку. Где его купить, может есть артикул, или хотя бы фото жгута, чтоб определить.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    На сколько я знаю, этот жгут является неотъемлемой частью задней проводки, т. е. идёт одним куском начиная от разъёма r2. Соответственно или заказывать целиком оригинальную заднюю часть (ценник и наличие предложений под вопросом), или смотреть в сторону разборок...
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Короче да, надо на разборке искать. Да мне бы фото чтоб понять как он выглядит
  13. Mike10
    Не может он быть неотъемлемой частью проводки салона. На стойке двери по любому разъем имеется. Двери снимать иногда приходится.
  14. Mike10
    А что с вашим жгутом?
    Проводка двери есть в каталогах и имеет номера. Номера зависят от уровня комплектации (есть задние электроподъемники или нет и т.д.) .
    Но в любом случае ценник на любой новый жгут конский и вам не понравится:
    Так что или искать на разборках жгут под свою комплектацию, либо ремонтировать (менять провода, разъемы, пины).
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Пардон. Мне чего-то клинануло что речь идёт про совсем заднюю дверь, на универсале... И про проводку которая в гофре... :dash1:
    А на боковых дверях да имеются разъёмы и проводка в двери отдельная.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Базовая комплектация. У меня проблема, там нет жгута, дверь не замыкается))))) не смейтесь только! Такую уж купил давно. И никак не сделаю. Сзади весла. Не работает ничего. Но я разбирал, там стеклоподъёмник вроде на месте, но наверное что то сломано, как бы там и тросика нет, а к замку например ничего не проведено. Я конструкцию эту плохо понимаю.
