Клапан РОГ (EGR)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 17 июл 2011.
  1. mik36
    mik36 Меганавт
    Если нет ошибок, то ИМХО и не подключай.
    Добрались мои шаловливые ручонки и до моего сеньки К9К736 (до клапана егр). Такой срани в саксофоне и корпусе клапана егр я ещё не видел! Как он ещё ездил? А кстати ездил хорошо. По сравнению с М3 86 лс, на котором ехали его забирать при покупке, сенька просто летел, всё таки 106 лс.
    Клапан еле снял в сборе с корпусом и потом еле выковырнул сам клапан. Снять геморой а обратно ставить не представляю как. Решил проще его заглушить. Соберусь со временем и выложу фото в теме сценика.
    Вопрос к гуру в этом вопросе: Насколько понимаю если не снимать разъём а механически заглушит клапан не даёт ошибку системы впрыска?
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Вопрос к гуру в этом вопросе: Насколько понимаю если не снимать разъём а механически заглушит клапан не даёт ошибку системы впрыска?[/QUOTE]
    далеко не гуру*PARDON* но отвечу
    насколько я знаю если заглушить механически(поворотом клапана,установкой заглушки и т.п.) то он будет работать как и работал тока срань не пойдет на впуск,
    ошибок не будет если он исправен;)
  3. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    дизель
    Други, всем привет помогайте!, вчера пригнал с Москвы мегана третьего дизель 1.5 106 лс без сажевика пробег 180 т взял дешево ,хотелось бы узнать в воздушный патрубок который идет к воздушному фильтру подходит маленький патрубок ( вроде с с сапуна ) короче на стыке между ними все в масле!:shok: говорят давление картерных газов.....кто сталкивался ? чем леччиться? .......заранее спасибо
  4. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    а при чем тут тема про клапан РОГ?
  5. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    у меня такой сарай(с таким же мотором без сажевика) на стыке про который вы пишете тоже есть следы масла,(потеет)не чего страшного в этом не вижу...масло не кушает(тьфу тьфу)заводится хорошо,едет вашпе отлично.замените масло(ельф) и по наблюдайте за уровнем масла.
  6. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    ну не знаю ....)))
    Добавлено через 2 минуты
    спасибо у меня тоже тяга отличная,из Москвы приехал (1 т км) на щупе уровень...просто поехал масло поменять мастера говоря это турбина гонит
  7. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    егр
    подскажите, есть такие кто глушил клапан егр-рог на 734 движке, влияет-ли это на тягу двигателя? потери мощности не будет?, я так понял его глушить просто развернуть?
  8. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    хоть бы один написал, что клапан ОГ на 836 моторе не загрязняется, а сажа оседает только в канале. Канал забить практически не возможно, сечение достаточно велико. 2 часа потратил зря на демонтаж и монтаж этого клапана.
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Ты был первым:-D,теперь выкладывай отчет.
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а еще его можно программно отключить или заглушить
    :-D
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Кто тебе сказал что клапан не загрязняется? Канал конечно забить не возможно, а соты "холодильника" на раз. Я когда свой клапан снимал сажи на самом клапане было очень много, еще больше в корпусе и в сотах " холодильника". 2 часа это наверное и пивом и перекурами?
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    где найти камасутру снятия клап ЕГР и саксофона меган 2, двигло 732?
  13. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    холодильник это что? где находится? я только снял клапан и дроссельную заслонку. 2 часа это, потому что хомут на шланге одноразовый, а новый не купил. Ждал пока подвезут.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Я разбирал все полностью.
    Деталь под номером 2 как раз и есть "холодильник"
  15. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    понятно спс. Это пластиковый воздуховод от турбы откручивать надо, яма нужна. сверху до болтов не смог долезть.
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Конечно его нужно снимать. Яма не нужна, достаточно снять правое колесо и можно снизу подлезть.
  17. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    Чистил клапан EGR сегодня, времени потрачено не много,20 мин чтобы снять, 30-60 мин на чистку, 10 мин поставить обратно. на самом клапане сажи до 1мм, в саксафоне 2-3 мм. Результат, на холодную пропала вибрация и детонация, двигатель работает хорошо, раньше на холодную дрибизжала вся машина. Пробег 180-185 тыс.
  18. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    А ЕГР у вас электронно управляемый я так понимаю!? Жаль,можно было бы его заглушить! И плевать на экологию,двигателю бы была прибавка мощности лошадок в 5. Не много,но главное легче двигателя работать было бы!
  19. МАСЯНЯ
    его и так глушат
  20. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Глюков с компом потом нет!? Значит хорошо,заглушил его нафиг и всё,забыл про него!
