Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем павел, 11 ноя 2007.
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Хорошо бы. Но смущает то, что зеленый диод, встроенный в аккумулятор- не светится. Сейчас ток заряда уже 1,1А...
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Тады померить плотность электролита, кажется 1,27-должна быть, если жиже, то будет раствор кристаллизоваться на морозе и даже разорвать аккум.
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Если за почти сутки стоянки на -43 морозе не разорвало- значит норма... И, думаю светодиод к плотности электролита отношения не имеет:) Не горит зараза и все! А летом помню светился тускло.:(
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это не светодиод, а такой перевёртыш, который при разной плотности поворачивается определённой стороной. На отражённом свете.
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    О! Благодарю!!! Я просто сейчас на фото (фотографировал аккум. сверху со вспышкой) - вижу конкретно зеленый свет (из этого окошка), блин, думал светодиод- баран:-X Так значит я понимаю, если зеленый- норма?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  7. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а разве крышки банок можно выкрутить?они декоративные или я ошибаюсь.просто как то хотел плотность померить и не получилось.
  8. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Выкручиваются, только пробка сделана таким образом, чтобы можно было крутить только в сторону закручивания (по часовой стрелке).
  9. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Да, выкрутить можно, но будет видно, что аккумулятор вскрывался, а на гарантии- не желательно...
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А как добраться до электролита? На моем Мегане - штатный Tudor с индикатором и никаких пробок не обнаружил
  11. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    открывать ли крышечки на аккуме при зарядке
    Доброго всем времени суток!
    Принес домой аккум с мегана2. он ведь особый с боковым отверстием для отвода газов. нужно ли откручивать шесть крышек при зарядке аккума и как это сделать?
  12. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Конечно нужно!!!Отвод тебе не поможет!!!Он на всех аккумуляторах!А когда кипеть начнет, если не открыть может взорваться!
  13. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    я дак голову не ломаю. откручиваю и всё:)
    а ПАЗовские акки круто взрываются!!! сам взорвал случайно*PARDON*
    + на массу коротнул:-D
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если заряжать малым током, то не закипит...
    Про откручивание, здесь у кого-то вычитал, что по часовой стрелке нужно отворачивать. Сам не проверял.
  15. Microfon
    20 ноя 2008
    это бред! там все пробки против часовой. только зацепиться надо. я ножницами откручивал:)
  16. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    спасибо микрофону. ножницы рулят.
    PS недавно звонил в сервис, там сказали, что аккум необслуживаемый-ничего открывать не нужно. вот так
  17. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Откручивал против часовой утконосами, для долива воды. На автоматич. зарядке стоял неделю, пробки были закручены.
    Так что водичка за время эксплуатации благополучно частично испарилась через отверстие для отвода газов и ничего не взорвалось.
  18. Microfon
    20 ноя 2008
    не за что=) обращайтесь
  19. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    правильно ли я расчитал, что при зарядном токе 5 А, аккум на 70 А-ч нужно заряжать не менее 12 часов?
  20. Microfon
    20 ноя 2008
    про расчеты не знаю, но сам заряжаю по9-12 часов
