Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем павел, 11 ноя 2007.
  1. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Так и было - у меня на одном из кондеров стоит "показометр", кот. и показывал, что на заглушенном авто с сети 12.5, а на зачеденном - 14 и чуть выше.
    2Clim:
    Батарейка была с завода, Варта, обратная полярность. 70 ампер, 530 пусковой. Поставил 74 ампер, 730 пусковой.
  2. Алексей К
    Алексей К Новичок
    1 апр 2008
    РК г. Ухта
    Аккумуляторная батарея, зарядка
    Я не эксплуатировал меган месяц по приезду из коммандировки обнаружил, что машина заводится вяло, мало того при запуске идет треск=-O . Больше чем уверен, села батарейка, целый месяц мой брат сторожыл себя, и недоел овса=-O . Все дело в бендексе, батарея не отягивает, сейчас заряжаю, ЖЖЖЖДДДУУУ*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  3. RuSpiros
    RuSpiros Только зашел
    2 июл 2008
    г. Мытищи
    Батарея на мегане - абсолютно такая же как и на остальных авто.
    если за месяц простоя разрядилась - косяк с электрикой.
    возможен большой ток на сигналку (если не штатная)
    или плохое заряжание генератором.
    стартанеш - на заведенной проверь напряжение на клеммах.
    сколько точно должно быть - не помню, но в районе 14-17 вольт
  4. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    привет вам. может немного не в тему - но фишка такая. заряжаю АКб - часов шесть. зарядное срабатывает, а зелёный лучик не появляется. есть мысли? может АКБ умер? и если умер АКБ можно ли спалить генератор при движении с полумёртвым АКБ?
  5. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Незнаю насчет лучика. Но для меня АКБ умер когда стартёр не крутится, а лучики это вторично.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    13,8.........14,2-14,3
    при включеном ближнем свете, если ниже то недозаряжается.....если выше тож плохо.....очень плохо.
    но как показывает практика АКБ набирает заряд за час полтора приезде по трассе
  7. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Недавно села АКБ после 1.5 суток простоя в гараже даже дверь пришлось ключом открывать, подзарядил аккумулятор и проверил плотность-меньше 1.20,проездил немного следующий день. Cегодня поехал в сервис там сначала начали говорить что АКБ они не обслуживают, потом все таки проверили зарядку и поставили заряжать, попросил проверить плотность сказали что её не проверяют, аккумулятор менять не хотят. Если они его зарядят то плотность все равно нормальной не станет значит когда станет холоднее он может замерзнуть. В книжке "гарантия и сервис" не написано что АКБ не относится к гарантии. Позвонил на горячую линию мне откуда то прочитали что АКБ не относится к гарантии, я им сказал что в моей книжке такого не написано,потом что сказали если дилер откажет в замене, опять позвонить им и сказать что этим не согласен. Меняли кому-нибудь АКБ по гарантии???
    Ещё за мойку 300 р просят]:->
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Плотность электролита будет повышаться в процессе зарядки АКБ.
  9. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    С физикой у меня туго...обьясните=-O
  10. Oleg
    1 фев 2007
    Зачем углубляться в физику?! Имеем плотность электролита 1,23. Ставим АКБ на зарядку током 1,5-2 А часов на 10. В конце получаем плотность 1,27.
  11. жука
    17 дек 2007
    "Я панимаю,что они не пересекаются....Но почему они не пересекаются?!" Ералаш...
  12. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Cейчас в сервисе полностью зарядили АКБ, в гараже проверил плотность - 1.20
  13. Oleg
    1 фев 2007
    "полностью зарядили АКБ"- сколько заряжали по времени и как ты определил, что ПОЛНОСТЬЮ?
  14. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Так по крайней мере в сервисе сказали*PARDON* . Заряжали 3:30 часа
  15. Oleg
    1 фев 2007
    Этого времени недостаточно для повышения плотности.
  16. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Сейчас наверно в гараже оставлю ещё заряжать
  17. Oleg
    1 фев 2007
    На ночь оставь заряжаться, а утром померяй плотность.
  18. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    с такой плотностью - батарея мертва. Замена 100%. Пытаться слить электролит, залить новый и т.п. - припарка для извращенцев. На лето мож и проканает, на зиму - бесполезно.
    ЗЫ по гарантии не знаю - меняют ли такое, но - нужно искать причину. Аккум умирает или от слишком большой напруги, или от глубокого разряда. Есть вероятность, что в сервисе вам будут парить - что вы сами допустили глубокий разряд батареи.
  19. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    мертвый аккум не будет брать заряд, сколько бы часов ты его не заряжал. Он будет "кипеть" и испарять воду. Есть конечно методы а-ля "если вы любите поизвращаться". :) Но, если честно, дешевле купить новый.
  20. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    подскажите сколько служит аккамулятор на мегане и надо его обслуживать?
