Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-20490.html
    Общие параметры
    Болт: 12*1.5
    PCD: 4*100
    Dia: 60.1 мм
    Заводская комплектация
    6.5Jx15 4/100 ET 45
    6.5Jx16 4/100 ET 45
    6.5Jx17 4/100 ET 45
    Варианты замены
    7Jx16 4/100 ET 40
    7Jx17 4/100 ET 40
    Варианты замены
    205/60 R15
    205/50 R17 (и 205/55 R17 - Fluence )
    225/45 R17
    Считаем http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
    Мои макс: Старый 205/65 R16 Новый 235/55 R17 Разница
    L — Ширина шины, мм 205 235 30
    H — Высота профиля, мм 134 129 -5
    d — Внутренний диаметр, мм 406 432 26
    D — Внешний диаметр, мм 673 690 17
    Посмотри ещё выше пост #266 и #270 c узкими шинами.
    Старый 205/65 R16 Новый 215/75 R15 Разница
    L — Ширина шины, мм 205 215 10
    H — Высота профиля, мм 134 162 28
    d — Внутренний диаметр, мм 406 381 -25
    D — Внешний диаметр, мм 673 704 31
    Посмотри ещё выше пост #306.
    Мои макс: Старый 205/65 R16 Новый 235/45 R18 Разница
    H — Высота профиля, мм 134 106 -28
    d — Внутренний диаметр, мм 406 457 51
    D — Внешний диаметр, мм 673 669 -4 (еле прокатило).
    Старый 205/55 R17 Новый 235/55 R17 Разница
    H — Высота профиля, мм 113 129 16
    d — Внутренний диаметр, мм 432 432 0
    D — Внешний диаметр, мм 657 690 33
    Летние шины 235/55 R17 широки и выше, еле влезут впереди. Визуально http://tyres.spb.ru/tirecalc/
    Посмотри ещё выше посты.
  2. alex787
    alex787 Только зашел
    9 фев 2011
    Спасибо это я всё смотрел. Просто два новых комплекта резины пропадают. Наверно надо будет на рынок в кунцево подъехать с резиной пусть натянут поставят и поглядим (там и проставками вроде барыжат). На крайняк разорюсь на новый комплект колёс..
  3. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    13 июн 2010
    S-Pb
    Друзья, я в деле шин профан! у меня штампованные диски R15, стоковые 4 болта.
    1) Можно ли на них поставить резину 205/60/R15?
    2) Стоит ли их ставить на лето?
    3) Какую вообще резину посоветуете на лето на 15 диски чтобы машина шла помягче?
    заранее спасибо
  4. PearMaker
    22 апр 2010
    Выше же ответ - 205/65 R15:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=472320&postcount=296
    и самая мягкая из темы http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=483671&postcount=725
    http://michelin.colesa.ru/model/primacy-hp.html
  5. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    13 июн 2010
    S-Pb
    спасибо большое:) значит такие и возьму
  6. gav735
    gav735 Новичок
    3 июл 2009
    S-Pb, Kolpino
    Меган 2. 2006г 1,6. Штатная резина с салона 205.55.R16 на литых дисках. Пробег около 80 тыщ. Стерлась почти полностью (причем задняя стирается больше !!! - видимо особенность Меганов). Купил летнюю Bridgestone Turanza ER300 205.65.R16 - по калькулятору внешний диаметр больше на 41мм. В течении пары недель поставлю - отпишусь. По всем теоретическим прикидкам должна подойти!
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Решил тоже внести свою лепту)))
    Пирелли Скорпион 205/70 R15
    [​IMG][​IMG]
    тест-драйв на горе Шихан (Башкирия,Ишимбай) показал,что оно того стоит!!! клиренс вырос на 2см.:dance4::dance4::dance4:
    marat21 нравится это.
  8. PearMaker
    22 апр 2010
    Так с 2011г. на Bridgestone Turanza ER300 205/65 R16 :-D
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=239273&postcount=165
  9. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
  10. PearMaker
    22 апр 2010
    На Scenic передние 2,2 - 2,4, а задние 2,0 - 2,2атм. У Megane чуть другие.
