  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Вытащи магнитолу, сбоку есть наклейка, на наклейке есть надпись SECURITY.Рядом с этой надписью написаны буква и три цифры.Скинь их мне в личку, получишь код магнитолы.:cool:
  4. Ёжжж
    31 янв 2007
    сейчас пойду посмотрю...
    а вообще если столкнетесь с такой проблемой смело звоните официалам... у них есть прога в которой по вину они узнают код к магнитоле. но к сожалению в питере одни мне сказали что сейчас это прога у них не работает.. а вторые сказали что у них инет не пашет....
  5. Oleg
    1 фев 2007
    По VINу можно узнать код магнитолы, если она не менялась в процессе эксплуатации.
  6. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    Как ввести код на штатной магнитоле
    Помогите, после отключения электрики CD-магнитола теперь требует ввести код. Машинка была пригнана из Германии и конечно мне теперь не найти предыдущего владельца, обладающего этим кодом.
    Можно ли ввести какой-либо код от другой магнитолы? И если да, то пожалуйста поделитесь кодом
  7. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    А теперь пожалуйста откройте тайну - как его вводить? Перепробовали нажатия на все кнопки - и ничего. Код набираем - на мониторчике его видно, а дальше на что жать?
    Помогите - грустно без музыки (((((
  8. ***Денис***
    ***Денис*** Новичок
    21 фев 2008
    Миньяр
    Ввод кода на магнитоле
    Ввожу код нажимаю 6 и держу а он мне пишет Eror что делать???
    Помогите пожайлуста:(
  9. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    вероятно код неверный.
  10. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    да, тока неверный код может быть причиной
  11. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    А почему нада 6 нажимать, вроде соурсе (или на джостике кнопку) долго держать для подтвержденя ввода кода.
  12. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    6 проще
  13. Katrin
    Katrin Новичок
    12 апр 2008
    А как узнать сам код магнитолы? желательно не из сервисной книжки:)
  14. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    После вода кода нажать шестерку и держать!
  15. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    люди добрые!!!помогите кто может!!!с утра просила магнитола код ввести...вводили..он нам не по русски,типа код не верный...(до этого случая ей этот код нравился...)сейчас пишет подождите 99..наверно секунд,но они длятся минут 5...клемму "+" снял на несколько секунд,но не помогло,опять пишет подожди 99...
  16. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Код в магнитолы в синей книжке по-моему(в тонкой). 99 если не ошибаюсь минут) Вводить с помощью нижней кнопки на подрулевом джостике. Удачи
  17. Gary888
    Gary888 Только зашел
    28 мар 2009
    Moldova
    Нужен код
    Вот код - f605
    Без музыки как то грустно :(
  18. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    Здравствуйте! Я новичок у Вас! Хотелось бы услышать ответ на мой скромный вопрос: снял со своего мегана штатную CD магнитолу и решил поставить ее отцу на меган comfort (там как вы знаете ничего нет). Подрулевого джостика там нет. Подключил магнитолку, включил - а на дисплее кроме показаний часой ничего НЕТ! Подскажите как ввести код??? Что нажимать - я в замешательстве!!!! Заранее спасибо.
  19. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Код магнитолы записан в сервисной книжке твоего Мегана. Там на первой странице менеджер заполняет от руки данные на авто: VIN, владельца, телефон, код магнитолы и т.п. Если книжки нет, то надо обращаться к официальным дилерам (продавцам). Они по VINу машинки пробъют код магнитолы и даже помогут его ввести.
  20. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    Спасибо за ответ! Код магнитолы я знаю!!! Просто как его ввести??!! Магнитола CD, джостика нет. С чего начать, что нажимать???*YAHOO*
  21. DaK
    включить её, она потребует код
    ввести код и нажать и удерживать кнопку "6"
