Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Clim, 9 июл 2007.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ему все равно по чем он там шкрябает. У себя в сарае тоже заметил, что если включен передний дворник, то при включении задней передачи включается и задний.
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2023 ---
    Передний дворник при этом включен в любом положении? Если да, то это так задумано. Сам не пытался, но видел то ли в ютубе, то ли на драйве, человек думал отключить, но не смог.
    trmntr нравится это.
  2. Пух
    Не, я ж говорил про датчик дождя.... Ну, или если принудительно передний включен. Но у меня на автомате всегда стояло (по датчику). По сухому не работает. А садишься после дождя, или утром в росу - запустил двиг, они шарк пару раз и стекла (и перед и зад) уже чистые. Красота, никаких лишних телодвижений.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Примёрзшие щётки красиво отрывает, да. У меня, правда, не ломалось ничего ни разу, но скрежет был такой!.. :wacko: А еще когда пушистого снега наметёт, весело завести машину с открытой дверью. Ну чтобы сразу выйти и снег чистить, пока греется. Весь блок стеклоподъемников в снегу, и в салоне сугроб :pardon:
    gorge нравится это.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не обратил внимание, проверю!
  5. Пух
    Вот как-то датчик (дождя) не реагирует на свежий снег...:smile3: посему проблем не было. А если их отделить и вручную запустить, не очистив от льда - скрежет есть (как раз от льда на щётке по стеклу). Вообще я снег сначала ручной щёткой очищаю (и скребком резиновым по необходимости), а потом дворники включаю (по возможности сбив лёд с них). Ессс...но двиг в это время греется.
    А снег в салоне... Я сначала смахну снег рукой (во всю ширину локтя) вдоль прихлопа по периметру (5 сек), а потом открываю. Больше столовой ложки никогда не было снега в салоне :smile3:
  6. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Мне кажется, если не переключить в ноль, при следующей заводке дворник срабатывает в любом случае, независимо от погоды
  7. SeGa4852
    :yes3: так и есть
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ещё такой вопрос, может не по теме. Обдув обогрев лобового секла как-то странно реализован в мегане. В те места где паркуются щетки не попадает обдув, отверстия расположены на расстоянии от низа лобового стекла и не по всей длине торпеды, щетки бывают примерзают. У всех такая проблема?
  9. Mike10
    Так это у всех практически машин так. У многих сделан электроподогрев зоны покоя щёток (а в комплектациях подороже и всего стекла) . У меня на двух из трех машин он есть. А вот на Мегане нет, тут французы не доработали.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, если передние дв. включены, то при включении задней передачи срабатывает задний дв.
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вот и в моей трапеции пластиковая втулка приказала долго жить. На ходу взмахнули оба дворника, а в нижнее положение вернулся только водительский. Хорошо, что водительский остался рабочим, можно было доехать до дома. Снял дворники, заглянул под пластик, а там тяга от пассажирского дворника висит в воздухе. Нашел, что с небольшими доработками ставят втулки от весты. Хотел было заказывать, но попался вот такой ремонтный набор. Решил попробовать купить. Установилась без проблем. Только нужен съемник, чтобы стопорное кольцо поставить. Итог, дворники работают. Шарнир на который установлена втулка был с раковинами от коррозии. Так что на сколько хватит этой втулки, время покажет. В комплекте идут 4 втулки. Хотел махнуть сразу все, но решил ограничиться одной. Вдруг она износится быстрей чем старые оригинальные.:mosking: Фоток не делал, т.к. менял в начале марта на улице. Пока всё работает. :good:
    По установке. Сначала на шарнир устанавливаются половинки втулки, потом одевается тяга, дистанционная втулка и сверху стопорное кольцо. Эти наборы под разные диаметры шарниров. У меня шарнир диаметром 12 мм.
    Покупал на озоне. Если нужна ссылка где покупал, могу выложить.
  12. Mike10
    конечно выкладывайте.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Господа. Имеется датчик дождя и наблюдается такая ерунда - иногда, как заводишь машину, щетки махнут один раз и все, хотя дворники выключены вообще. Похожее поведение наблюдается, когда переходишь с автоматического режима на выключенный - я как бы отключаю дворники, так как дождя нет уже, но они при выключении тоже иногда один раз махнут, просто так. Зимой, когда дворники могут примерзнуть, это может обернуться проблемами. Так и должно работать?)
  15. Mike10
    Против этой проблемы в механизме дворников предусмотрено термореле.
  16. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Это не помогает, резинки рвуться на раз.
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    То есть, это штатная работа дворников с датчиком дождя? Просто этому датчику иногда кажется, что дождь был и он делает иногда взмах после включения зажигания, но дождя не было как бы, вот это и настораживает.
  18. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    У меня датчик света и дождя есть. Если стоит дворник в авто то при старте двигателя может махнуть 1 раз бывает но крайне редко. Но это видимо что то было запомнено о дожде и высохло или очень сильно меняется освещенность. При выключенном дворнике никогда нет сработки.
    Jenykl нравится это.
  19. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Кто знает где регулируется напряжение на 1 скорость дворников? Несколько лет назад снималась трапеция, убиралась сопля и все разбиралось смазывалость обычным литолом. Теперь на 1 скорости машет быстро. Если сильный дождь или смахнуть капли со стекла все слетает на зеркало водителя и просто вбок на дверь. Думал стрелку установить, но она не поможет. Хотелось немного уменьшить скорость. Чтоб вода именно успевала стекать, а не улетать.
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Такое думаю если и возможно сделать - то только с DDT. Только там можно копаться в низкоуровневых настройках. Но все методом тыка и на свой страх и риск, ибо мануалов на нее нет...
