Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Аккум снимали, что то сожрал до 8в.
    А как активировать обратно функцию закрытия?
    Там типа толковый электрик с НГ в запое, есть один ещё, но совсем не аллё, вот и нужно решение оптимально простое, что бы ненакосячили больше чем есть сейчас
  2. Escadra
    Кнопки вверх зажать чтобы стекла уперлись
  3. vmedic
    Думаю проще пакет и скотч. Остальные методы закрытия стекла насильно требует либо разборки двери, либо кой-каких навыков в электрике, а по условиям вопрошающего это неприемлемо...
  4. silver29
    В общем скинул видео как снять обшивку дверей и добраться до моторчика, все сделали окно закрыли
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    Ну вот и отлично, говорили же, что ничего сложного там нет в разборке обшивки.
  6. silver29
    Обшивку обратно не смогли поставить, приедет в город поставим
  7. vmedic
    Задом наперед что-ли сняли?
  8. Mike10
    Только почему-то эта процедура каждый раз вызывает много мата. :smile3:
    Вираж likes this.
  9. yuriykn
    yuriykn Только зашел
    yuriykn
    Всем привет. На днях заметил что задний левый стеклоподьемник работает с водительской двери только на открытие, причем нажимая хоть вверх хоть вниз. А со своей кнопки только вверх. Так же при нажатии в любое положение. Может кто подскажет куда копать. Справа все работает нормально. Меган 2, рест, 2008г., седан, 1,6.
  10. Mike10
    Для начала можно проверить состояние разъемов на самих клавишах, потом поискать зелень в контактах разъема R2 под водительским ковриком (сиденье снимать). А так вообще надо качать схемы и прозванивать проводку.
  11. megan34
    vlad
    Всем привет. На днях заметил что задний правый стеклоподьемник работает с водительской двери только на закрытие, причем нажимая хоть вверх хоть вниз. А со своей кнопки только вверх. Так же при нажатии в любое положение, разъёмы под сидением смотрел все норм, разъём в стойке задней двери, тоже норм, саму карту не снимал, кнопки подкидывал тоже не помогло. Если сильнее нажать на кнопку блока с водительской двери, то слышно что моторчик пытается закрыть, если слегка то реакции нет.
  12. djuzzeppe
    Подозреваю надо лезть к мотору и смотреть Темик. Возможно контакты подгорели.
  13. megan34
    vlad
    вот тоже мысли такие есть ,снимал фишку с кнопкок в водительской двери , прозванивал и искал плюс ,индикатором замыкал контакты ,и стекло подниметься и опускаеться ,а через кнопки нет . Так же заметил ,что есть блокировка задних стекол ,и ее нажимаешь и стекла не блокируються ,а все равно работают ,это из за неработающего пассажирского стекла такая фигня ?
  14. Mike10
    Было давно нечто подобное. В итоге снимал сиденья, поднимал ковролин, нашёл в косе, идущей от разъема R2 на правую сторону обжимку с позеленевшим и отгнившим проводом. Спаял и все заработало как надо.
  15. megan34
    vlad
    Коса от разъёма, идёт по задней части кузова, да вроде нормально все, замотано все штатно. Хотелось бы знать, на фишке 5 проводов, 3,4 это питание, оно есть. 1 контакт, это кнопка заднего пассажира, она зажигаеться при нажатии, 2 контакт, это кнопка с водительской стороны. Я так понимаю какой то один провод не доходит, потому что, нажимая на кнопки, загораются разные контакты, но не повторяются
    --- Сообщение объединено, Oct 27, 2025 ---
