Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Подробные фото, пока что 1 забрал, второй на следующей неделе поеду забирать, жду остальные 4 заказа.
  2. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    я то брал за тысячу с копейками. стоят не жужат) а отзывы, они такие отзывы)
  4. Escadra
    Кароч зря я похоже на Пиленгу катил, такое ощущение что скрип был из-за кольца для абс. По крайней мере при разборе не было ничего криминального.
    Поставил Tatsumi TDF1017 а вот кольцо от пелинги оставил и уже от руки скрип будто был. Отвёрткой кольцо отжал от подшипнника и вроде тихо стало.
    В общем пробег за 207к, посмотрим на японское качество.
  5. Mike10
    Японское ли?
  6. Escadra
    Ну уже пох. Но в автодоке отзывы положительные
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Кто что посоветует по передним подшипникам. Я понимаю что качества сейчас нет, но хотелось бы хотя бы 20% от родных чтобы прошли))
    Маршал или кронер ставил кто?
  8. Mike10
    Пиленга у меня уже 6 лет работает. Тыщ 160 точно прошла и все ОК пока.
  9. dimboo
    про маршал с автодока несколько страниц назад писал. Не советую.
  10. Escadra
    Пиленгу брать но кольца родные, у меня оно скрипит при нагреве а у Лёхи Медведа кольцо абс стерло.
    Ну или SKF оригу искать
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    SNR, не?
  12. Mike10
    Кольца имеешь ввиду стальные, которые датчик АБС держат? Их, да, лучше родные оставлять, у меня родные стоят. Они из хорошей стали, пружинят и почти не ржавеют, а те что с подшипниками в коробки кладут - из сыромятины обычно.
    --- Сообщение объединено, Oct 31, 2024 ---
    SKF тоже хорошие, но подделываются не меньше чем SNR.
  13. Escadra
    ну или их. Главное не подделку найти. SKF вроде как дистрибьютор есть на автодоке
  14. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Кронер крайне не советую. Задний ступичный перекрыл гул садящегося самолета на аэродроме в Левашово. (Это Санкт-Петербург). А я ехал по кольцевой. Не отходил и месяц. Выкрошились дорожки.
    Mikluxa likes this.
  15. vitaxa89
    Виталий
    Да пиленгу нашёл на Авито, чел остатки запчастей продает, за 1200 норм. Просто снр и скф голову разобьешь чтобы отличить паль от оригинала, не вариант в общем.
    Кстати по самой процедуре, лучше все же в сервисе прессом?
  16. Escadra
    я большим болтом норм затянул
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    в сервисе могут начать на лишние бабки разводить за "одельное" снятие части внутренней обоймы со ступицы.Если есть хоть какой то пресс,то лучше самому.Я буквально 3 дня назад менял ступичные,процедура довольно простая.Самое главное при сборке правильно вставить кольцо держателя датчика.
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Да, Кронер задний , даже оба загудели очень быстро и шумно, но почему то и оригинал тоже накрылся, но на дольше его хватило и гудит тише, пока езжу так и тоже не знаю что купить?
  19. vitaxa89
    Виталий
    Нет пресса, более того сервис по французским авто, цена была обозначена, 3тр, я считаю нормально. Подшипник заказал все же iljin
  20. Mike10
    Мне интересно для чего Вы совета спрашивали чтобы все равно сделать по своему?
    Про такую фирму, я например, даже и не слыхал раньше. Судя по их сайту - скорее всего это очередной упаковщик китайского ноунейма.
    В каталоге у них написана ересь:
    Подшипник подходящий к Клио и Логану не может подходить и к Мегану 2, поскольку как минимум у него будет другое число магнитных меток, как максимум - меток вообще не будет. Поставить поставите, а АБС может начать ошибками кидаться. Снять не повредив подшипик и вернуть его уже не получится.
    Как-то так.
    Escadra and Bulgakov like this.
