Вода в автомобиле, Как очистить климатическую трубу конденсации
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем danieldd, 4 июн 2008.
  1. danieldd
    danieldd Только зашел
    4 июн 2008
    Sofia, Bulgaria
    Здравствуйте друзья. Извините для моего плохого русского но меня от Болгарии. Я искал весь интернет но я не могу найти что-нибыдь о моей проблеме с моим Megane 2. В фронте в обеих сторонах к полу вода. Я прочитал что там оно может быть вода от под жабо. Я продувал эти 2 выхода. Теперь все хорошо с ими. Но вода все еще приходя от коробки где охлаждает радиатор. Я демонтирую вещи вокруг климатического фильтра и трубе куда холодный воздух идет к вещевой ящик.
    Через отверстие (2 cm в диаметре) я вижу что вода около 1-2 cm внутри радиатора и она не может выйти я думаю в причине что труба выхода конденсата заполнена с грязью от внешней нижней части автомобиля.
    Я попробовал найти где выход от нижней стороны автомобиля, но большой металлический экран над трубами выхода двигателя и тот экран соединен к полу автомобиля с соединениями от верхней стороны пола автомобиля, под ковров и это делает ремонт очень трудной.
    Изнутри автомобиля, под коробкой с охлаждая радиатором я увидел резину с круглой формой. Это как тампон (1cm высокое) ета резина доппдержает коробка с радиатором к полу автомобиля. Я думаю что внутренность ее имеет отверстие за отвод воде потому что когда я отжимаю его с отвертки вода текает от ее. Теперь я стекаю воду в этом путе, но не решение. Эту резиновую вещь (см. диаграмму номер детали .11) нельзя извлечь потому что коробка с пребыванием радиатора над ей.
    Пожалуйста если кто-нибудь имело такую проблему, то, помогите мне как очистить это.
  3. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    К сожалению не могу дать вам ссылку, но подробное решение данной проблеммы с фотками было на фнанцузском клубе рено.
  4. danieldd
    4 июн 2008
    Sofia, Bulgaria
    Какой интернет адрес етот французкий клуб Рено?
  5. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    http://megane2.superforum.fr/index.htm
    для перевода можно использовать www.translate.ru
    Там точно был отчет с фотографиями!!!!!
  6. danieldd
    4 июн 2008
    Sofia, Bulgaria
    большое спасибо! :)
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    становимся международными
  8. danieldd
    4 июн 2008
    Sofia, Bulgaria
    Я сделал его. Труба была заполнена с листьями. Я извлекал резиновый клапан в конце трубы и с моим перстом (было очень трудно положить перст внутрь) я извлекал эти листья и теперь все хорошо.
    Труба выхода устроенная над тепловой защитой над катализатором. Для того чтобы уловить трубу, необходим для того чтобы извлечь вещь как гайка который держит тепловую защиту в передней правой стороне автомобиля. Она как раз 2-3 cm длиной и повернут к правым автошинам. Трудно увидеть трубу, только положите вашу руку над тепловой защитой для того чтобы уловить ее.
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Молодец!
    Спасибо за информацию! Возможно, кому-нибудь она понадобится!
  10. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    конечно пригодится.
  11. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    сливное отверстие для конденсата
    Люди подскажите где находится сливное отверстие для конденсата ,а то постоянно в ящечке ,в полу со стороны пассажира,мокро тоесть вода скапливается , пытался высушить никак вот и грешу на конденсат .ДА забыл сказать у меня климат контроль
  12. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Попробуй тут,мож че и пригодится.http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2945&highlight=%E2%EE%E4%E0
    я в своей просто пошурудил трубку,вроде не забита была,ничего от туда не выпало ,х.з., но после этого в салоне воды нет*PARDON*
  13. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Пошурудил трубку-какую именно вот эту
  14. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Трудно разобраться в рисунке с таким видом....
    вообщем с ямы,светишь фонарем и суешь руку над защитой у кутализатора со стороны правого колеса,вверх руку протягиваешь и увидешь черный типа шланг, он с клапаном на конце полец прям в клапан и трубку прощупай до самого верха мож где забита...
    ну мож пару гаек открутишь на защите,чтоб руку просунуть легче было.
    ЗЫ: я сам полчаса разбирался в его посте. ну нашел только эту трубку. хотя самого сомнения одолевают до сих пор,мне показалось эта трубка связана со стоком из под лобового,х.з.*PARDON* но после этого в салоне сухо.Мож она мож не она ,или как-то связаны
  15. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Хорошо попробую ,потом отпишусь
  16. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    После обильных дождей такая же фигня, водой заливает.
  17. igor57
    igor57 Только зашел
    25 авг 2008
    Ребята, привет! Наконец-то проблема решена!Ничего сложного нет!Если не выходил конденсат, значит мокрый пол.Всё равно надо вырезать шумку. Осторожно, не перережьте провода подушек безопасности сидений(у кого есть).Сушите пол. На центральном тоннеле есть "попонка" из шумоизоляции. Надрежте её со стороны водителя и выньте. Между корпусом испарителя и тоннелем этот самый "грибок" слива конденсата - посветите, увидите.Смело его вынимайте и очищайте, не забыв при этом оторвать клапан (какой, увидите). Намыльте мылом и вставляйте обратно. Лучше делать вдвоём - удобнее. Далее, сборка в обратном порядке. Всё, проблема решена. 2 часа с пивом не улице. Конечно хорошо просушите шумоизоляцию. Не пишу, как снимаются воздуховоды - это элементарно. Вот и всё. Да, чуть не забыл. При замене фильтра салона обязательно снимайте бардачёк - по технологии Рено. И пропылесосьте его корпус изнутри. Диллеры(нехорошие люди) этого никогда не делают. От этого и беда!
  18. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    Между корпусом испарителя и тоннелем этот самый "грибок" слива конденсата - посветите, увидите.Смело его вынимайте и очищайте, не забыв при этом оторвать клапан (какой, увидите).---------я уже два дня пытаюсь эту штуку достать и не могу.а где снизу на корпусе трубка выходит не видно.
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    почитай тут
    там даже фотоотчет есть.
  20. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    Между корпусом испарителя и тоннелем этот самый "грибок" слива конденсата - посветите, увидите.Смело его вынимайте и очищайте, не забыв при этом оторвать клапан (какой, увидите).-------можно подробней.или ,где точно находиться трубка слива под днищем
    Дамирчан нравится это.
  21. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    там а том,чтот вода идет через двери,а не с кондея
