Bluetooth гарнитура в автомобиль.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Yura, 21 фев 2007.
  1. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Уже примерно год пользуюсь Bluetooth гарнитурой Parrot CK 3000 Evolution. Хочу поделиться с вами информацией, собранной в процессе подборки гарнитуры:
    Для начала я определился, что хочу гарнитуру именно встроенную в автомобиль. На рынке есть масса вариантов типа гарнитуры в прикуриватель, гарнитуры на козырек, гарнитуры на подголовник и т.д. Все это чревато появлением очередной коробочки в салоне автомобиля да и не так удобно в использовании (ИМХО). Если рассмотреть остальные варианты, то можно выделить несколько критериев: наличие\отсутствие дисплея, размеры самого устройства, передача звука в динамики автомобиля\в свой динамик, наличие\отсутствие голосовых функций, ну и конечно же цена.
    Большинство продаваемых гарнитур передают звук разговора на свой динамик, установленный в салоне. На мой взгляд это неудобно, т.к. во первых этот динамик еще надо куда-нибудь прилепить, во-вторых звук будет из одной точки и не достаточно громким. Отсутствие дисплея меня тоже не особо пугало, и в итоге я остановил свой выбор на Parrot (опять же Франция….).
    В комплект гарнитуры входили: блок, MUTE-кабель, микрофон [​IMG], само устройство [​IMG]. Установка элементарная (пожалел, что поехал на сервис…). Головной блок небольших размеров и расположен за и под магнитолой (внутри, прямо под салазками), Mute-кабель довольно большой, но только из-за наличия большого количества проводов и колодок, также расположился за магнитолой. Микрофон имеет несколько видов крепления, но оптимально (на мой взгляд) крепить его на срез потолочной панели с помощью прищепки. Само устройство крепиться куда угодно, главное чтобы удобно было. Я прикрепил прямо под разъемом ключ-карты [​IMG], удобно и особо глаза не мозолит.
    Подключается все элементарно: провода от микрофона, Mute-кабеля и питание втыкаем в главный блок гарнитуры. Mute-кабель имеет ISO-разъемы и подключается вразрез родного кабеля. Т.е. отсоединяем родной кабель от магнитолы, втыкаем в нее Mute-кабель, а родные провода (выткнутые из магнитолы) подсоединяем во второй конец Mute-кабеля. И все! [​IMG]
    В использовании очень удобно, можно подсоединить несколько устройств, но работать одномоментно они не могут. Устройство, подключенное первым является приоритетным, и если в автомобиль садятся 2 человека и включенным Bluetooth, то гарнитура распознает приоритетный телефон и подключится к нему.
    Когда проходит звонок, гарнитура автоматически глушит звук магнитолы, на экране магнитолы загорается надпись Telephone (наверное зависит от модели магнитолы), из передних динамиков идет звуковой сигнал и имя звонящего (если в память занесена голосовая метка). Нажимаем на зеленую кнопку на пульте и спокойно разговариваем. Если едешь в машине не один, можно еще раз нажать зеленую кнопку и гарнитура перейдет в «Дискретный режим» (о чем незамедлительно сообщит приятным женским голосом) – общаемся как обычно, с помощью телефона.
    Голосовые функции вообще радуют! Допустим нужно сделать звонок. Нажимаем зеленую кнопку, произносим имя, после короткого сигнала произносим «мобильный», «рабочий»….короче тот, который нужен и ВСЕ! Разговариваем. Также можно включить функцию, При которой отпадет необходимость даже нажимать зеленую и красную кнопки, это можно будет делать голосом (я это отрубил).
    Стоила гарнитура чуть более 3000 рублей, сейчас уже 2700 по-моему. Намотала у меня уже черт знает сколько «разговоро-часов», пока доволен! Только учтите, установка сего девайса резко увеличит расходы на мобильную связь :)!
  3. capitaine le Sang
    capitaine le Sang Новичок
    21 фев 2007
    комплект полнодуплексный или полудуплексный?
    кстати, голосовые функции работают исключительно тогда, когда телефон поддерживает голосовой набор.
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а чем плоха гарнитура в ухо? сел - одел..вылез - снял *PARDON*
    меня больше напрягает то, что нужно включать перед поездкой в авто Блютуф в телефоне..а если его не выключать - сильно жрет аккамулятор?
