Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Главное не надо отклоняться от рекомендованного, иначе подшипники накроются бойчее от большего момента нагрузки.*NO*
    ДИСКИ ДЛЯ RENAULT MEGANE 2.0 TURBO, 2007 г/в
    Заводская комплектация
    6.5Jx16 4/100 ET 49
    6.5Jx17 4/100 ET 40
    Варианты замены
    7Jx16 4/100 ET 40
    7Jx17 4/100 ET 40
    ДИСКИ ДЛЯ RENAULT MEGANE 1.6I, 2007 г/в :
    6.5Jx15 4/100 ET 45
    6.5Jx16 4/100 ET 45
    6.5Jx17 4/100 ET 45
    http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-15389.html
  2. dm7788
    dm7788 Только зашел
    2 апр 2010
    кто нибудь ставил такую резину 205/65/R16 не цепляет при полной загрузки ?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я ставил 60....65 не стал ставить, хотя очень хотелось...с полной нагрузкой цепляет внутреннем ребром передние колеса.
  4. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Диски 7j x17 вылет ET38
    Резина 225/45 R17
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Дим! Прикольные колесики! *BRAVO*
  6. Rasamaha
    4 окт 2007
    Ага осталось только высоту машины сделать нормальную.
  7. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а сколько у тя щас просвет?
  8. PearMaker
    22 апр 2010
    Я такую как раз заказал на зиму. Размер 205/65 R16. *BRAVO* Хочу приобрести нешипованные асимметричные шины Bridgestone Blizzak REVO GZ 95S. По утверждению 2 продавцов тест на 2 Камри в ледовом дворце Нижнего Новгорода уже выявил разницу между шинами Bridgestone Blizzak Revo GZ и Yokohama ice GUARD IG30. Водители довольны "революционной" Revo GZ. Третья Камри была на разных сторонах на разных шинах.=-O
  9. PearMaker
    22 апр 2010
    На своё авто уже одел новейшие зимние шины - нешипованные Bridgestone Blizzak Revo GZ. Шины, наконец, представлены и в №10 2010 ЗР. Асимметричные ненаправленные. Унифицированные, я бы сказал, т.е. запаска одна на все стороны подойдёт! (Кто это понял, тот направленные шины не использует. Какими бы они хорошими не были.)
    Проехал нынче на этих шинах Bridgestone Blizzak Revo GZ с размером 205/65 R16, нерекомендованным производителем, при +3'C по асфальту - тишина. Окно открыть пришлось, чтобы потытаться услышать шины. Очень комфортно ехать по разбитому асфальту, по сравнению с летними Continental ContiPremiumContact2, правда имеющим меньший процент высоты - 205/60 R16.
    Да, внешним ребром (при максимальном повороте передних колёс вправо) левое колесо слегка чиркает о локер. Не беда. Надо шатающийся локер получше поджать пистоном (с шляпкой порядка50мм). Пока не пойму как этот пистон аккуратно снять.
  10. Bee
    Bee Новичок
    29 июл 2010
    Краснодарский край
    Доброго здоровья, друзья!
    Задал вопрос на дружественном форуме, спрошу здесь (активность там невелика...).
    Приобрел Меган-2, диски 6,5Х15, покрышки 195/65 R15. От Логанчика остались зимние покрышки 185/65 R15, хотелось бы их поставить на зиму, так как новые почти.
    Смотрел в Нете, вроде допускается такая замена, только немного уменьшится радиус колеса (около 6 мм). Однако, производителем не предусмотрена эта размерность покрышек, также под нее вроде нужен размер дисков 6,0Х15. В общем, и ставить опасаюсь, и продать жалко новые покрышки за полцены.
    Подскажите, могу их ставить без опасения или не стоит компромиссничать и надо покупать новые с размерами, рекомендованными производителем ?
  11. Rukas
    Rukas Новичок
    7 фев 2009
    Североуральск Свердловская обл.
    Незнаю как на мегане но на мицубиси родные тоже на 195 поставили на 185 проблем не каких все работает нормально попробуй поставь и посмотриш сам.
  12. Bee
    Bee Новичок
    29 июл 2010
    Краснодарский край
    Rukas, а диски стоят 6,5ХR15?
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    да отлично будут стоять.не заморачивайся...
  14. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    тормозной путь у мегана 36метров со скорости 100км/ч, это к спору на 2-3 странице,
    размерность 195/65/15 и 205/65/16 по высоте абсолютно одинаково, у меня меган у брата ауди а4, у меня первый вариант у него воторой, на шинке поставили 2 колеса рядом, высота один в один.
  15. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Если не смущает небольшое уменьшение дорожного просвета и немного неправильное показание спидометра,то можно ставить,в остальном никакого криминала нет.
  16. Bee
    Bee Новичок
    29 июл 2010
    Краснодарский край
    Спасибо всем ответившим! Ставлю на зиму 185/65. ;)
  17. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Если размеры написаны правильно,то у них разница по диаметру будет около 4 см.Может всё-таки 205/55R16?:-D
  18. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    да я знаю что по шинному калькулятору там разница существенная, но одно дело теория другое практика, я продаю шины на почти все что можно, и как ни странно бывает возмешь два колеса одной размерности но разных производителей и они будут отличаться габаритами.
  19. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Насколько я понимаю первая цифра в обозначении ширина, вторая- высота и третья это радиус покрышки.
    При выборе покрышки нужно еще смотреть допустимую массу нагрузки.
  20. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Могут отличаться,не спорю,но не на столько.
