Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    вообще немного просит. на эспейс мне зарядили 7000 рублей. за две купил прибор и за 600 карту. и вася кот.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Приветствую.
    Помимо этой версии есть ещё 1.99 и вот вижу ещё 2.10
    В чём разница между 1.99 и 2.10? Вы не знаете?
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    для меган2 разницы нет.
    1.99 не советую, антивирус на софт ругается.
    2.10 вроде поддерживает блоки от машин новее 17 года. но я не проверял.
  4. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Приветствую! Такая же ерунда, открывает периодически в плотную к водительскому стеклу. Т.е. просто заменить на новый указанный конденсатор на 1 мкф и всё?
  5. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    сначала попробуй просто пропаять, по крайней мере у меня в этом была проблема
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Странная фигня. На сценике без проблем прошил карту дополнительную. Потом пришла еще одна, и не могу прошить. При нажатии программировать выдает еррор. В чем фигня может быть? KEY PROG шью, труе крипт которая.
    Машину видит, привязанные карты видит. А шить не дает
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Может, карта виновата?
  8. Escadra
    Там с закрытием открытием машины надо сначала колдовать
  9. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Купил себе этот и прошил ключи за 30 минут. https://sl.aliexpress.ru/p?key=2pPfrcm
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2024 ---
    может есть ограничения на количество карт- не более двух.
    Я свои когда прошивал, надо былоне просто добавить, а именно удалить все и добавить заново, которые надо привязать.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    а как я там удалю? там 4 места под карты, сценик меган. То же самое что на мегане.
    я вот несколько дней назад шил ее)
    и у меня такой же
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    да я до карт не дошел даже
  12. Escadra
    фнром больше 3х не прописывалось никогда как раз на сценике проверял, там для АЗ надо было ещё.
    Бывает этот глюк, я либо менял год выпуска, либо ритуал: закрыл машину кнопкой, открыл, открыл дверь и начинаю шить
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    только две прошилось
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ренолинком 3 карты без проблем привязались. 4 не пробовал.
  15. Amokk
    12 сен 2008
    об чем спор - привязывается 4 карты. делал.
  16. Escadra
    Фнром?
  17. Amokk
    12 сен 2008
    нет, я считаю это бесполезным устройством, если у него проблемы с привязкой.
    в самом блоке 4 поля для сохранения id карты.
    привязываю ренолинком.
  18. Escadra
    Ну у Кости и других только же фнр
  19. Amokk
    12 сен 2008
    ну так количество прописанных ключей не от фнр зависит.
    Просто видимо он фигово работает, раз не умеет прописывать больше.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    да кто вам сказал что он только два ключа прописывает? ну прочтите уже сообщение мое
