Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Что то начало "бренчать" с лева спереди (водитель). Причем на больших ямах все тихо, а вчера по брусчатке ехал так прям напрягать стало. Решил проверить, проехал левой стороной вдоль трамвайного рельса. Там такие неровности некрупные. "бренчит" ****! Что бы это могло быть. На опорник не похоже ибо бренчит на "прямых" колесах. Слышно только, когда окно открыто. Опять сервис......:-D
  2. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    Возможно это колодки тормозные бренчят(там плавающее крепление) .Попробуй колесо попинать по верхней части посильнее.. Если брякает именно так-то не о чем беспокоится.. это нормально.
    Хотя бряканье подвески на мегане -это в принципе конструктив.
  3. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Спасибо. Да очень похоже. Еще до того, как увидел твое сообщение решили с товарищем проехать послушать, а перед поездкой пинали как раз по верхней части колеса. Действительно похоже. Причем при проезде подряд нескольких мелких неровностей видимо это просто вибрация усиливается и слышен такой звон - бренчание. Скакали по крупным кочкам - нифига!:-D
  4. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    все счастливо разрешилось. Ребята во дворе, которые все время с машинами прям у подъездов возятся, нашли и отогнули защиту, которая вокруг глушителя идет. бренчание исчезло. цена вопроса - символические 50 руб. на пиво.....
  5. RDM
    RDM Только зашел
    13 ноя 2008
    Тульская обл., г. Новомосковск
    Привет коллеге Мегановладельцу из Новомосковска! Хотелось бы узнать, удалось ли Вам посетить сервис, что там определили и во что это вылилось? Как понимаю, мафынка у Вас новая, но стук в подвеске уже есть. У меня Экспл. с 2005 года, поменял обе рулевых и оба опорника, но стук остался. интересно, насколько профессиональны мастера официалы:)
  6. Romanchik
    Romanchik Только зашел
    12 май 2009
    Ногинск
    Рулевая рейка, это беда у рено.*NO*
  7. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Господа коллеги!
    А не подскажет-ли кто, в чем проявляется износ сайлентблоков (и необходимость их замены) задней балки???
  8. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    нетрудно и самому заметить. Я его пешком пер через полгорода в руках. Легкий. Да и магнит к нему не липнет. Сплав он и есть сплав. Варить его можно в какой то там среде. Но вот на сварке ездить я бы не рискнул. Все таки крепление рычагов.
  9. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Не верю что он из алиминевого сплава!!! ]:-> Я даже сходил и проверил все три подрамника.и ко всем трем прилипает мегнит.*PARDON*
  10. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    И такое случается!
    :( У меня неожидано возник звук похожий на глухое щелкание (вроде как наехал на металлический люк) при повороте передних колес практически на максимал. Пощупав ШРУС я испачкал руку в смазке.=-O Рванул на сервис и оказалось, что лопнули хомуты крепящие гофру ШРУСа, самое интересное, что случилось это одновременно и справа и слева. Мастер на сервисе сказал, что произошло это в том месте где хомут соединен контактной сваркой, видимо соль разъела. Хорошо хоть я вовремя заметил и смазка не успела покинуть гофру.
  11. stealth
    stealth Только зашел
    28 дек 2008
    Челябинск
    В России две беды и обе для Меганов!
    Третий сервис и третья эпопея. Причем все с умным видом ссылаются на качество дорог и ставят единственно верный диагноз. Беспокоит до сих пор, бряканье, в основном справа. Первый сервис - замена втулок и стоек стабилизатора, второй - замена с/блоков и шаровых передних рычагов, третий - замена рулевых тяг и наконечников, подтянули рейку. Эффекта на выходе ноль, бряканье продолжается. Кто сталкивался?
  12. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Хороший шум на ружу выйдет. А может и самоустранится.
    "Бряканье и в основном справа" может кто нибудь головку забыл от ключа, под подкрылком или защитой.*PARDON* (у меня нечто подобное было). А ты пол машины переколбасил.
  13. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Слушай эту теме не только уже обсосали , но и успели раз по пять повторить... Так что почти каждого сия чаша не минует...Это не мы такие лохи , это конструкторы такие с руками из заднего места... Сама конструкция рулевой страдает недоработкой , да еще элусилитель руля офигительно правильный ( в нем кстати и "ГРЮКАЕТ"-термин придуманный для этого стука где то на сайтах) марки TRW. Блин ссылку сейчас не найду а в личку могу кинуть(*doc) копию сообщений другого форума о избавлении данной проблемки со схемрй и другими полезными сведениями...
  14. Latmegan2
    Latmegan2 Только зашел
    15 июн 2009
    Riga
    Всем привет!
    Жена юзает вторую меганку.Неделю назад прошли главный ТО на 80т.км.Заменили многое.Описывать не буду,знаете.Поездили недельку,сел сам за руль,итог:
    руль прямо(!),на маленькой скорости по кочечкам и неровностям стук снизу,противный до не могу,как-будто с низу молоточком тык-тык-тык.. Начал тестить,на маленькой скорости резко крутить рулем,чувство такое,как-будто,что болтается где-то снизу,тык-тык,на три поворота рулём по инеции четыре-пять стуков.. Выхожу из бибики,начинаю раскачивать,слышен отчетливый стук из под низу,спереди ..
    Что это?
    Из сервиса выехал сразу почувствовал изменения,но не стал возвращаться,позвонил,грю,стучит,они в ответ,наверное рулевая,типа ездий,ничего страшного,у всех гремит ... Дороги.
