Недогрев антифриза в движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vd1900, 30 сен 2024.
  1. vd1900
    vd1900 Новичок
    1 авг 2024
    Dmitry
    Итак, прошло некоторое время. Подвожу итог: все было банально просто. Действительно был виноват термоэлемент. Вместе с резинкой, или нет - это непонятно.
    Из прогретого состояния в 90 градусов, которая получалась от нагрева на холостом ходу либо при малой скорости движения на низких передачах, при равномерном движении за городом температура антифриза падала до 65 градусов по ELM, на панели приборов также смещалась на одно деление назад относительно центра. Явно мало. Резинка была заменена, значит нужно менять термоэлемент.
    Заменил - все стало хорошо. И со снятием/промывкой радиатора это связано не было, чистый радиатор просто более явно указал на проблему.
    Температура примерно до 91-92 градусов растет, далее открывается большой контур, температура падает примерно до 85 или около того, и так в районе 85-91-92 и держится. Что на ХХ, что на шоссе.
    Что вызывало сомнение, что старый термоэлемент, который я извлек, он полностью закрыт. Я его проверял ранее, он открывался/закрывался. Но при какой температуре - я не проверял.
    Я предполагал, что чаще всего термоэлементы выходят из строя двумя способами: клинят либо в открытом либо в закрытом положении. Чтобы температура открытия смещалась, да и еще вниз - это довольно странно. Бывает, что наоборот вверх, когда термостат на 82 градуса открывается при 90.
    Так что именно визуально работающий термоэлемент меня изначально и удержал от его замены прям сразу.
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Такая же катавасия.:dash1:
    Два года назад поменял пластик на алюминий. Заодно махнул и основной радиатор ( старый стал сопливиться ). Термоэлемент поставил Томпсон. С алюминием стало прогреваться подольше, но температуру держал нормально. Это длилось где то полгода, а потом точно так же, как и вас. По совету бывалых с форума поменял на Вернет. Через полгода опять за старое. Доходит до третьей риски, и отваливается назад на полделения. Пока не критично, но что будет зимой? Чешу репу.:scratch_one-s_head:
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Они могут неоткрываться до конца, заклинивать на 1/4, 1/3, 2/3 и т.д., точно так же незакрываться до конца, оставляя маленькую щель, вариантов неисправности очень много и плохо то, что на современных автомобилях "стрелка посередине" показывающая как бы нормальную температуру, может вводить в заблуждение, когда двигатель работает при постоянном недогреве.
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А дальше, остается там же или гуляет?
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Гуляет, пока не проедешь 50-60 км, потом вроде стабильно на третьей риске.
  6. Escadra
    а месье знает толк в извращениях :lol:
  7. vd1900
    vd1900 Новичок
    1 авг 2024
    Dmitry
    Учитывая то, что сегодняшним деталям сильно доверять нельзя, просто так покупать не хотелось. Даже на оригиналы и вернеты куча жалоб.
    Хотелось точно понять причину и после этого выполнить нужный ремонт. Тем более, что визуально и при кипячении старый термоэлемент подавал вполне нормальные признаки жизни.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    то что он поклинивает или приоткрыт не увидишь при кипятке. Недогрев - это всегда неправильная работа термостата
  9. gorge
    Есть "современные" авто где вообще нет показателя t°
  10. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Могу вас обрадовать или огорчить))), на некоторых автомобилях вроде с 2006 уже не ставили на приборку температуру двигателя.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    А где и ставили, могло запросто быть что показания были не линейные, а дискретные. т. е. температура двигателя по факту плавает от 75 до 98, а стрелка стоит на месте посередине шкалы как вкопаная... По сути она ходит рывками и показывает просто состояния: холодный, прогревается, нагрет, перегрет... Яркий тому пример ФФ2. Некоторые даже приборку спецом перешивали чтоб показывало именно линейно нагреву, но тогда стрелка начинает немного плавать в такт работы термостата. Видимо сделано чтоб психику народу и те , следовательно, потом диллерам не травмировали... Примерно как у нас с лампочкой давления масла или с моментальным расходом на логане.:pardon:
  12. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Многие "современные" водители даже об этом и не знают ))) Едет значит все хорошо, не едет - эвакуатор, сто,пачка денег на стол, и все довольны. Кроме лоха который листает бабло. Но если бабло есть пусть листает, всем же надо жить. У кого руки с правильного места, тот придумает, как температуру смотреть, хотя бы время от времени.
    На опелях встречал (точнее не встречал) показометра температуры. По задумке должен ехать до конца скорее всего.
  13. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    На сколько знаю на всех, ну на большинстве, т.к. других не видел, стрелка - шкала стоит посередине, а температура плавает на 20°. Изменить на некоторых авто, например Лада, можно и показывать будет четко, но в глазах будет рябить от постоянного прыганья вверх вниз.
    А что на Логане не тактично с моментальным?
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Он был только на 6000й верси прошивки. Начиная с 7000й его из основного меню убрали и посмотреть его можно только в сервисном режиме. Видимо чтоб народ не пугать цифрами расхода в 25 л/100 на двигателе 1.4 .:acute:
  15. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Согласен. После рестайлинга, на Гетце супруги я не нашел указателя температуры на приборе. Купил БК, чтобы было перед глазами.
    Точно! На Шевике я прошил приборку и теперь в циферях могу наблюдать температуру двигателя и коробки.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Парни, ни у кого нет старого пластикового корпуса термостата с адекватным темоэлементом внутри? Что то не везёт мне на них. Решил поставить старый, проверенный. Перевернул весь гараж, но видно выкинул в мусорку свой после замены на алюминий. Жалко.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Можно откорректировать, 85 - 90 - 95 сделать "перед - в центре - после" центральной шкалы, и прыгать сильно не будет, и видно какая рабочая температура в данный момент.
    А разве на Мегане нельзя ЕЛМ перевести включение лампочки с 2000 оборотов на 500 или вообще поставить 0?
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Елм' кой не знаю. Клипом точно нет... Возможно получится через ddt, она более "низкоуровневая".
    Через елм такие фишки можно делать если кто нить скрипт напишет (а за основу при написании скриптов обычно берут именно ddt).
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я занимался другими работами, поэтому не сильный специалист в этом, знаю что ребята переделывали Логаны, Дастеры и Лады, меняли алгоритм работы щеток стеклоочистителя, давление масла, калибровали шкалу топлива и т.д. На СТО делали подключаясь компом, а в гаражах через ЕЛМ, программа Ecu Tweaker
  20. gorge
    на логане 2 нет показометра.
    Avtolubitel нравится это.
