Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Значит так:smile3:
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Так по штату с галогенками.
    --- Сообщение объединено, Dec 11, 2024 ---
    Дует на улицу. Лампы стоят пару месяцев, но погода была с дождями и грязью. Все пока чисто внутри. Если вдруг, будет грязно, быстрее модули воткну. Стоимость у нас переделки доступна, в принципе, уточнял уже - 25 тыс. с их материалами, модулями. Со своим будет стоить дешевле.
  3. gorge
    Эт я вкурсе.Подумал,что можно в мегане из подходящих проводов на фару, выкинуть хвостик с разьемом на лампу и тоже резинку поставить.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    В Мегане лампа глубоко сидит. Это нужно резинку тогда вогнутую, чтобы кулер снаружи оказался. Опять же, хватит ли подвижности резинки для работы корректора. ИМХО.
    Пещерик likes this.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Думаю долго у вас вентилятор не проработает, грязь, пыль его убьют, недаром птф диодные делают с пассивным охлаждением в виде радиатора, так как вентилятор снаружи - это ненадолго
  6. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Посмотрим...Но справедливости ради, под капотом достаточно чисто. По периметру капота стоят резинки, на фарах сверху листовая резина типа жабр. Вообще очень хорошо сделано. Пыль, что на фото накопилась с 2019 г. Я не мыл под капотом 5,5 лет. Только немного тряпкой протираю иногда и все. Хорошее уплотнение и снизу щитки все закрывают.
    А вот в дождь если на Гетце супруги прокатиться, то там под капотом кошмар. Вот хочу тоже резинки хотя бы поставить...
    Пещерик likes this.
  7. dimboo
    Да с увеличенными крышками прекрасно всё работает. Я их сам колхозил: вырезал в родных крышках отверстия и приклеивал пп трубу на 50. Сейчас на ОЗОНЕ их всяких куча за 500-600 р/пара. И корректор на весь диапазон лампу двигает.
    SeGa4852 likes this.
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
  9. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Поделитесь потом впечатлениями.
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да я вот что вычитал на драйве то. У меня фара дэпо одна, а там гадство крепление вмэ которое не пролазит такая лампа!
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2024 ---
  11. Вираж
    Вираж Меганавт
    Вроде к7с мощностью в 110 w ставят на дальний свет?
    В видеообзор производителя этих ламп, они да же специально это говорят, что диоды при такой мощности быстрее выгорают и плавиться все во круг, поэтому их рекомендуют ставить в дальний свет.
  12. silver29
    У китайцев 110 это сумма обеих ламп, и то надо надо учитывать, что у них всегда завышенные цифры
  13. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    110 на пополам и минус ват 10-15 на термо контроль, получим ватт 40 в реальности.
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    Просто есть и к7 мощностью каждая 110 для дальнего света.
    Если 55 то отлично.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Уже больше года К5С работают на Иксе, цоколь Н11. Крышек нет, кулер в подкапотном торчит, проблем ноль.
    А вот в ПТФ да, бескулерные поставил S5, тоже H11. 8 месяцев уже работают. Но их только "на дальняк" включаю.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    У вас вентилятор радиатора уже 17 лет стоит и вроде пыль и грязь его не убили)))
  17. vmedic
    Но в радиаторе, вернее между радиаторами грязищи сколько? Тут проблема больше не в состоянии самого куллера, а в том что без крышки всякое летит внутрь фар...
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    )) между радиаторами грязищя, а вентилятор отлично работает, потому что он в моторном отсеке стоит где грязищи нет, так и кулер лампочки не на бампере стоит, а за бампером где тоже грязи нет.
    В фирменых диодных фарах тоже кулеры стоят и фильтров нет, воздух напрямую заходит в фару и выходит из неё и почему то фары работат.
    А так то я вообще то отвечал про ПТФ, на них ставят Н11
    и работают эти лампочки, про некоторые могу точно сказать, уже более 6 лет, при постоянной работе в темное время суток.
  19. gorge
    т.е вроде крышка есть, но ее нет?
  20. dimboo
    не, крышка полноценная. Не правильно написал. Заглушку на 50 клеил. :blush2:
    gorge likes this.
