Закрылись двери при работающем двигателе
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gsv, 21 фев 2008.
  1. gsv
    gsv Только зашел
    28 янв 2008
    Магнитогорск
    Гдето спрашивали как закрыть ЦЗ, а двигатель оставить работающим.
    У меня это получилось непроизвольно. Сегодня у нас навалило снегу и я конечно сел на брюхо. Вышел из машины достал лопату из багажника немного отгреб, подумал что выеду (у меня стоит автоматическое запирание дверей при движении) включил вторую передачу, машина с места не тронулась, а вот ЦЗ несколько раз попытался заблокировать двери, но так как дверь закрыл не до конца (на один щелчек) это у него не получилось. Я выхожу из машины чтобы откапываться дальше и хлопаю дверью, вот в этот момент ЦЗ и закрыл машину. Двигатель работает и карту я не достал. Хорошо что возле дома, за запасной не далеко сходить было, открыл обычным ключем.
  3. Староста
    4 ноя 2007
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не понятно
  5. gsv
    gsv Только зашел
    28 янв 2008
    Магнитогорск
    А чего непонятногото, похоже ЦЗ все время пытался закрыть двери, он ведь не знает что я из машины вышел :-D
  6. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    прикидываю примерную процедуру для реализации этой процедуры:
    1) достаём домкрат
    2) поддомкрачиваем переднее колесо на ручнике
    3) садимся в машину, закрываем неплотно дверь
    4) втыкаем вторую передачу и ждём срабатывания ЦЗ
    5) вылазим из машины
    6) опускаем машину
    7) захлопываем дверь
    Вуаля!!! :-D
  7. gsv
    gsv Только зашел
    28 янв 2008
    Магнитогорск
    Ну зачем домкартить, достаточтно немного проехать при неплотно закрытой двери и выйти из машины :-D
  8. Староста
    4 ноя 2007
    Насколько я понимаю. для этого надо чтоб колеса крутились. Ты стоял с сугробе а колеса буксовали. поэтому и дверь закрылась. так вот чтоб это сработало в нормальных условиях надо колесо вывешивать и оставлять машину с включенным двигателем на передаче.
  9. fast
    fast Новичок
    17 дек 2007
    а карту что обязательно всегда засовывать в нужное для нее место!! у меня ее можно просто в кармане держать! двери сами закрываются и открываются и машина заводиться! но только когда машина работает у меня нельзя закрыть двери!) я пробовал чего то не получается!
  10. gsv
    gsv Только зашел
    28 янв 2008
    Магнитогорск
    В том то и дело, что колеса уже не крутисись, похоже на то что ЦЗ при достижении 10 км/ч просто ожидает закрытия всех дверей и задем блокирует их.
  11. Староста
    4 ноя 2007
    Тогда надо быть осторожнее. так и попасть можно=-O
  12. fast
    fast Новичок
    17 дек 2007
    да!?) понятно! ладно не буду! я думал это у всех такая фича есть!!
  13. gsv
    gsv Только зашел
    28 янв 2008
    Магнитогорск
    Забыл написать, комплектация машины аутентик+.
    Сегодня попробую это проделать специально, если это был глюк в контроллере будет печально, машину только купил ....=-O
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Береш ключь со второй карты и закрываешь
  15. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Логика железная
  16. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Также можно взять ключ с первой карты ;)
  17. gsv
    gsv Только зашел
    28 янв 2008
    Магнитогорск
    Только в этом случае если я не ошибаюсь закроется дверь водителя, а остальные и багажник будут открыты.
  18. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ужеж обсуждалось 20 раз. как закрыть машину при раб. двигле... :)
    1. способ - открыть машину, сесть, закрыть дверь, закрыть С КАРТЫ ЦЗ, открыть свою дверь изнутри, вставить карту, завести, вынуть карту, выйти, захлопнуть дверь, закрыть мех. ключем.
    2. способ - открыть машину, завести, вынуть карту, взять ключ, по очереди обойти двери и повернуть мех. фиксатор с торца двери. Вод. дверь закрыть через личинку. (да, багажник не закроеццо)
    Как её открыть при раб двигле не имея ключа - это уже тема взлома... :) как вариант - сделать так, чтоб сработали подушк безопасности. :) тады двери сами разблокируюццо.
    ЗЫ сорь за правописание. плющит меня чего-то. :)
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    О дверях пытался запустить функцию ограниченного доступа....не получилось
  20. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Рано тему закрывать. Опишу свой случай, может кого-то спасу. Почитал я как включить автоматическое замыкание дверей при движении и решил себе попробовать. Выгнал авто из гаража и быстрее жать кнопку открывания-закрывания; подержал секунд 10, услышал сигнал, что режим включен. Вышел из заведенной машины, закрыл дверь и пошел закрывать гараж. Сделал 3 шага и слышу, что моя машина закрылась=-O Остался я с запертой заведенной машиной (карта торчит в зажигании). Пришлось везти из дому вторую карту и второй брелок охранки. Попробовал открыть штатной кнопкой с карты-не получилось (не перепроверял потом, может быть севшая батарея). Открылась машина только с брелка нештатной охранки. Сел я в машину и от греха подальше выключил этот режим. В голове только и крутилось-а если такое случится кпримеру на море???!!! Повторять эксперимент не пытался. Если кто включает этот режим-первое время не оставляйте карту в заведенной машине. Возможно если-бы я заглушил двигатель после включения этого режима, все было-бы нормально. Осадочек плохой остался, хотя сейчас вспоминаю этот случай с улыбкой. :-X
  21. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Думаю, в этом и есть у вас проблема, "конфликт" с нештатной охранкой.
