Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем павел, 11 ноя 2007.
  1. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Если не закрывается капот она должна не просто пищать, а и сбрасывать (не давать стать на охранку машине). Никогда не слышал штатную охранку. Неужели так тихо пищит? Это стандарт Евро 12 по громкости звучания охранки, чтоли? :-[
  2. no_name
    если капот не закрыт, то просто пищит
    штатная если срабатывает, то поворотники моргают, и сигналка не громко, но достаточно, что бы услышать что сработала
    З.Ы. громко орущая сигнализация, ничем не поможет, только соседей раздражать
  3. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    у меня она и пищала, но уже когда аккк здох, перед этим я не слышал, при том что пищит довольно громко и долго где-то 30 сек. не дает ставить только если двери или багажник открыты. У меня вообще все что с машинами моими было, все полумистицизм какой-то :-D
  4. SDV
    SDV Только зашел
    19 фев 2009
    Екатеринбург
    Кто знает как открутить пробку в аккумуляторе долить дист. воды?
    Они там наподобии трещетки закрутить можно и то спомощью приспособы,а открутить нельзя.
  5. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Что б не плодить темы.
    Месяц назад стал разряжаться аккумулятор (судя по этикетке стоит с октября 2006). За двое суток с иногда включаемой музыкой и открытым багажником - почти полностью.
    Неделю назад купил новый. После установки продавец сделал замеры и выяснилось, что имеется потери. Сказал 0,3 ампера и за сутки полторы аккумулятор разрядится если машина стоит.
    Никто не в курсе, где может быть такая потеря?
    (до замены аккумулятора с электрикой ничего не делалось).
  6. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Конечно 300 мА, это круто. По хорошему нужно поэтапно отсоединять эл. цепи, путем поочредного удаления предохранителей. Так можно определить потребителя, далее по цепи. Только вот расположение предохранителей отбивает охоту этим заниматься ]:-> . А так навскидку, может не отключаться лампочка в багажнике, если аудио не родное, то с пристегнутой панелью кушает не слабо. Сигналка может тянуть. У меня самого, когда выезжал на природу, с хлопаниен дверей и без музыки, батарейка кончилась к концу 3-го дня, благо был второй АКБ( брал для TV).А батарейке было всего пол-года (родная 50 А.ч.), пришлось купить новую на 74 А.ч.
  7. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Вот единственное про что думается - сигналка, но до лета бывало 2 или 3 недели стояла, и заводилась с "пол тыка".
    А сколько сигналка берет?
  8. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Когда машинка поставлена на парковку и отключены все потребители энергии (спустя 20 минут после выключения зажигания) от АКБ остаются запитаны 3 потребителя энергии: 1 это конечно сигналка. 2 блок, который принимает сигналы с карточки-ключа. 3. питание подается на магнитолу для памяти станций. Если ничего другого самостоятельно не подключалось, то искать надо среди них. Самое вероятное место утечки энергии - это конечно сигналка. Как правило их делают в Китае, много разных подделок. Отключи сигналку и пользуйся пока карточкой. через неделю выяснишь, она причина или нет.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Магнитола не причём....отключи АКБ...станции в памяти остаются.....
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Надолго?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня пол года держала...
  12. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Только те, которые завел (запрограмировал) под кнопки.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    на днях окрывал капот - от листья вычищал, смотрю а на акб индикатор черный - просит долить водички. А куда там лить то, отверстия где?
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    можешь конечно через трубку отвода газов (шучу)
    открути пробочки....или сними центральную планку...
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вот нашел рисунок
    ну и где там пробочки или планка?
  16. b0br0ff
    b0br0ff Только зашел
    30 сен 2009
    Kishinev
    У меня такая же фигня была, даже чуть было генератор не снял, думал надо к эскулапу отвезти. Оказалось, что сломался шкив генератора и попросту из-за этого не давал зарядку.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    как мог
  18. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Как убит Мегану
    Если ест проблем с АКБ и ей нада зарядит очен плохая практика подключат зарядное устройство когда не отсоединили провода из клемъй акомулятора. Если подключит зарядное когда клемъй подсоединение можно очен качествео убит електроника. Нада имет виду что иногда для заряд АКБ устройство подают 18 волтов и болше. Никто не разчитовал електроника на такое напрежение. Зная несколко случаев когда компютръй в автомашина после такой заряд мертвие. *PARDON*
    Етот много зависит от зарядное устройство но експеримент очен дороговат ]:-> . Намного лекче ввести код магнитола и инициализироат стекла. :-[
  19. Староста
    4 ноя 2007
    Кто ни будь пробовал “прикуривать” от Мегана? Не опасно это?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да и не раз....один раз даже от работающего мегана....
