Замена ГРМ
  1. Mike10
    По техноте не положено, поэтому не ставлю.
    Пещерик likes this.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ну вот хоть успокоили, значит хорошо, что не стал мазать
  3. suomi
    Заменили мне вчера ГРМ и ремень генератора с роликом. Комплект ГРМ Дайко, ремень генератора Гейтц. Старые комплекты были оригинальные. Ремень гегератора прошел 50 тысяч и весь в трещинах. Ремень ГРМ прошел 30 тысяч, но со слов мастера, подрастянулся и метки ушли.
    Вопрос - от чего мог растянуться ремень? Здесь качество ремня хреновое, или какие то другие факторы могут воздействовать?
  4. Escadra
    Масло не попало? Натянут норм был?
    У меня ремень генератора тоже быстро потрепался, хотя брал оригинал по старому номеру
  5. Пещерик
    Челябинская область
    Нормально все
  6. Mike10
    Контрафакт, поди, брали. Оригинальные ремни никогда не покупал, ставил или Дайко или Конти или Митсубоши(ГРМ).
    После 80-100 тыс. аж жалко снимать было - ни трещин, ни надрывов, что у приводного, что у ГРМ-ного - хоть еще на 100 тыс. оставляй.
    S3RG3Y likes this.
  7. Escadra
    Либо старый физически был. Родной тоже 150к прошёл, привентивно заменил, а потом уже на 5р сменил, тоже дайко
  8. Пещерик
    Челябинская область
    У меня Дайко генераторные по 40 отходили снимал, потому что мелкие трещинки появлялись, сейчас Контитетч стоит 20 пока прошёл состояние отличное
  9. suomi
    Нет, масло не попало. Визуально он в отличном состоянии, хоть обратно ставь. А вот на счет растянулся - я могу его длину померить. Только вот какая длина у нового?
    Просто интересно, может ли манера езды как то на растяжение ремня ГРМ влиять? Ну к примеру езда накатом, или резкие рывки?
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Ремень не должен тянуться однозначно.Основа , каркас корд жесткая.Если ремень тянется , то естественно меняется шаг ремня и его начинает жрать....
    andrey_kmv and sergiosalamo like this.
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    сейчас не знаю,но раньше в комплектах от "гейтс" был даже специальный вкладыш с картинкой ,указывающей как правильно тянуть ремень на двигателях К4М.Лично я всегда натягиваю так,как показано на картинке у вас в посте,проблем и посторонних звуков никогда не было.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я натягиваю всегда до края окошка, потом проворачиваю колено и стрелка смещается к середине.
    andrey_kmv, sergiosalamo and trmntr like this.
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Проехал набор 13 тыс, 2года, пробег 99% город, светофоры, пробки. Вскрыл для проверки и замены шкива коленвала, который откатал 232тыс, и начал тереть пластик(((... Этот набор для безфазовых моторов VKMA06020, как писали ранее отличается натяжителем.. У меня стоит так:. Разбирал на улице)
  14. Escadra
    Ничего криминального не вижу
  15. demontik8484
    20
    Все более чем хорошо, даче чисто. Закрывай и катайся дальше. Но вот стрелку в прицеле всегда ставлю посередине.
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Вобщем поменял шкив а он опять трет в верхней части, почему так? Пластиковая крышка стоит вроде как надо. Сверху прям шкива натирает, новый) крышка пластиковая стоит вплотную к двигателю, отверткой не поджимается
  17. Escadra
    У меня тоже шоркало. Шлифанул крышку и Вася кот
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Вот я и думаю снять или так болгаркой шлифануть, а почему так происходит? Крышку повело, или она там в болт упирается какой то?
  19. Escadra
    А шкив той же модели, артикула? Если нет то скорее всего размеры чуть не те
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Да один в один шкив, и также к верхней части крышки плотно прилегает и трет, что-то с крышкой что ли не то, опять геморрой ее снимать на улице)
