Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Всем привет!Ребят у меня 2008г 1,5d к9к 734 103 л/с при включении зажигания,в нижнем правом углу спидометра(где надпись GAS),значок сажевого фильтра не горит и при мне некогда не загорался....плохо это или хорошо?Страна вывоза ТС - Белоруссия.Может они там его уже вырезали?Но у ребят подняв на подъемнике я увидел бочонок рядом с моторным отсеком...в него шли какие-то датчики,рядом еще стоял лямбда....и вот не знаю есть ли он там?*PARDON*
  2. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Когда значёк сажевого фильтра загорается, значит это к деньгам =)
    Он и не должен загораться при пуске двигателя. Надумаешь вырезать, обращайся, подскажу.
    Вырезал в прошлом году, души не чаю.
  3. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    а как определить вырезан он или нет?*PARDON*:blush:
  4. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    У тебя переодически обороты поднимаются до ~900 (без кондея, помоему) ? Если да, происходит регенерация саж. фильтра, а значит он присутствует.
  5. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Да,бывает!Вчера с кондеем ехал обороты были 850-900 ,но небыло никакого дыма как пишут и значок не загорался)):) а как тебя зовут?а то с одного города :)
    меня Макс)
  6. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    всем привет!! Есть средства для промывки сажевого фильтра! никто не пробовал промывать сажевик???
  7. e.tsyuksho
    e.tsyuksho Только зашел
    28 янв 2013
    к9к 734 подскажите где в Москве его можно удалить программно и физически? не прожигает и достали эти ошибки(((
  8. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    погугли - в москве много мест. можно на форуме адакт напрямую найти специалиста - так дешевле выйдет, но возможно геморней с организацией работ - обычно они не занимаются физ удалением, но могут подсказать к кому обратиться
  9. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Читаю тему читаю, читаю и читаю.... ничего не понимаю. проехал 1500 км. За все время ни разу ни белого вонючего дыма, ни завышенных оборотов.. Но под днищем есть банка с проводочками... Никаких "чеков" не вылезает. Сажевого либо нет либо отключен? Как понять? Подскажите. Поездок по городу мало, чаще трасса. а это от 90 до 130 ... может регенерация проходить незаметно для пользователя? Двиг F9Q
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    У меня дымил при ошибке подогревателя, после замены свечей рега стала незаметной .....почти
  11. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    На трассе понять легко. Переводишь комп в режим индикации мгновенного расхода. Как только при движении на ровных участках в крейсерском режиме заметишь расход литра на 2 выше обычного, бросаешь педаль газа - едешь накатом. Если за 2-5 секунд расход не упал до нуля - идет прожиг. Он длится примерно 10 минут.
  12. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Ок, попробую обратить внимание. Было пару раз было что на холостых, обороты держались на 900. не долго. Может это оно и было...
  13. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    Посмотри на выхлопную трубу. Если она закопченая (черная), то значит сажевого фильтра скорее всего нет, а если чистая то есть.
    У меня когда стоял сажевый фильтр выхлопная была чистая , а когда удалил стала со временнем черная. дв 734 2008г.
  14. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Ох коллеги. Вот и мой сажевик дал о себе знать.
    Поехал я тут на дачу в пятницу и загорелся Чек Инжекшн с гаечным ключом. У машинки как будто половину табуна цыгане украли. Ехать едет, но о динамичном разгоне даже мечтать не приходится. Нашел в деревушке компьютер и за недорого выяснил, что Particle Filter Active Blocked. DF308.
    Товарисч Сергей из Мурино подтвердил по телефону опасения о сажевике, но утешил, что до дома доеду и принудительную регенерацию сделаем незамедлительно.
    Итог: в сажевике 70 (СЕМЬДЕСЯТ) грамм сажи. Как ездил до сих пор не понятно. При том, что проблемы с запуском и троением после регулировки-чистки форсунок не пропали.
    Вобщем принудительно прожгли, опасаясь что не осилит. Осилил. Сажи - 0. Мегаша полетел как птица.
    Сейчас выжидаю сутки. Вечером проверю как заводится и допишу сей пост.
  15. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Эх. Не влияет сажевик на старт. Нет, завелся чуть лучше чем обычно, но все равно через минуту работы заглох.
  16. maks1374
    maks1374 Только зашел
    22 окт 2014
    maks1374
    Удалял на своем Megane сажевый фильтр в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: http://dacar74.ru/dpf.htm
    Удалили физически, отключили программно и сделали чип-тюнинг в подарок.
  17. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не в подарок , а залили новую прошиву которая входит в стоимость , без нее нету смысла удалять, двиг не прально работать будет
  18. maks1374
    22 окт 2014
    maks1374
    Удалял на своем Мегане сажевый фильтр в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: http://dacar74.ru/dpf.htm
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2014 ---
    Удалял на своем VW сажевый фильтр в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: http://dacar74.ru/dpf.htm
  19. Байрам
    Байрам Только зашел
    20 окт 2012
    Дагестан
    Байрам
    Читаю тему и завидую - у вас хоть кто-то есть с клипами. Купил своего мегана 2 года назад. пока гнал из питера к себе загорелся ключ и появилась надпись на экране на голандском языке ну и конечно дым повалил обороты на холостых примерно 850-900. Так я не только обоссался но и обосрался, думал все пинзец взял каку. Заглушил - завел - пропало потом опять появилось и т.д. в итоге забил и проехал со скоростью от120 до 150 км/ч домой. ехал так часа 4. Остановился перекусить и опять в путь - и ничего не загорелось, и вроде даже пошла лучше. Проехал почти 3000 км. до дому. Через недельки 3 опять тоже самое. Сфотографировал надпись на табло, перевел в интернет переводчике с голандского пишет оказывается "ошибка системы впрыска". заехал на все диагностики у всех сканеры либо "Бош" либо херпоймичто. В итоге думаю нихай Бош. Выдал распечатку ошибка впрыска 3го цилиндра. отписывался на форумах ответ один нужен клип рено. в итоге забил и ездию до сих пор. Машина раз в 2 недели видит по трассе 500 км. когда загорается вся эта шлаебень по трассе радуюсь что хоть прожгется нормально. В городе если включится особенно когда стоишь на свтофоре начинают сигналить и кричать типа "братан горишь". Так и ездию 2 года. Прикупил присадку для дизелей ликви молли "Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz" тоже здесь на форуме посоветовали не дорогая, но лью через 2 на 3 бак. чето я замандражировал каждый раз лить. Постоянно заливаю полный бак. Средний расход 5,6 л/100. ТАК ВОТ ВОПРОС ОТ НЕЗНАЮЩЕГО - ЗНАЮЩИМ. У МОЕЙ БИБИКИ РЕАЛЬНО ПРОБЛЕМА С ВПРЫСКОМ ИЛИ ПРИ КАЖДОМ ПРОЖИГЕ ДОЛЖЕН ЗАГОРАТЬСЯ ЭТОТ МАТЬ ЕГО КЛЮЧ И НАДПИСЬ НА ТАБЛО В ОРАНЖЕВОПИДОРАСТИЧЕСКОГОЛАНДСКИХ ЦВЕТАХ? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ.
  20. Владимировыч
    Владимировыч Новичок
    13 май 2014
    Санкт-Петербург, Детскосельский
    Владимировыч
    А как часто он прожигается? Я проехал на своем порядка 10к км, так ни разу не видел надписи или повышения обротов....
    Но Он есть)! При покупке тестировал, сервисмЭны сказали, что прожегся за пару часов до продажи)!
