Steering fault
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем undersky, 23 фев 2012.
  1. Mike10
    Кто не ставит кольца, тот и е..ся с этим капролоном и прочими колхозными втулками ежегодно. А кто ставит тот не знает этой проблемы. У меня родная рейка отходила 8 лет с родной втулкой с кольцами. Умерла рейка в зацеплении шестерен , но во втулке люфта так и не появилось. Щас уже 4 года стоит неоригинальная рейка со втулкой от БМВ и тоже с кольцами - люфта во втулке нет. Пробеги у меня более 30 тыс. ежегодно.
  2. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Ну, я спорить не буду, первый опыт. Время покажет.
    А зачем в неоригинальную рейку ставить неоригинальную втулку от БМВ, если там уже стоит другая неоригинальная втулка??
  3. Mike10
    Та втулка что там изначально стояла - была полное г. , без проточек под кольца и люфтила практически еще до установки на авто.
  4. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Понятно.
  5. evgeniy-Omar
    evgeniy-Omar Только зашел
    18 авг 2021
    Здравствуйте, проблема Steering fault пришла где то месяцев 5 назад. Выдал ошибки DF624, DF035 и DF002. После сброса ЭУР заработал. Обрадовался поехал дальше. При следующем запуске двигателя DF035 и DF002 и внимание, путем проб и ошибок выяснил что если не заводя двигатель просто включить зажигание эур работает без нареканий и не отключается никогда. При просмотре данных при запущенном двигателе написано что тепловой двигатель не запущен. Блоки предохранителей просмотрел (правда вскользь). Так отъездил все это время. Ждал пока навернётся окончательно. Сейчас ошибки DF035 и DF002 стали появляться чаще, и даже просто при включении зажигания. АКБ менял, зарядка есть. Вопрос. Может ли какой-то блок "срать" в каншину (но вроде все блоки тожны тормозить, может ли отвалится кан только от ЭБУ двигателя. Куда Копать?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможны окислы в блоке предохранителей под капотом.
  7. evgeniy-Omar
    18 авг 2021
    Посмотрел, все чисто(
  8. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Спасибо за описание предыдущих братьев по проблеме.
    У жены появилось. Возможно по. Крайнем положении руля.
    Сброс клемы не помог.
    Кнопкой без педалей все равно fault и stop
  9. Escadra
    Предохранители проверил или уж точно блокиратор?
  10. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    в ночи в предохранители не полез. Подскажите пожалуйста если можно с фото какой именно может?
  11. Escadra
    у меня на 40 моросил
  12. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    спасибо большое! 3-й с верху или нижний?
  13. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    безопасно поменять местами эти 2 по 40 для проверки?
  14. Escadra
    не скажу, у меня 2 на 40 не было. Я тогда намотал проволочку и завёл.
  15. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Предохранители в сервисе проверили , разобрали панель под рулем слева, говорят замена эур. Электрик говорит нужна прошивка будет(есть у официалов и клубов), поэтому не взялись .
    в клубный запись на 14-е число только.
    Кто подскажет может реношные сервисы на северо-западе Москвы(Красногорск)?
  16. Escadra
    Чёт херню они тебе навешали. Диагностику до делали? Нормальную, пиреном хотя бы или пиклипом?
  17. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    диагностику делали, деньги взяли. думаю и ошибку пытались сбросить.
  18. Escadra
    а ошибку то сказали? тут не все реноводы то умеют их сбрасывать а какой то сервис тем более сомнительно
    1MIV1 нравится это.
  19. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Владимир, через приложение MotorData OBD с купленным плагином Рено, какой правильнее протокол x38 или x84
    Меган 2008 extreme
  20. Escadra
    Уйня это всё. Клип, пирен, пайклип наше всё
    Геннадий НН и Vkoff нравится это.
