Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем павел, 11 ноя 2007.
  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Это самый эффективный способ добить АКБ! Внизу АКБ скапливается осыпающаяся активная масса с пластин. Как только перевернешь батарею для слива электролита, эта масса замыкает между собой пластины, так что заливка нового электролита уже будет совсем бесполезна.
  2. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Сейчас забрал машину из гаража, проверил плотность - 1.23
  3. Oleg
    1 фев 2007
    Ну так поднялась плотность! Еще разок оставь на ночь и будет тебе счастье.
  4. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Ага надо еще раз оставить
    Заряжался часов 5 т.к. свет в гаражах вырубают на ночь
  5. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Я, конечно, извиняюсь, но... Может открою тайну. Для слива электролита сверлятся ДЫРКИ внизу банок (которые потом запаиваются). АКБ не переворачивается никоим разом. Поэтому я и говорю, можно поизвращаться, но не стоит оно того. :)
    Голь на выдумки хитра (с) народная мудрость
  6. Oleg
    1 фев 2007
    А сверлить и потом запаивать дырки снизу АКБ ты планируешь не кладя его на бок или как?*ROFL*
  7. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    аккумулятор при постоянной эксплуатации нормально держится (должен держаться) 3 года в средней полосе России, потом начинает существенно менять показатели. В зависимости от состояния электрооборудования и режима использования может прожить до 10 лет (если зимой не ездить). :)
  8. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ае. :) Еслиб не знал как это делается - не писал бы. :) Иль це сарказм был? :)
    Мож я невнятно объяснил - дырки в боковине сверлятся, но внизу, у дна. А не в днище. :) Так понятней? :)
  9. Oleg
    1 фев 2007
    Круто, до такого способа восстановления АКБ я еще не доходил! Этот рецепт был записан где-то в таежных глубинах или в 80-х годах, в период острого дифицита всего и вся?:-D
  10. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    правильно думаешь. именно тогда и там. и промывание банок от осыпавшихся пластин дистилированной водой в комплекс процедур входит. Пока дырки не запаяны.
    Суть от этого не меняется - дешевле АКБ поменять, чем так раскорячиваться. Это когда новую АКБ негде было взять - это я понимаю, развлекухи на неделю. :)
  11. Oleg
    1 фев 2007
    Надо чтобы модераторы этот способ восстановления АКБ в Базу знаний внесли!
  12. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    открытый стёб? :)
    этот способ по крайней мере эффект дает, в отличие от "поставь его на ночь заряжаться".
    ЗЫ про вторую полноценную жизнь АКБ никто не говорит.
  13. Oleg
    1 фев 2007
    Да никакой не стеб!:-D
    Кстати, а плотность то у него поднялась за несколько часов зарядки.:p
  14. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Плотность поднялась до 1.26, на авто-режиме зарядное больше не заряжает
  15. CRUEL
    CRUEL Новичок
    21 фев 2008
    не идёт зарядка аккумулятора
    Всем привет! Вот такая проблема появилась: утром при запуске двигателя загораются все лампочки на дисплее: АВС , аккумулятор и т.д. потом потухают, но не все. Остаётся лампочка аккумулятора. На улице -10. после 5 мин. работы двигателя и эта лампочка потухает. Повторяется сия проблема переодически, но только при минусе. Что это может быть. Генератор был в ремонте, меняли счетки, подшипники и вал.
  16. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Скорее всего подъедают в направляющих щетки. Или плохо промыли щеткодержатель, или нужно было немного подогнать щетки по месту.
  17. Артем64
    Артем64 Только зашел
    1 фев 2009
    Сургут
    А подскажите за которое время обнуляется компьютер те стеклоподъемники и магнитолу прийдется настраивать . Успею снять и поставить другой аккум или там все сразу
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Проблема в щеточном узле генератора видимо щетки либо не приработались либо подвисают , но может быть и проблема в самом аккумуляторе...
    возьми проверь напряжение которое выдает генератор..оно должно быть в пределах от13,9 до 14,2 вольта при работе на любых оборотах при включенных потребителях и без них...если напряжение выходит за эти параметры нужно искать причину!!!!
  19. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Ребята! Давайте всё сначала расскажем как надо заряжать аккум.:-[ Вот я его родного снял с машины и поставил на зарядку - сверху(крышка) намертво закреплена только есть клема + и - и ели, ели горит зелёный диод. Как мне проверить плотность=-O , уровень электролита=-O , откуда выходят испарения=-O , какие пробки на этом "динозавре" нужно открывать=-O =-O =-O ????
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    это разные вещи, тебе его надо просто зарядить или проверить уровень электролита? если зарядить то просто цепляй зарядку и оставляй наноч и все.
