Треск в рулевом колесе и индикатор SERVICE "подушка безопасности"
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Archee, 31 янв 2012.
  1. Archee
    Archee Только зашел
    25 апр 2010
    Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой (возникла внезапно совсем недавно).
    Сначала появился слабый щелчок отчетливо слышимый из рулевого колеса при повороте руля на максимально возможный угол разворота (в обе стороны). Я сначала не придавал значения этому факту, но прошло 2 недели и при повороте рулевого колеса буквально на каждый градус отчетливо слышен щелчок, что превращается в треск при сколько нибудь серьезном угле поворота (что реально надоедает). Одновременно загорелся индикатор SERVICE и значок "подушка безопасности". Я так понимаю, что необходимо поменять подушку безопасности, установленную в рулевом колесе? Или данная проблема связана с другой неисправностью? Пробег у машины всего 65000, мне кажется менять пиропатроны всех подушек безопасности еще рано (и скорей всего дорого). Если проблема с подушкой безопасности, то что в этом случае необходимо будет заменить и можно ли это сделать самостоятельно?
    Заранее благодарен.
  3. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
  4. Archee
    Archee Только зашел
    25 апр 2010
    Большое Вам спасибо!
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Сегодня появился странный такой треск ))) при повороте руля вправо, правда это было сделано очень резко, но все же. Может не нужно было так крутить резко рулем :smile3:
    При плавной езде треска нет.. Потом заметил еще раз легкий треск при парковке, но такой одиночный.
    Шлейф полностью менял где то на пробеге тыс 10 назад. Ставил человека из дилерского центра, оригинал. Менял я его потому что горел "айрбег ошибка" на панельке раздражала, но при этом никаких тресков не было. Как выяснилось ошибка горела из за обрыва самого шлейфа, болезнь меганов ((((
    Проблема снова в шлейфе или? Скорее всего звук со временем будет усиливаться?
  6. SeGa4852
    Ск
    Скорее всего шлейф и пока можно спасти если сразу разобрать... язычек отломился наверняка
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Понятно. Значит со временем придет хана....(
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2022 ---
    Одно не пойму, что же там все такое хрупкое?
    Или это все зависит от эксплуатации?
    То есть без резких выворачиваний руля....
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Язычок обычно ломается.
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    в дальнейшем приводит к обрыву шлейфа?
    Снять, разобрать, зачистить место излома, что бы было гладко и свести на нет. У меня без язычка наверно года 4 работал и авто продал. Правда был диск подложен для уменьшения люфта улитки
  11. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Думаю, пока еще ничего не сломалось. И лучше пока не разбирать. Лучше плотненько "намотать" чего-то упругого (типа полосы пенополиэтиленовой - она и скользит хорошо) между (трудно на словах сказать ) неподвижной частью за рулем и самим рулем. - там деформируется крышка, закрывающая шлейф. "Прокладка" поджимает крышку - лишний зазор убирается и треск пропадает, или сильно уменьшается.
    Я так сделал и года три проблем не было.