  5. capitaine le Sang
    21 фев 2007
    была у меня гарнитура в ухе... напрягает именно своим присутствием в этом месте )) да и с собой я ее не носил, так что все равно приходилось включать блютуф в телепоне и включать жабру. а потом все выключать...
    постоянно включеный блютуф жрет аккум хорошо.
    а я в итоге себе приобрел Sony Ericsson HCB-100 Bluetooth Car Kit на козырек и очень доволен. жаль только, что оно полудуплексное...
    p.s. за рулем не я и машина не моя)))
  6. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Интересно!
    Но я пока пользуюсь гарнитурой в ухе.
  7. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    а эт как?*PARDON*
  8. capitaine le Sang
    21 фев 2007
    Yura, когда вы с собеседником говорите одновременно, он тебя слышит? не торопись отвечать на вопрос, проверь.
    если не слышит (что скорее всего), то связь полудуплексная. почему - понятно (если не понятно - расскажу)))
    а вот все жабры в ухо - полнодуплексные и в этом их достоинство.
  9. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Вы имеете ввиду могу ли я одновременно и слушать речь и говорить, и чтобы это происходило одновременно? Да, это есть. Если я вас правильно понял, то связь ПОЛНОдуплексная, если неправильно - объясните :-D
  10. capitaine le Sang
    21 фев 2007
    не. дело не в том, что можете вы))
    дело в том, слышит ли собеседник вашу речь в то время, когда говорит?
  11. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    поставил зеркало заднего вида со встроенным блютус. на зеркале еще и номер высвечивается кто звонит. вполне доволен.
  12. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    поставил себе Nokia CK-7W, т.к. сам телефон сам Нокия. Устройство дуплексное, под приборкой кнопочка, над зеркалом - микрофон.
  13. Alex
    Alex Новичок
    31 янв 2007
    А мона енто чудо в студию? Не встречал подобного
  14. Dlinniy
    7 апр 2007
  15. Турист
    Турист Только зашел
    12 апр 2007
    У меня стояла гарнитура Паррот, так вот я её снял и отдал сыну, пусть он развлекается. Очень неудобная вещь!
    1.Каждый раз надо настраивать телефон и гарнитуру когда садишься в машину
    2.Записную книжку он не запминает и после кождого выключения двигателя надо её по новому вводить.
    3. Настраиваешь язык после каждого выключения двигателя
    4. Занимает массу места в торпедо, магнитола влезает с трудом и вследствии этого возникают скрипы торпедо при движении
    5.И самое главное, когда в машине пассажиры они слышат все твои переговоры.
    Поэтому теперь я сторонник применения "жабры"
  16. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    п 2 и 3- видимо от неправильного подключения.
    По идее такие девайсы с памятью надо напрямую на АКБ вешать, ну или к проводу питания памяти магнитолы.
    Угу, когда не один в авто - не прокатит :)
  17. Dlinniy
    7 апр 2007
    Есть варианты с доп. трубкой - для личных разговоров.
  18. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Хотя, да, всегда на трубе моно жмакнуть - "перевести разговор на трубу", торможу. Но надо знать, о чем будет предстоящий разговор. :)
  19. Dlinniy
    7 апр 2007
    Ну да, фраза "офигенно мы на выходных отдохнули" пожет порушить все, что нажито непосильным трудом! *ROFL*
    Хотя у меня практически все знают, что я по громкой в авто говорю, да и секретов от второй половины нет, все равно, вдруг сюрприз выдадут?
  20. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    А ктонть знает, где в Москве можно приобрести сей девайс? И кстати, это он к ШТАТНОЙ магнитоле так подключается, что та слово "телефон" на экране пишет???
    Ну я имею ввиду за вменяемые деньги ну там 2700 как было заявлено это устроит... А если б найти еще Нокиевскую гарнитуру (которая с отдельным экранчиком) да за такие ж деньги, я буду просто счастлив...
  21. Dlinniy
    7 апр 2007
    Для Нокии, чтоб с дисплеем, смотри Nokia CK-15W, в районе 200 енотов. А подключение к штатной магнитоле, если и возможно, то только подключив к спец. проводу самой магнитолы.