    Вопрос к Донам: Рулевая иль что?Если рулевая и не буду чинить,буду терпеть стук,чем чревато ...
    Знаю,что погоните в сервис и желательно в фирменный,но как-то уже разорительно там чинить пятилетнюю бричку ..
    И второе:после замены главного рем-комплекта,при запуске начинает свистеть в районе ремня прерывисто пока не нагреется.Три-пять минут прерывистый свист пропадает .. А это,что?
    Не ругайте сильно ежели что-то наивное начирикал ..
    Буду благодарен за ответы-советы!
    p.s. как правильно на английском "рулевая рейка"? Или это тока по нашему так звучит.а по ихнему есть специальное обозначение.. Подскажите,плиз!!
  15. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Посмотри темы здесь пр опорные подшипники. может они?
  16. Latmegan2
    15 июн 2009
    Riga
    Заменены две недели назад на главном ТО ..
  17. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    точно так. бренчали неоригинальные колодки (болтались в супорте наверно), замена на родные все исправила.
  18. Cepera-aka-Kex
    Cepera-aka-Kex Новичок
    9 авг 2009
    Уфа
    тоже бренчат, взял машинку с пробегом и походу неоригинал стоят впереди... Лечить как-нить можно? или только менять?
  19. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    скорее всего это втулки стоек стабилизатора, у меня такая фигня была, поменяли перестало, потом через полгода снова началось, проблема в том, что когда их меняли, они еще как бы и не подошли, а еще мне сказали что я первый кто их меняю это в ренаультре, вообщем когда поменяли люфт еще стал больше, там сделали какие то прокладки и сказали езди, вот езжу и опять стучит особенно на холодную заметно, еще проблема что их очень дорого поменять, так как надо снимать подрамник, что то около 2500 руб что ли в ренаультре, а сами эти резинки стоят 200 р не оригинал естественно, оригинал стоил 1800.
  20. Fusion
    Fusion Новичок
    28 фев 2008
    Немного личнных наблюдений за стуками.
    Рулевая рейка - стучит при наезде на выступы и имеешь самый звонкий из всех стуков в подвеске. Найдите порожек и наезжайте на него на скорости 20 - 30 км. Если при этом отдает в руль - несильно так, но рулем как бы это стук слабо но ощущается, то это рейка.
    Диагностируется также выворачивание руля вправо и качанием за вал рейки под пыльником рулевой тяги. Рейка это просто вал с зубчатой передачей, так что мы этот вал через пыльник нащупываем и качаем в разные стороны.
    Должен ходить совсем ЧУТЬ ЧУТЬ, так как там есть все таки зазор между пластиковой втулкой и валом.
    Втулки стабилизатора - самая гадкая неисправность. Из за нее народ перебирает подвеску целиком. Проявляется на машинах за 60 т.к или в зависимости от езды.
    Из за конструктивного просчета Рено одно ухо скобы удерживаюшей втулку крепится болтом, а другое заведено в вырез в подрамнике.
    Так вот это ухо и долбит о подрамник с частотой хода штанги стаба.
    Стучит как чуть приглушенно из за малой массы и плотности бьющегося материала, но достаточно звонко, так и как просто сильный шум, как будто сейчас все внизу развалится.
    Ощущение, что ваша машина как ведро с гвоздями. Звенят на стиралке, на любой неровной дороге, на полицейских даже при медленном их переезжании.
    Рекомендуется к проверке в ПЕРВУЮ очередь.
    Диагностируются либо откручиванием штанги стабилизатора от стоек стабилизатора (временно) с подвязкой к чему нить, либо окручиванием обеих стоек стаба и проверкой на люфты в резинках качанием штанги. Достаточно просто покачать, чтобы увидеть, что болтается.
    У меня болталась как сопля во все стороны.
    Подкладка резинок под втулки снимает почти все вопросы.
    Стойки стаба - щелкающий шум на кочках. Очень четкий, приглушенный, не такой раздражающий на слух, если так можно выразится.
    щелкает на неровностях, на достаточно быстром проезде.
    Диагностируется просто рукой. Если болается как сопля, то убитый, один раз я выдернул рукой палец из чашки.
    Может просто достаточно легко ходить когда выработана и ослаблена. Тогда показания к скорой замене.
    Рулевые наконечники и рулевые тяги - гремят в основном на нагрузках с поворотом колеса, т.е. поперечных нагрузках.
    Стук нечастый (в зависимости от убитости), что то среднее между стуками стоек стаба и рейкой. Звонче стоек, но тише рейки.
    Также как и рейка отдает в руль.
    Тестируется покачиванием колеса или самих механизмов (оконечников и тяг), а также рукой во всех направлениях.
    Шаровые - стучат только при очень сильном износе.
    У меня заменены обе шаровые, но стуков от них почти не слышал.
    Стучат при ОЧЕНЬ сильных кочках, при почти ударных нагрузках - влетели в ямку, сильная выбоина, крупный стык.
    Самый далекий и глубокий звук.
    Диагностируется елементарно.
    Вывешивается колесо и засовыается лом между штангой стаба или чем нить еще и давится на рычаг на конце которого шаровая. Вторая рука при этом на шаровой. Если идет простое напряжение и смещение рычага вниз которое отыгрывается резинками (втулками), то ОК, если идет люфт и металличсекий стук, то его на шаровой сразу слышно. Такой щелк-щелк (сначала о низ чашки, а при возврате о ее верх)
    Вот вроде и все мои наблюдения.
    Если есть что дополнить или покритиковать то пожалуйста.
    romario_09 нравится это.
