Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
  2. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Шинный калькулятор с графикой
    Dembel , в соседней ветке аналогичный калькулятор на питерском сайте упоминался.*DRINK*
    Нашёл его: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
  3. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    С запасом вошли? Я хочу поставить диски:7j 16 4-100 ет40, и резину:215\65\16.Приемлемо?
  4. Lion4ikk
    Lion4ikk Только зашел
    14 мар 2011
    Красноярск
    друзья подскажите можно ли поставить на меган 2 резину R17-205-55?или будет задевать на поворотах?или при нагруженной езде?Заранее спасибо.
  5. PearMaker
    22 апр 2010
    По своему опыту установки зимних шин (Renault Scenic !) на ступеньку с более высоким профилем (65% вместо 60%, т.е. на 10мм выше рекомендованных Renault), прогнозирую, что и у тебя будет всё отлично! Ведь у тебя аналогичный случай: вместо допустимого Renault http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-17208.html варианта замены 205/50 R17 хочется 205/55 R17, т.е. на ступеньку с более высоким и на те же 10мм выше рекомендованных Renault.
    Исходя из опыта эксплуатации шин (заводской 195/65 R15, и трёх на 16" - 205/60 R16, 205/65 R16 зима/лето, см. пост #142 ...) по моему мнению Renault недокументированно ограничивает выбор максим. внешнего диаметра шины размером нишы пола багажника авто! Т.е. если шина умещается в нишу пола багажника, то её можно смело ставить. :)
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    можно отлично ставится
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ставится даже 225 на 50
  8. Lion4ikk
    14 мар 2011
    Красноярск
    всем спасибо за коментарии=)Буду ставить=)
  9. PearMaker
    22 апр 2010
    Тонкости шинной МАРКИРОВКИ
    http://arkan.people.zr.ru/2011/02/15/tonkosti-shinnoj-markirovki/comment-page-1/#comment-1443
    "Уменьшение наружного диаметра шины от рекомендованного заводом приведет к снижению дорожного просвета, а увеличение ограничено размерами колесных арок. Особое внимание передним колесам с учетом их максимально возможного поворота влево-вправо в сочетании с предельными ходами подвески — шина не должна касаться кузова или элементов шасси. Кроме того, любое изменение диаметра скажется на точности показаний спидометра.
    Если завод-изготовитель автомобиля позволяет варьировать размер шин в некоторых пределах, то для лета предпочтительнее более широкие покрышки. На них машина чуть лучше тормозит и меньше буксует при интенсивном разгоне. Но вместе с тем хуже управляется в поворотах малого радиуса – шине приходится проскальзывать из-за того, что противоположные стороны протектора проходят разные пути, и чем шире шина, тем больше разница проскальзывания. К тому же широкие шины всплывают в лужах при меньшей скорости, чем узкие.
    От серии или высоты профиля шины напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля, и плавность хода. Высокая боковина лучше противостоит ухабам, но в поворотах такая шина будет подламываться, опаздывая с реакцией, и изменять траекторию. Зато низкопрофильная шина – жесткая и не терпит плохих дорог."
  10. PearMaker
    22 апр 2010
    Таблица размеров шин и давления в шинах у Fluence
    Любопытная таблица шин и давления в шинах у Fluence.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    простите я даун наверно. нахрена такая таблица. Написать на рено двигатели через запятую не могли чтоль :-D :-D :-D
  12. PearMaker
    22 апр 2010
    arbuzz, просто я верю только только официальным первоисточникам! Копию таблицы хоть удалил бы, чтоб не засорять тему.
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а если я те пдф нарисую в котором будет стандартный размер тебе 325-40-22 и давление 3 бара.
    шутка :) не обижайся но там всё очевидно - написано на шилдике в машине на двери - какое давление когда использовать.
    Поищи у ся - многое узнаешь.
  14. PearMaker
    22 апр 2010
    Всё дело в том, что размера моих шин (как у NISSAN TEANA 2.5I, 2008 г/в. 205/65 R16) нет ни в шильдике, ни в руководстве по эксплуатации.*PARDON*
    А для штатных шин 205/60 R16 рекомендовано в руководстве: на передние 2,3...2,5, на задние 2,1...2,3 бар. Качаю среднее: 2,4 / 2,2 бар, и смотрю какое у других аналогичных авто.
  15. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    подскажите
    подскажите , предлагают резину 205/65/15нормально будет?м2ф1
  16. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    сообщение #103 в этой теме
  17. Kan-Torog
    Kan-Torog Только зашел
    2 сен 2011
    Minsk
    205\70 р15 встали нормально, клиренс выше
    единственно стало жёще, т.к. резина минивеноская индекс нагрузки 710
  18. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Ребят если на семнашки такого размера резину поставить Bridgestone 215/45R17 нормально будет?
  19. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Нормально будет, но жестко.
  20. PearMaker
    22 апр 2010
    При замене колёс и сравнении шин одного и того же производителя оказалось, что реальный внешний диаметр новой летней шины - Bridgestone Turanza ER300 205/65 R16 составляет примерно 666мм (близко к размеру 215/60 R16), а новой нешипованной зимней шины Bridgestone Blizzak REVO GZ 205/65 R16 примерно 678мм. :( Клиренс на зимних выше.
