разорвало под капотом топливную трубку с грушей
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bengun, 3 сен 2010.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну примерно. Там надо то было-найти подходящий шланг, вывернуть пробку слива на фильтре, надеть на трубку слива этот шланг и путём высасывания(не ржать) воздуха из топливной магистрали закачать в неё солярку. Как только солярка дошла до груши-стала качать.
  2. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да она у всех есть-если шаловливыми ручками туда не залезли.
  3. Camelia
    Обратный клапан не держит,видимо мусор попал и клинит.
  4. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А просто залить литр соляры в новый фильтр перед установкой? И не надо было бы ничего качать.
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Если б знать где начальник упадёт-можно и стекла туда насыпать:-D
    Да и трубочки там тоненькие.
  6. Camelia
    Таким методом кто не знает через какую трубочку заливать топливо потом имеет другую головную боль -с топ.системой.
  7. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    IMXO, кто не разберётся, где в фильтре вход соляры с бака, вообще не будет ничего сам менять.
  8. Camelia
    Ну вот свежо,что скажешь?
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=253278&postcount=300
  9. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    закачка
    Меняю фильтр возле любого компрессора, после установки ТФ отсоединяю обратку от насоса, наматываю тряпку на шланг компрессора и задуваю в бак (осторожно пару секунд!) и всё готово.
  10. Camelia
    Ну вот,сегодня занялся профилактикой и заметил что после пару прокачек грушей пропускает топливо обратно в бак,достал нужный инструмент:
    после чистки все стало на свое место и заработало.Да,груша у меня стоит КАНГОвская.
  11. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Подскажите номер груши. пришла пора менять
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
  13. антон 76
    26 май 2009
    Спасибо
  14. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    братцы подскажите какую топливную грушу мне ставить на к9к732 2008г.в. нашел MEAT&DORIA 9063 (угол штуцеров 90гр.), но там диаметр 8/8 мм. сделал замер штангелем на своей груше с надетым шлангом - 11мм. Получается шланг 10!!?? вопрос собстна подойдет мне MEAT&DORIA 9063 ???
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Подойдет:don-t_mention: ставь не парься;)
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Алексей44, спасибо
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    [​IMG][/URL][/IMG]
    народ пришла груша но как один штуцер развернуть в другую сторону чтоб как на родной, хомут на 9065й стоит туго и не поддается, боюсь грушу порвать!
    [​IMG][/URL][/IMG]
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не бойся, не порвешь. Потихоньку прикладывай усилие на небольшой угол и повернешь.
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    может гаечным ключом попробывать грань провернуть?
  20. Camelia
    полный:dash1::dash1::dash1:
    да отмотай отверткой в сторону груши пару витков с этого хамута:negative:перевернешь штуцер и выставишь обратно:don-t_mention:
