Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    Да, я тоже у них уже установил самопал))
    кстати вышло в 3900р... + габариты 500р, кстати вполне устраивают, менять не буду =)
  2. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    блин, я в этом не спец. автокорректор и омыватель работают исправно. когда брал мегана, промелькнула фраза - штатный ксенон, ну я потом неозадачивался, работает исправно. а вот теперь интересно стало. получается что ксенон левый? а как это еще проверить? и линзованые фары вроде стали ставить в 2006г
  3. DaK
    Штатный ксенон всегда ставился только в линзу. С 2006-го просто и галогенки в линзах пошли.
  4. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    вот фотки
  5. DaK
    на первой фазе штатный ксенон в линзе
    странно что автокорректор есть (?)
  6. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    я теперь понял, ну чтож - ксеноном я все равно доволен очень. то что слепит конешно хреново, ну уж тут тока подрегулировать и больше ниче не сделаешь. :( :( :(
  7. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    я его пробовал - работает и вверх и вниз
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    у меня тоже штатный ксенон, с корректором и омывателем, фары без линз
  9. DaK
    Парни, хорош пургу гнать)))
    это ручной корректор
    авто это когда на ямах сам поднимает-опускает фары
    Я уже писал выше про штатный ксенон на мегане. Все остальное - колхозный.
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    корректор тоже работает и вверх и вниз - ступенчато, и фары как на фото выше
  11. DaK
    у тебя обычный колхозный ксенон в обычных фарах
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :) а вот и не так, на ямах это автокорректор последнего поколения, обычный автокорректор при старте двигателя опредеяет развесовку и выставляет уровень, так что если поставить на самый наз, слепить не будет
  13. DaK
    Какого нафик последнего уровня)))
    Не знаешь мат. часть - не спорь)
    п.с. если что у меня штатный ксенон. И развесовки и на ямах. Это никакой не последний уровень, это обычный автокорректор.
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    *ROFL* *ROFL* ага - шооми 6000К но светит классно, лучше галогена
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    какая машина то щас, и какое быстродействие автокорректора?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Друзья...есть корректор ультрозвуковой Валео...9000 в сервисе
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Ну тогда так - в современных моделях преобладают два типа автоматических корректоров фар - квазистатические и динамические.
    В квазистатических системах автоматика реагирует только на наклон кузова, который может изменяться под воздействием различной нагрузки или на больших скоростях под воздействием сил сопротивления воздуху. Такие изменения происходят не очень часто, поэтому большой скорости реагирования от этой системы не требуется. Квазистатические системы состоят: из двух сенсоров положения кузова, связанных с осями автомобиля через специальные рычаги; электронного блока управления; исполнительных механизмов; дублирующего ручного регулятора света на панели приборов (как в статических регуляторах). Установка требуемого наклона рефлектора фар осуществляется исполнительным механизмом по командам электронного блока управления. Последний для этого использует данные о положении кузова от датчиков уровня пола и о скорости движения от датчиков АБС (антиблокировочная система тормозов).
    Теперь дальше про "последнего уровня" рассказываю - следующей ступенькой в истории корректоров фар стали дорогостоящие динамические системы. Реальная необходимость их внедрения в автомобиль возникла после появления ксеноновых фар, излучающих большую энергию светового потока, и поэтому более опасных в случае неправильной регулировки. Даже кратковременное "облучение" ими чревато продолжительным ослеплением водителя встречного автомобиля. Основное отличие динамической системы состоит в скорости реагирования на изменения положения кузова. Здесь она составляет доли секунды, что позволяет электронике прочно "удерживать" луч света фар на одном уровне при разгоне, торможении, на поворотах, движении по неровностям дороги и т.д.
    Так что DaK - какой у тебя корректор квазистатика или динамика? Сомневаюсь что в авто 2003 года , эт я про мег2, стоит дорогостоящий динамический автокорректор.
  18. DaK
    Автокорректор из салона никак не регулируется. На кочках, подъемах и т.п. фары сами регулируются и держут дорогу на одном уровне.
    Не знаю квази или динамический.. Это у всех современных авто так, при штатном ксеноне.
    п.с. от фары никаих рычагов не идет)
    п.п.с. текст, который ты привел, датирован 99 годом) Тогда да, это были дорогостоящие системы..
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    при запуске машины как быстро поднимаются фары? вот по этой скорости можно оценить быстродействие
  20. DaK
    полсекунды
