Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Escadra
    А мог бы и вообще окирпичить :pardon:
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я не для этого покупал этот шнур)
    Я попробовал за эти полторы минуты пока горит и не гаснет индикаторная лампа на шнурке вернуть всё в исходное состояние, когда у меня просто работал один родной ключ. У меня это получилось. Но на что я обратил внимание при первой процедуре обучения ключей, когда я не знал ещё о проблеме с обрывом связи, это то, что каким-то образом на незавершённой процедуре обучения ключей, я вставлял первым делом чистый ключ из китая. Он всё таки заводил машину, но кнопки не работали.
  3. Escadra
    Бывало, что батарейки дохлые, так что попробуй заменить их
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работяга
    Какая версия ренолинка?
    Дрова родные?
    Компорт поменять на первый пробовал (если не первый)? Скорость установить 115200.
    Когда обрыв связи, внизу слева пишет что адаптер не подключен, или как?
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2024 ---
    Никакую больше прогу через этот шнурок не запускал? Я на своем первом шнурке пирен запустил, все работало. Но после этого программа тоже его то видела то нет. Повезло что китайцам назад удалось вернуть. Заказал другой, по этому уже ничего кроме родной проги не рискнул запускать.
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Те, что были на диске
    В диспетчере был ком3. Менял на ком1, не помогло
    Ставил разные, не помогло
    Да, снял видео
    Нет.
    Перед тем, как его подключить к машине, я его вчера подключал дома на столе к ноутбуку, устанавливал дрова и саму программу. Всё время, пока шнур был подключен к ноутбуку, индикатор горел, не гас. Но после того как я сегодня подключился к обд, эта проблема с обрывом и возникла. Теперь к какому компьютеру я его не подключаю, полторы минуты и.... всё:cray:
    Отзыв с али сегодня прочёл, у другого продавца...
    Всё как у меня
  6. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работяга
    Печально конечно, но хоть один ключ привязал.
    Что то подобное и с моим было после пирена, уже подробностей не помню. Продавец тихо мирно взял назад. Видимо как повезет с этими шнурками.
  7. SeGa4852
    Мужики, корпус кто нибудь менял на ключ карте... сам пластиковый корпус без платы, плату от родного переставить хочу.... есть может проверенный вариант для заказа, а то что-то полно противоречивых отзывов у одних и тех же продавцов. Даже попадался отзыв мол под батарейку меньшую чем оригинальная... :wacko:
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Я себе для логана корпуса мегановские брал. Всякие разные. Самые хорошие оказались не те что под заклейку, а те которые с защелчками по периметру. И половинки соединяются чётко, и с некоторым усилием можно снова раскрыть ежели чего. Правда брал давно, ссыль и продаван уже всё...
    Типа такого брал
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=z2porsb
  9. Mike10
    Заказывал такой. Плата встала в нем идеально, но родной ключик от водительской двери с корпусом карты плохо стыковался, пришлось в мастерской по изготовлению ключей изготовить дубликат из болванки, которая шла с корпусом. Потом и этот корпус сломался, заказал такой без болванки ключа.
  10. SeGa4852
    И туда подходит родной ключ от водительской двери ?
  11. Mike10
    Нет, не подходит. Даже ключ от предыдущего корпуса не идеально подошёл, но терпимо, защелкивается и ладно.
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    будете вскрывать - аккуратнее края проходите, было несколько любителей, которые то катушку разрежут, то чип срежут.
    Перед работой посмотрите в интернете фото где что находится и там проявляйте аккуратность.
    а корпус как корпус - копеечная деталь. один не понравится, другой закажите.