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Я по пятну контакта на ровном месте качаю. Вышло задние 2,1 примерно. А передние 2,6 (было 2,2 "бока" шины торчали) После нормально.
  12. gav735
    gav735 Новичок
    3 июл 2009
    S-Pb, Kolpino
    Turanza ER300 205/65/R16
    Как и обещал - подробный отчет!
    Сегодня переобул машинку на летнюю нестандартную для Мегана резину на родные литые диски.. Снял стертую Гудир 205/55/R16, поставил Bridgestone Turanza ER300 205/65/R16. Покрутил руль на месте (с осмотром возможных мест касания). Покатался по кругу. Выехал на трассу. Разгонялся до 140.
    Выводы: Резина нигде не зацепает. Ничего не трет. Балансировка превосходная. Просвет увеличился на 2 см. (даже садиться/вылезать стало по другому - выше как то). Но по сравнению с Гудиром - есть шум. Раньше вообще в салоне была тишина, теперь постоянно присутствует легкое шипение протектора по асфальту (хотя значительно тише шипов зимней резины, но отчетливо слышится). Правда после 90 км/ч уже этот звук растворяется в остальных шумах. Мои рекомендации - лучшая резина для Мегана (высокая, в меру жесткая, не боится ударов, износостойкая, превосходные качества управляемости на сухом и мокром асфальте). С поставленной задачей - максимально поднять клиренс - справилась на 5 баллов.
  13. PearMaker
    22 апр 2010
    А в Megane запасное колесо с шиной Bridgestone Turanza ER300 205/65 R16 умещается в нишу пола багажника, как у Scenic? *DRINK* И при каком давлении шин тестировали?
  14. Sinthetiq
    Sinthetiq Только зашел
    2 май 2013
    Estonia
    Sinthetiq
    225/55 r17 полёт нормальный )))
  15. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    4 дня назад поставил 215 на 50 Р17... машина едет как вкопаная по сравнению с 195, но ямы в моём городе зае...ли!
  16. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Я имел введу для нестандартных размеров. Поставил, правда 215/60R16, при стандартных значениях 2,3 и 2,0 выглядят подспушенными.
  17. gav735
    gav735 Новичок
    3 июл 2009
    S-Pb, Kolpino
    Про запаску не знаю. С салона 2 комплекта на литых дисках, а запаска штатная на штамповке. Ни разу ее не доставал! С собой вожу ремкомлект липучек, для заделки проколов. Иногда даже без снятия колеса получалось. Ток что извиняйте не знаю полезет вместо запаски 205/65/R16. Пока накачал перед 2,2 атм. , зад 2,0 атм. Но жестковато. Гудир гораздо мягче был. Думаю позже все убавить на 0,2 атм.
  18. PearMaker
    22 апр 2010
    Спасибо!
    1. Кстати о жестковато. Купив в течении пару лет 2 манометра белорусских (на 4 и 6атм), делал им поверку на профессиональном стенде. Пришлось переставлять стрелки: абсолютная погрешность при 2.0атм составляла -0,2 атм и -0,1 атм у второго. Т.е. шины были перекачены на 0,2 атм до поверки.
    2. Что такое ремкомлект липучек?
    3. Шины Bridgestone Turanza ER300 205/65 R16 - ооочень редкий размер асимметричной шины и найти его можно ещё только у пары брендов. :cray: Близкая замена ему - размер 215/60 R16. *PARDON*
  19. gav735
    gav735 Новичок
    3 июл 2009
    S-Pb, Kolpino
    В любом поисковике "ремкомплект для ремонта шин" , выглядит как набор липких шнурков и приспособы для внедрения этого шнурка в место прокола. Продается почти везде (включая продуктовые гипермаркеты).
  20. Evgen804
    Толком ничего и не понял - каша!!! Кумхо - 215/65/15 на стандартные диски нормально встанут? Может кто нибудь точно сказать? И + и - такого размера!
