Оторвал бампер
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Sergio71, 17 окт 2009.
  1. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Вчера выезжал из гаража блин и что мне в бубен стукнуло начинать руль выворачивать:'( ,короче итог-оторвало бампер в месте стыковки с передним крылом,царапины и появилась трещина в крыле.:'( :'( :'( .Можно ли бампер на место то поставить??? Тут на форуме смотрел,ничего не нашел понятного.Народ посоветуйте что нибудь пожалуйста,трещина в крыле может дальше поползти???Может ее заклеить как нибудь??сервис не рассматриваю пока-нет денег.Я просто в шоке,как же блин обидно то!! 10 лет в этот гребаный гараж заезжал и выезжал,а тут получи деревня трактор:-| :-| :-|
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Во, дела...
    Страховки, я так понимаю нет?
    Если думаешь на какое-то время приделать, как есть, все равно советую в какой-нить сервис обратиться, где соображают, как на меганах бампера крепятся. Имхо, сначала нужно его снять полностью, посмотреть, что там с крепежами, потом попытаться приделать, на скобочках ну или как-нить еще.... на время, разумеется.
    Сочувствую.
  4. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    КАСКО нет конечно,дорого слишком,может кто подскажет как стыкуется бампер с крылом под фарой??Или через ж..пу все сделано? Он отскочил только в верху,так все на месте блин.*SOS*
  5. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    если не на гарантии и без страховки, ищи "дядю Васю" из гаражных и прочих умельцев (если сам не занимаешся), вообщем умельца-кузовщика с уклоном на пластик, всё снимается и ставится на место, ремонтирутся, клеиться, "сваривается", красится и т.д...
  6. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    машинка на гарантии,в феврале год будет
  7. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    там ещё такой спец. кронштейн есть, на всю нижнюю длину фары, он соединяет крепление между фарой и передним бампером, его тож надо проверить (не отошло ли там что то из соединений), проверь методом надавливания пальцами на область бампера под фарой -ближе к крылу, и сравни с противоположной стороной, если в пострадавшей стороне более мягкое нажатие, то можно думать о том что сорвало с креплений кронштейна или он (кронштейн) повреждён.
    а соединение межде крылом и бампером, вроде как, в виде спец.защёлки, попроще буит.
  8. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    спасибо огромное,попробую это обязательно,а насчет крыла не подскажите??просто боюсь даже выезжать,а то на яме пригнешь и трещина дальше поползет,может такое быть??или никаких выездов и думать как заклеить??думаю сам буду делать,руки вроде откуда надо растут
  9. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    думаю, трещина не поползёт если аккуратно кататься,...и по колдоёбинам не ездить, сфоткай на всякий, как там у тебя это выглядит? если сильно пострадало,то без снятия бампера и нормальной диагностики не обойтись, если по уму всё делать.
  10. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Я с такииииииииииими дырами в крыльях видел=-O И не чего;)
  11. BESIK
    Москва-Люблино
    Не дороже денег. Меня каждый год жаба за горло хватает:(
    И тем не менее иду по Каско и страхую. Не будет денег буду занимать.
    В 2007 менял лобовое по страховке+ стрельнули с пистолета шариком в крыло.
  12. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    да, видел целиком дырень начиная от фары в сторону двери диаметром около 10-15 см...и ничего ехал человек около 120 км/ч, ничего не отрывало и не загибало я даже из далеко подумал что наклейка такая, как я понимаю пластик достаточно прочный там.
  13. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Не расстраивайся так сильно, обидно конечно, но скаждым бывает. Постарайся своими силами бампер закрепить на место. И ищи спецов кто за адекватную сумму сможет хорошо починить бампер и крыло , а как деньги появятся сразу к ним.
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Пластиковые бампера ремонтируют очень качественно, даже не заметно. Думаю и крыло могут сделать. Только ремонт стоит не так уж и дешево, ведь его потом нужно красить.
  15. lexxaman
    lexxaman Только зашел
    6 авг 2009
    Я конешн не спец но по трещине могу следующее посоветовать.
    Надо с внутренней стороны наклеить полосы желательно из пластмассы обязательно перпендикулярно трещине и лучше суперклеем. Как то так ремонтировал себе тоже повреждение крыла. Так и продал машину с таким крылом никуда она не поползла.
  16. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Если защелки, те что на кронштейне под фарами не отломались, то поставить бампер нет проблем. Если же им кирдык, то надо будет снимать фару. Этот пластмассовый кронштейн для крепления бампера крепится к раме фары на заклепках. Я попадал в аварию (удар в район ромбика на бампере), и у меня при деформации бампера левая и правая сторона бампера вырвала все защелки и в месте с ними кронштейн фары...
  17. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Крыло прошлой зимой покупал, 1400 р. (не родное) новое. И стоит ли гемороится с ремонтом? Все равно красить. Бампер подороже, где-то в районе 4 тыщ.
  18. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Весной оторвал бампер, сломал защелки на кронштейне подфарном слева, заказывал новый - 1900р.
  19. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Крыло я заклеивал, правда не на Мегане, а на Символе. В снегопад сел на бампер и крыло треснуло. Обезжирил его и цианокрилатом заклеил (суперклей как правило на базе того же цианокрилата делается) отогнул одну часть разлома, клеем промазал и на место поставил. После просушки попробовал рукой качать крыло, тянул за арку наружу - место склейки вместе с крылом изгибается, не ломается. Снаружи кажется что тоненькая битумная "сопля" на крыло попала - даже красить не стал.
  20. gmp09
    gmp09 Новичок
    30 янв 2009
    Челябинск
    В меня врезались недавно, фотки здесь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5172
    Я до ремонта просто бампер приподнял и в сторону кормы надавил, там что-то щелкнуло и бапмпер зафиксировался, так ездил месяц до ремонта. Можно было и дольше ездить. А крыло, даже если и потрескается дальше, то его все равно менять надо будет.
  21. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Мужики подскажите пожалуйста,разобрался с защелками,все целы бампер садиться нормально,тут фигня еще нарисовалась,вся левая часть передка-фара,пластиковая накладка сверху ходят ходуном,с неповрежденной стороны не шелохнется,облазил весь низ,не пойму никак как фара,бампер и вся эта фигня к кузову крепится?=-O Если найду эту обойду,все сядет на место,а так рукой качаешь все гуляет не по детски.
