Недогрев антифриза в движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vd1900, 30 сен 2024.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    в салоне будет холодно, это заметно сразу
  2. SeGa4852
    Следить за температурой в любом случае надо через Pyren / PyClip если есть какие-то подозрения... стрелка ничего толком не скажет в этом вопросе
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Короче недолго "музыка играла", новый термостат который Кортекс начал вообще чудить: еду на работу (км 6~7), стрелка доходит до середины, встаю на светофоре, пока стою стрелка чуть отклоняется от середины назад, начинаю ехать еще больше падает, даже на лежачих полицейских чуть сбавляешь скорость и то чуть отклоняется, блин скупой платит дважды, в который раз убеждаюсь. Заказал оригинал на Озоне 8200772985, в отзывах пишут, что прям оригинальный оригинал по всем признакам фирмы Томсон. Послезавтра в Челябинск ехать за 150 км, походу придется затыкать "улыбку" хоть и морозы небольшие: -5-7. Так что фирмы Кортекс не берите ни за что и никогда!
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2024 ---
    Кстати, как думаете, могло совпасть , что датчик температуры мудрить начал ( он у меня пришел вместе с б/у корпусом силуминовым, оригинальный еще, 5 лет назад менял), стоит деньги тратить на датчик, кстати номерком не поделитесь на всякий случай на два провода у меня, помнится один провод ненужный был и я его заизолировал? Спасибо!
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Моя эпопея с недогревом длится около 2-х лет, сразу после замены корпуса термостата на алюминиевый. Форумчане писали, что с алюминиевым машинка греется дольше, но блин, не настолько же. Сам элемент менял уже 4 раза. Разных фирм. Сейчас поставил, как вы и пишите, самый оригинальный оригинал .....985, из проверенного источника. Положительной динамики нет. Сейчас думаю поставить новый ДТОЖ. Заказал 226300007R на 2 пина.
    На старом датчике обратил внимание, что пластиковая часть самого датчика крутится относительно металлического корпуса с резьбой. Так должно быть? Может в этом весь трамбл?
    Пещерик нравится это.
  5. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    У меня "улыбка" закрывается в +3-5. Зато тепло в машине на трассе.Грязи меньше летит в радиатор. Ноздри открыты)))).
    gorge, SeGa4852 и Пещерик нравится это.
  6. SeGa4852
    Так может просто термостат открывается и холодный антифриз начинает в систему попадать, от того и стрелка начинает в "холод уходить"?
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2024 ---
    Pyclip что кажет по градусам в момент отклонения стрелки?
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да вот, только вчера увидел поведение стрелки, с пайклипом не ездил, вернее ездил когда выявил неисправность старого, и этого, который стоит, когда только поставил, тоже отслеживал, как уже писал он сновья рановато открывался - где то на 85, ну я смирился, думал, ладно, лишь бы закрывался открывался, а он совсем с катушек съехал, если даже он и открывается, как вы сказали, то судя по всему открывается ооочень рано, потому как, нормально работающий термостат, допустим начал открываться на 89, открылся, упал до 85, 84, стрелка при этом стоит, как вкопанная, потому что она и при 80 уже на середине, то, что стрелка так скачет "к бабке не ходи" - термостат под замену, заказал оригинал и тоже новый ДТОЖ решил сразу махнуть, выбор пал на FAE 33840, отзывы на Драйве почитал про него, хвалят вроде
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Я задолбался менять термостаты, три штуки сменил, четвертый заработал.
    Качество запчастей - ноль.
    Хорошо в эмексе заказывал, забирают без проблем, самое главное штрих код сохранить.
    MasterKit 77TH081
    Meyle 16 282 280 014
    И еще какой-то в другом месте заказывал.
    Заработал Gates TH23383G1ТЕРМОСТАТ на АКПП
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А почему не купить пластиковый копрус и переставить себе, в тех корпусах термостаты работали хорошо
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Целиком с корпусом или сам элемент термостата?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    С конца 2019г. стоит элемент Mahle TX192D от Опеля на 92 гр. Пока тфу, тфу, тфу, нормально, может немного чуть дольше стал прогреваться. До этого стоял родной пластиковый более 300тыс. отработал. Заменил, т. к. после замены оригинальной прокладки через некоторое время опять масло в расширительный бачок погнало.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну у меня Вермет от Опеля тоже на 92 градуса адекватно пару лет работал
  13. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня руки из одного места растут, и мест где все можно нормально разобрать и собрать - нет.
    Оригинал прошел 250ткм, поставил (не помню какой) пластиковый в сборе, отработал 30ткм и протек, покоробило.
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я пластиковых за 5 лет сменил 2 оригинала и один Vernet. Во всех элемент помер..
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я просто предложил, т.к. многие меняли теплообменник не из за термостата, а из за утечки маслоантифриза через прокладку.
    Пластиковый неразбирают, там надо ножовкой болгаркой стык разрезать.
    Ну не знаю, где то может и с меньшим пробегом бывают.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Целиком не знаю, надо корпус на плоскость проверять. А так элемент конечно, не выкидывать же теперь свой алюминевый.
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А какой у вас антифриз, не в нём ли дело? Может разъедает уплотнение штока?
    crazy нравится это.
  18. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я тоже недавно переставил на алюминиевый корпус. Поставил Ладовский термостат, ну то есть под номером оригинала Рено. Пока непонятно, клипом ещё не проверял. Чуть дольше прогревается, стрелка доходит до третьего деления, потом отклоняется на пару мм, и через пару минут возвращается, и стоит как вкопанная. Но по морозу по трассе ещё не ездил чтоб проверить в суровых условиях. Пока устраивает.
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    В Вернете последнем резинка порвалась. Два оригинала - хз, один батя на работе пилил и на болты сажал, но эт пару лет назад было, он внимание не обратил что там с элементом, а другой оригинал где-то в гараже валяется мож найду погляжу. Антифриз заливался оригинал всегда концентрат разбавленный дистиллированной водой до минус 40 примерно. Менялся фриз в 2016, затем в 2020. В 2019 ставился оригинальный пластик, затем в 2021 оригинальный пластик, затем в 2023 Вернет. И вот в этот раз в 2024 установлен металлический корпус Luzar и элемент Facet. Антифриз заменен на Febi зеленый.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну тогда хз:pardon:
