Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Extrim, Jun 20, 2008.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Самое простое поменять лягушку
  2. vmedic
    Это предположение. Если питание на контакты лягушки (наличие которого при срабатывании лягухи видит цэкбс) берется с того же преда что и на сами стопаки - то будет именно так.
  3. vmedic
    Глянул сейчас в схему. Похоже всё именно так и есть. Питание с одного преда идет сразу и на лягушку (потом в цэкбс), и на питание катушка реле стопаков, и заодно на силовые контакты реле и затем на сами стопаки.
  4. megan34
    vlad
    p
    зачем ,там контакты еще ого ого
    --- Сообщение объединено, Dec 8, 2024 ---
    хорошо
    вполне возможно
    это диалоджис ? кстати ,есть нормальный ,а то я свой где то потерял
  5. vmedic
    Не, это электросхемы. Если не ошибаюсь называется renault ewd.
    Диаложис есть, но там 3dvd +1cd гигов под десять...
  6. megan34
    vlad
    можешь ссылку дать откуда скачать ?
  7. megan34
    vlad
    Канечно горели, прицеп скинул и молчат они. Не когда было прозванивать. Массу брал и так далее, розетка на машине установлена, подцепился, габариты горят, а стопов нет
  8. vmedic
    Ссылку пока что если только на жесткий диск в компе... Могу попробовать закачать на какой нить обменник. Только на какой? Чтоб и скорость более менее, и чтоб под 10 гигов можно было закинуть...
    --- Сообщение объединено, Dec 9, 2024 ---
    Ты пред в салоне проверил? Третий сверху вродь как.
  9. megan34
    vlad
    закинь ,токо на какой ,и вправду
    не смотрел ,времени нет ,от слова совсем
