Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Hes
    Hes Только зашел
    14 фев 2013
    пос. Сосново
    фотоотчет
    MIHACH, дай я тебя расцелую! Информация та, которая мне очень была нужна!*OK*
  4. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Север скажи когда ты открутил все саморезики на площадке из под аккума как ты смог вытащить блок предохранителей, т.к. вертикальная стенка где расположен ЭБУ она же мешает вытаскиванию блока предохранителей
  5. grsfan
    grsfan Новичок
    18 апр 2013
    Ленинград
    Прочитав тему, так и не понял где находится предохранитель отвечающий за работу электродвигателя стеклоочистителя и есть ли вообще таковой?!
  6. grsfan
    grsfan Новичок
    18 апр 2013
    Ленинград
    Подниму тему, так как вопрос еще актуален.
  7. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Не отображаются картинки
    При замене габаритов коротнул цепь, в итоге сгорел предохранитель. Перед заменой хотел посмотреть фотоотчет, но картинки в теме http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2125 не отображаются. Думаю я такой не один. Подскажите ссылку на работающий фотоотчет.
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Когда-то для себя сохранял фотки, поэтому вставлю их. Думаю хозяин фото не против?
  9. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Благодарю! полезная информация!
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Рад помочь!
  11. александр987654321
    александр987654321 Только зашел
    9 янв 2014
    кемеровская область
    александр987
    Всем приве! не горит правый передний поворотник хотел поменять лампу оказалась целой кто подскажет есть на нее предохранитель и где он смотрел по схемам вроде нет такого может просмотрел.Заранее спасибо!
  12. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    а для чего все фишки снимать там и так можно преды вытаскивать
  13. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Не работают оба передних стеклоподъемника (аутентик)
    Сначала не работал правый , а сегодня перестал левый, предохранители в порядке. Скиньте кто нить эл/схему. Спасибо
  14. онотоль
    онотоль Только зашел
    2 мар 2014
    Кострома
    Помогите! Суть проблемы: снимал подкопотный блок предохранителей и сломал одну из фишек(коричневая, 12ти контактная). Может есть у кого-нибудь фото с разных ракурсов этого блока? Или может есть какая-то нумерация проводов?Создал тему на стене группы в контакте http://vk.com/meganeclub
    Буду очень рад любой помощи!
    __________________
  15. Alexandro
    Alexandro Только зашел
    7 июл 2014
    Белгород
    Alexandro
    силовой предохранитель
    подскажите что за предохранитель в моторном отсеке на 40 ампер (у меня на 50 ампер) первый к фаре в самом низу (не работает стартер ,перегорел предохранитель ) thumb_3309453ba91853e341.jpg
  16. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Добавлено через 2 минуты
    вот посмотри
    http://i037.radikal.ru/1110/ef/cb9880ca7ece.jpg
    Добавлено через 5 минут
    Всем привет,
    при замене лампы освещения номерного знака замкнул цепь(( выбило правую сторону и освещение номерного знака.
    сегодня поменял первый предохранитель в моторного блоке предохранителей поменя ллампу переднего правого габарита. Левый габарит работал.
    Все собрал, освещение номерного знака и задний правый габарит заработал. А передние ОБА габарита не работают.
    В чем может быть проблема?
    1)Лампы?
    2)Опять предохранитель? Сомнительно, так как освещение номерного знака то работает
    3) проводка? Масса приходит на фару и дальний и ближний работают. Значит масса нормальная. Надо проверять + от предохранителя до габаритов?
    Жду помощи)
  17. doctom
    doctom Наш человек
    Всем привет.
    Ткните носом где поискать предохранитель на габариты на второй фазе, с телефона неудобно искать по вссем страницам(((
    Менял лампочку в подсветке номера кажется коротнул цепь, теперь нет подсветки номера , правого габарита сзади и габаритов спереди, ближний дальний свет есть.
    Или я не там ищу?
    Starquake нравится это.
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    не горит задний птф и подсветка номера. проверил преды в салоне и под капотом, переткнул и прозвонил. все исправны.
    что еще проверить?
  19. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Может проводок какой переломился в дверце багажника
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    подсветка номера еще вероятно. а птф в кузове(
    Добавлено через 42 секунды
    по номерам бы эти преды
  21. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    http://megane2.ru/f/rele.pdf стр. 11,12,13
  22. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    там есть пред на правый и левый птф, это передние? а на задние где?
