Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я через два Вернета прошёл, все на помойке. У кого то работают, но это не мой случай. Лотерея. В форумном сервисе приобрёл оригинал .....985, и всё устаканилось. Третий месяц стрелка, как вкопанная. Тьфу 3 раза.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Вот проблема с этими термостатами на этой машине. Раньше проблем не знал на пластиковом корпусе, только что потек один раз, повело. Вот и решил на силуминовый, учитывая что разборный. Но чтоб такие проблемы были с самим термостатом не знал.
  3. Escadra
    Поищи от других авто, бывает отличается диаметром. Я так один подпиливал, по моему он у меня от Святогора ещё валялся.
  4. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну если остался старый пластиковый корпус, то что мешает достать оттуда сам термоэлемент, доработать его посадочный диаметр, заменить уплотнительное кольцо, и ....... в добрый путь.
    У меня на всякий пожарный такой вариант подготовлен.
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну это на мой взгляд так себе вариант, не уверен что в корпусе фирмы H&Q стоял хороший термостат. Он то работал вроде норм, два года проездил, но насколько его хватит неизвестно. Уже бы лучше отдельно взять хороший новый, просто угадать надо. Лотерейка.
  6. suomi
    Ну и в итоге, если пластиковый термостат заменен на силуминовый, какой датчик подходит? По VIN мне дает Renault
    82 00 650 777. Но это на пластиковый термостат.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    7700872554 вот этот
    --- Сообщение объединено, Feb 19, 2025 ---
    8200772985 есть ещё этот. В чем отличия не знаю. Может старый и новый артикулы
  8. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В данный момент у меня стоит именно этот. Но надо быть внимательным. Много подделок. Брать только в проверенных местах. Хотя тоже лотерея. Я до этого брал такой в Автодоке, оказался говном. И назад не приняли. Нужен был документ об установке термостата в авторизированном техцентре. Только в этом случае либо обмен, либо деньги назад. Так и валяется в гараже, вместе с двумя Вернетами.
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Такой ща полтораху стоит минимум
  10. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Автодок. 1200 руб.
  11. Mike10
    10 лет уже стоит датчик фирмы Topran для алюминиевого корпуса. Работает как часы. Покупал рублей за 400.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Михаил, я не знаю как у тебя всё так работает. Как ни услышу и пиленги подшипники ходят по 300к и помпы по 300к, теперь топран этот дешёвый. Я то верю, но это наверное щадящая эксплуатация авто в основном по трассе, плюс какое-то везение. Дело в том что я себе пару лет назад поставил выжимной финской фирмы torque, конечно же делает сам Китай, но на сто хватило тогда денег, невовремя вышло из строя сцепления. Так вот надеюсь что походит. Но насчёт термостата вообще не знаю, в пластиковом корпусе дешёвом термостат тоже работал как часы. Хрен поймёшь. Только гадать.
    Пещерик likes this.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну как сказать topran дешёвый, недалеко ушел от оригинала, штукарь сейчас стоит, может поэтому и работает как часы, фирма нормальная по качеству, поэтому цена такая.
  14. gorge
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    себе недавно ставил 8200772985, брал на ОЗОНЕ, но продавец вроде торгует оригиналом, по всем признакам оригинал, работает пока идеально
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Я более основательно подошёл к данному вопросу. В позапрошлом году стал уходить антифриз (хотя он и до этого уходил, но до определенного уровня и останавливалась утечка). Дело оказалось в поведенном пластиковом корпусе термостата. На разборке купил 2 штуки прозапас, оба были с термостатами заводскими. Произвёл замену, второй год работает, никаких подтёков и печка зимой дует как надо. Недавно прикупил "Электрическая тепловая пушка Gigant 3 кВт EHC3". Перед выездом из гаража (машина стоит в гараже), ставлю данную пушку назад, включаю минут на 15-20 и потом завожу саму машину. При выезда вполне комфортно уже становится в машине. Вроде и мелочь, а приятно садится в теплую машину, нежели ждать почти час, пока сама печка прогреет машину до комфортной температуры.
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Сейчас специально глянул , чего и когда купил.Купил еще в 2016 году в exsist
    Vernet TH6047.89J
    и силуминовый корпус на разборке , естественно новую каталожную прокладку. Лежал этот термостат долго.Года 4 назад установил ....И термостат и датчик 2 контакта vernet. И зимой и летом стрелка как вкопанная....Возможно тогда вернет был другой , ведь 9 лет прошло...
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Там скорее всего китайский вариант термостата, тут с таким кто то уже был, что бы поставить обычный термостат надо заменить фланцевую часть, а так по железу вроде норм
  20. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Два года, как стоит такой же. Первым делом решил поменять сам термоэлемент и датчик ОЖ. Датчик заменил без проблем, а с элементом пришлось повозиться. Прикупил крышку корпуса термостата Асам и в него поставил оригинальный элемент ......985. Всё работает.
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2025 ---
    :good:
