Ремонт крышки бачка омывателя - 2 варианта
Discussion in 'Своими руками' started by Boborykin, Nov 19, 2020.
  1. Boborykin
    Boborykin Новичок
    Когда в очередной раз отвалилась крышка бачка омывателя , то купил на замену неоригинал с артикулом FAST FT94732. Крышка села по месту на бачке нормально. Однако выяснились следующие отличия от оригинальной крышки:
    1. Цвет грязно-желтый вместо ярко-желтого.
    2. Облой по кругу.
    3. Крышка выгнута и при закрытии образует щель с рамкой.
    4. При всем при этом на внутренней поверхности крышки отлит оригинальный номер Рено 82 00 226 894.
    Но, повторю, что эта крышка села на свое место в машине и открывается/закрывается нормально.
    После такой замены в пассиве имелись две (один раз уже производил замену) оригинальные, но сломанные крышки. Предлагаю два варианта их ремонта. Оригинальные отслужили каждая по 6 лет. Не знаю сколько проходит неоригинал, но теперь запас по крышкам бачка омывателя у меня имеется значительный :+)))))) 1605788002065.jpg 1605788002068.jpg 1605788810921.jpg 1605788208161.jpg 1605788252863.jpg 1605788252856.jpg
    У меня на бачке для фар сломана, снял, положил на крышку АКБ, залил и закрыл обратно :pardon:
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Купил такую же. Никаких проблем нету :pardon:А то что цвет другой - да и пофигу.:don-t_mention:
  5. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    Иваново
    изначально после покупки была сломана эта крышка. купил именно как у автора темы. села отлично
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Примерно около года назад тоже отвалилась родная крышка. По началу тоже просто снимал и куда нибудь клал, а однажды забыл закрыть и чуть не потерял её. Подумав немного, проделал отверстие в крышке шилом и через кольцо от ключей приспособил к заливной горловине. Получилось вот так: IMG_20210817_114937.jpg IMG_20210817_114954.jpg IMG_20210817_114918.jpg
  7. SeGa4852
    Получил крышку FT94732, а она иная :pardon: Единая деталь - только крышка ... а не как оригинал корпус и крышка
    --- Сообщение объединено, Dec 4, 2024 ---
    Т. е. такая
    А должны быть такая
  8. Mike10
    Такую на Эспейсе видел.
  9. Escadra
    Снимаешь основание, что на последнем фото, подсовываешь язычок с новой крышки там где крепилась старая, чтобы петля была как бы внутри горловины и Вася кот
  10. SeGa4852
    Дак вся суть покупки была чтоб открыл крышку, налил омывайки, закрыл... как в оригинале...
    А снял, отложил в сторону крышку, налил, закрыл крышку у меня и сейчас :smile3: тк "петля" крышки оторвалась от основания
    Просто по данному номеру в итоге, тщательнее изучив отзывы, кому-то приходит заводское исполнение (основа + крышка на "петле") , а кому-то что мне пришло :pardon: и как бы нах оно такое тада
  11. SeGa4852
    Тут понятнее будет... это просто крышка :pardon:
  12. Escadra
    Да я понял, у меня так же было. Я снял основание с горловины, положил на него этот язычок, надел основание и крышку закрыл. Язычок потом всё равно сломался и я в крышке просверлил отверстие и на тонкий нейлоновый жгут посадил, таи и езжу уже лет 5
    --- Сообщение объединено, Dec 5, 2024, Дата первого сообщения: Dec 5, 2024 ---
    https://aliexpress.ru/item/10050061...w.productlist.search_results.9.49c6450b83akFH
    вот на алике есть
  13. djuzzeppe
    Ты наклейки верхние поснимай и номер будет реальный :wink3: А эта с петелькой от Логана, была такая, ее к горловине стяжкой присобачиваешь и можно пользоваться:good: А эта FAST все равно не очень пластик ломучий, там посередине типа фиксатор от закрытия, довольно быстро умер.
  14. SeGa4852
    Короче надо вернуть её :don-t_mention:
  15. Escadra
    PXL_20250105_084301096.jpg вот сфотал как у меня щас
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    А в чем прикол? У меня крышка - просто крышка. Типа как Сергей купил, такая же желтая. Она надевается прямо на горловину без всяких прослоек и все, и еще в крышке трубочка. Не знаю уж родное это или нет. У меня видимо солянка какая-то, что было на складе из того и собирали. Как и эспейс. На нем стоят ксенон, а омываек нет и дырок в бампере нет. И шел он такой с завода. Проходили техосмотр - так докопались. А он вот такой прямо с завода шел, все родное.
    нашел 8200372310 ее номер. Это со сценика. Так что собирали видимо из остатков на складе у меня меган.
  17. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Не благодарите)
  18. SeGa4852
    На Озоне такие "продаваны", что на картинке выложат всё что нужно, лишь бы купили, а по факту может быть та же крышка с АлиЭкспресс
    sergiosalamo likes this.
  19. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Кусочек жёлтой пластмассы за 433 упля? Да уж...
