Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. SeGa4852
    Помню очень часто что не закажу всё какое-то бракованное, мятое, коцаное и тп :negative:
  2. Escadra
    У меня всё норм. Ну и парни нормальные, без разговоров возврат делают.
  3. djuzzeppe
    Наверно от региона зависит:pardon:
    У нас помню выбрал к себе поближе офис, когда приехал, а это просто старый ларёк в частном секторе и сидит один барыга:crazy: Благо это были коврики в салон, но больше обращаться желания не было.
    SeGa4852 likes this.
  4. Escadra
    неее, это прям именно люди. до этого другие работали, вот там тоже барыги ворчали типа "надо было по вину подбирать. да кто сказал что это подделка..."
    в автопитере тоже кстати норм ребята, сначала спросят забираю ли, а потом только проводят. а так просто оставляю и они сами обратно возвращают
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Здравствуйте. Заглянул сегодня в маслозаливную горловину, и немного расстроилса. На кулачке распредвала видна полоска. Пальцем (насколько смог достать) и отверткой вроде не чувствуется. Вопрос к тем кто на опыте: какие дальше тенденции развития? Будет расти, потом кулачок начнет жрать, или может так и остаться? Раньше тоже туда заглядывал, точно не скажу. но вроде не видел этой полоски. Масло Elf sxr 5w-40, настоящее или нет не известно.
    P.S. Подходящей темы не нашел, новую плодить не стал.
  6. Mike10
    Надо бы рокер проверить, может ролик на нем подклинивает. Крышку ГБЦ для этого надо снять.
  7. Escadra
    У меня тоже такая есть :don-t_mention:
  8. Avtolubitel
    Работаю
    Это да, но сейчас это явно не лучшая мысль. Меня больше интересует какие перспективы. С опыта бывалых.
    Сколько примерно времени и пробега? Растет?
  9. Escadra
    Неа, вроде не меняется. Тыщ сто наверно с ней, как купил в общем
    Avtolubitel likes this.
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Езди, не парься.
  11. texno65
    texno65 Только зашел
    Ищу ответы по датчику.Вчера на ходу пошел дым из под капота.Открыл и увидел небольшой огонь.Затушил .Стал разбираться Загорелся датчик положения распред вала , но машина заводится и ездит.Датчик завинтил новый, вот разъем расплавился.И разъем купил теперь вот думаю, а смысл есть ставить то если машина ездит и динамика есть.А тут читаю у всех что плохо начинает работать двигатель.У меня Меган 2 2007 года 1,6 16 кл. к4м.Всё купил, а теперь боюсь собирать.Но машинка ездит с проводами в обрыве и заизолированными.Как быть то? Если бы мне кто то из спецов ответил, было здорово.Соберу не так и ЭБУ гавкнет.Буду рвать на себе волосы...., а не хочется
  12. Vara02
    Vara02 Только зашел
    Валерий
    На днях тоже также не было минуса на фишке вскрыл мозги там одна дорожка прогорела запаял минус появился
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Выше в теме указывали, что между 1 и 3, 1 и 2 контактом на датчике, сопротивление должно быть около 100 кОМ. В моем случае показывает бесконечность, даже если выставить мультиметр в 2МОМ, но между 2 и 3 стабильно кажет 10,2 кОМ. Кирдык ему ?
  14. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Всем привет! Подскажите, вчера полез почистить датч.распредвала, колечко уплотнительное кто менял, от чего можно взять? А то совсем уже никакое, сопливит. Весь датчик был в масляных желеобразных отложениях, еле отмыл..
  15. Escadra
    Разве что подбирать в магазине
  16. Mike10
    Подобрать по размеру в магазине РТИ, например тут.
  17. IGORIANM
    Это то да, думал вдруг кто уже менял, размер знает, чтоб не у магазина ковыряться..
  18. Mike10
    Я менял, но размер, естественно, уже не помню. Не надо у магазина ковыряться. Померяйте заранее штангенциркулем посадочный диаметр кольца на датчике и диаметр сечения кольца.
  19. SeGa4852
    Какое масло льёте в мотор и как часто меняете?
  20. IGORIANM
    Наши лью, Лукойл, Газпром, Роснефть 5 на 40. Меняю по моточасам около 5.500 км получается с питерскими пробками, масло сливается редко тёмным. Под клапанной крышкой и на горловине загрязнения только от предыдущего хозяина а в остальных местах всё отлично, чисто. Так что скорее всего и на датчике распредвала ,,богатство" от предыдущего хозяина остались, я датчик не трогал с семнадцатого года как машину купил, мотор был немного загажен при покупке.
