Ремень безопасности, обсуждение, проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alcantara, 9 фев 2007.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Конкретнее писать нужно, передние или задние
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Думаю у всех кузовов ремни одинаковые.
    Если только по цвету салона различаются (?).
    8200699560
    8200699558
    8200699571
    8200798369
  3. engin.vrn
    engin.vrn Новичок
    16 дек 2013
    Спасибо за ответ. Ремни задние. По Dialogys выдает сл. номера 8200562496
    8200798376. На авторазборках таких нет.=( Интересно другие подойдут? На ebay есть данные ремни. И подскажите плиз по ответной части, картинка в предыдущем посте.
  4. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Можно ремень с переднего сиденья снять? та часть, что у пола - там походу можно надавить на защелку и вытащить....
    Надо отключать аккум? подушки не стрельнут? просто мне надо заменить тряпичную обивку на средней стойке откуда торчит ремень(вверху), а ее не снять если снизу ремень не вытащить...
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Массу я снимал с акума.
    Под водителем разьем отсоединял,без проблем.Полностью сиденье выкидывал для ремонта(спинка не откидывалась),и стойку полностью разбирал сняв ремень.
    Сложностей небыло,так что в перед и с песней!)
  6. kodinden
    kodinden Новичок
    5 окт 2014
    kodinden
    Не вытягиваются передние ремни. Можно исправить самостоятельно? Или только в сервис?
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Это болячка посмотри здесь:http://megane2.ru/forum/threads/remen-bezopasnosti-obsuzhdenie-problemy.196/
    Извиняюсь, сразу прочитал не так, оказывается "НЕ вытягиваютя", это не болячка, но все равно в указанную тему.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    после аварии или сами заклинели?если сами то видимо заклинели шарики внутри механизьма,снять накладку со стойки и постукивая по катушке сдёрнуть ремень.а если пирапатрон сработал то можно выкинуть эти стопорящие шарики -но ремень тогда будет свободно балтатся туда -сюда без стопорения.что есть плохо.
  9. kodinden
    kodinden Новичок
    5 окт 2014
    kodinden
    Сами. Сначала со стороны пассажира но он хоть как то встает на место а со стороны водителя только на половину.
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2015 ---
    Прошу прощения опечатка не вытягиваются. За ссылку спасибо.
    правильно не втягиваются :(
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    это другой вопрос! снять накладку стойки и тчательно протереть от грязи направляющую пластинку,а затем селиконом из баллончика обработать ремни с двух сторон и протереть чистой тканью (селикон без запаха)следов от него на одежде не остаётся.
  11. kodinden
    kodinden Новичок
    5 окт 2014
    kodinden
    Спасибо за совет. На выходных попробую по факту отпишусь.
  12. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Добрый день форумчане. Столкнулся с такой штукой. Не втягивается обратно ремень безопасности. Втягивается только если его обратно рукой запихивать. Разобрал обшивку. Увидел саму катушку на которую ремень накручивается. Смазал силиконом. Хотя она тянет очень хорошо. Если зазмотать весь ремень то за 1 секунду она наматывает его обратно. Дальше ремень идёт к потолку в кольцо. В место где мы тянем ремень что бы пристегнуться. И это кольцо его стопарит. То есть до кольца все хорошо а после кольца ремень не тянется. Почистил кольцо. Там какая то грязь была. Пробую. Эффекта ноль. Беру натфиль(мини напильник) чучуть поширкал. Эффекта ноль. Попшикал ремень силиконом как на форуме пишут. Эффекта ноль. Кто сталкивался с подобным. Отпишитесь. Как решить проблему. Не работают оба ремня.
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Мне как всем силикон помог. А тут как то даже загадочно.
    Надфилем то теперь поверхность набрал, наоборот наверное хуже стало?
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Да как было так и осталось. Я думаю это кольцо под износилось. Оно пластиковое. Вот только как его поменять?
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Кто поможет с ремнями? Смотрите выше
  16. suomi
    Постоянно скрипит ремень безопасности водителя. Я на ямках покачиваюсь и он соответственно скрип-скрип. Скрипит под стойкой. Лечится? Стойку снимать надо? Несколько раз пробовал - не снимается, а те клипсы которые удалось отщелкнуть обратно не защелкиваются. На них какие то железные хреньки одеты, так они снялись и обратно не одеть.
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я сколько раз пытался снять пластик со стойки,них--ра не могу! Уже надломил .Как снять изучил как мантру.Читая как это просто у других ,даже внимания не заостряют-завидую! (Руки растут не из ж--ы,проверенно десятилетиями!)
  18. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Взял у друга ремни новые от приоры. Решил их ставить. Надоело заталкивать их обратно самому. Заодно и убрать пирапатрон с защелкой на сиденьях нафиг.
  19. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Отпилил со старого крепление. Срезал болгаркой клепки. Выбил их зубилом. На новом чуток доработал место,куда это ушко прикрутить. Полотном от ножовки отпилил выступ, куда должен вкручиваться штатный болт. Прикрутил на 2 болта с гайкой на м6. На сидение прикручу тоже ответную часть с замком от приоры. Померил, подходит с не большими доработками. Все новое. Завтра буду дальше делать. Процесс будет заснят. Выложу еще фото.
  20. suomi
    И подушки безопасности не забудьте вырезать.
