Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Clim, 9 июл 2007.
  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А что изменяет скорость стеклоочистителя?
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2024 в 09:12 ---
    Люди пытаются увеличить скорость стеклоочистителя, переставляют медленную на быструю, а вы наоборот хотите притормозить )))
    А какая ж у вас тогда 2я, быстрая, скорость, щетка до зеркала достает)))
  2. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Вторая очень быстрая. Людям надо разобрать и хорошо смазать, будет мотаться быстро.
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Дело не в смазке, а в оборотах двигателя и(или) передаточных числах редуктора.
    Ну и как бы странно, ваше сообщение первой о слишком большой скорости, ребята вон по 16 лет ездят и не жалуются, даже с почищенной и смазанной трапецией)))
    и из опыта - ни один клиент не просил что то сделать на замедление, наоборот переделывали на изменение включения, что бы сперва было быстро
  4. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Я не жалуюсь, задаю вопрос о возможности. Если читаете тему, то я писал о том что на стоящей машине после или во время хорошего дождя щетки смахивают воду на зеркало и стекло водительской двери. Видел на других машинах более плавное движение при котором вода успевает стекать вниз. А у меня вода улетает в сторону. Поэтому и был вопрос.Редукторы и моторы у нас у всех одинаковые. Возможно разное напряжение в бортовой сети. А смазка это дело такое.
    Достался мне обычный китайский бытовой вентилятор. Без толчка лопастей не стартовал. Просто капнуть масла во втулки результата не дало. А полная разборка мотора, протирка растворителем старой смазки с пылью и смазка заново вопрос решили.
    Это я к тому, что свою трапецию я разбирал полностью, протирал смазывал и собирал. После этого щетки быстро летают по стеклу))))
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Делал тоже самое, ничего не изменилось по скорости.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Так у всех, что бы этого не было, надо ставить на лобовое Стрелка11, а на двери ветровики.
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2024 в 16:32 ---
    Видимо у них так же как было у вас до того как вы почистили и смазали)))
    Вы же сами пишите
    Следовательно скорость должна быть одинаковая
    S3RG3Y нравится это.
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну да, у вас постоянно 15.5v, а у остальных 12.2v )))
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2024 в 16:38 ---
    Поверьте на слово, разные они, так же как и длина рычага на трапеции.
  8. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    У меня есть датчик дождя. Ручка всегда в выключенном положении. Никогда не замечал, чтоб дворники сами по себе срабатывали при запуске двигателя. Если у вас действительно срабатывает и это для вас критично, можно скриптом в пирене отключить датчик дождя. Тогда в первом положении дворники будут работать постоянно, а крутилка 1 2 3 4 будет регулировать частоту взмахов. И возможно не будет срабатывать при запуске (но это не точно).
    Jenykl нравится это.
  9. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Да нет, у меня сразу 3 фазное 380 идет на мотор трапеции.
    У Вас по вопросу есть предложения по програмированию? Видимо нет....
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Отличная вещь, как поставил несколько лет назад, так не нарадуюсь чистому боковому стеклу.
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни , а кто нибудь подтягивал пружину прижимную поводка, реально подтянуть и есть ли смысл, не лопнет пружина при натяжке, я так понимаю она сильно каленая?
  12. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    По датчику дождя. Весь день идет дождь, заглушив мотор естественно управление дворниками из авто в выкл не переведен. При старте мотора есть один взмах. Так было сегодня 4 раза, дворники в авто, дождь на стекле есть.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    На мегане не подтягивал. А вот на логане проводил такую манипуляцию. Там у пружины один ус сделан после длинного прямого участка, так я его подгибал и из такого "—" делал чуть такой "-^-". Стало лучще.
    Пещерик нравится это.
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Спасибо за информацию! Логика в этом есть, значит. Но у меня оно так и в выключенном состоянии, думаю дело в контактах переключателя, но недавно лазил и все чистил, все было отлично.
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Сейчас часто приходится их переклеивать при замене стекол и выявил небольшое улучшение - если клеить не по инструкции, а опускать дефлектор ниже, то на боковое стекло летит меньше грязи.
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Это как ниже? До самого низа стекла, что ли? У меня стоит от стыка переднего крыла со стойкой и до середины бокового стекла на крыше. Я не укорачивал ничего.
  17. Mike10
    Есть и небольшой минус у этих стрелок. На Камри они у меня с завода стоят. Когда смахиваешь щеткой снег с лобового после стоянки - он забивается в стрелку, а если снег мокрый, то еще и слипается широкой полосой, параллельно стрелке сужая видимость через лобовое. Нужно делать лишние телодвижения по очистке стрелок от снега. Когда утром торопишься - это немного напрягает.
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я привык к этому, стараюсь очистить снег сначала, а щётками по возможности только на ходу. Этот небольшой минус зимой с лихвой перекрывается большим плюсом в дождливую погоду.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Вы так сделали потому, что видимо когда то придется крыло снимать )))
    Вот так делают многие
    и ветер улетает на боковое стекло
    а вот так правильнее
    и ветер уходит вверх
    А на крышу сильно далеко не надо делать, достаточно см 10 выше лобового, грязь дальше сама улетит.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    В снег они и не нужны, а в снежнодождливую погоду водостоки будут чистые.
