шипят тормоза
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем suvorr, 17 июн 2011.
  1. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    привет всем!!! недавно вот услышал шипение в райне педалей при нажатии на тормоз шипение проподает. кто сталкивался с таким? и нормально ли это? подозреваю что вакум сечет.или может там клапан какой стоит перепускной
  3. ОлегC
    ОлегC Только зашел
    6 май 2011
    Это вакуум, уже год езжу и ничего, а так мастера сказали надо менять усилитель вакуумный, но дорого.
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    вряд ли это неисправный вакум т.к. он связан с работой двигателя и при нажатии на тормоз начинает колбасить двигло или вообше он глохнет если он неисправен.да и тормаза дубеют. скорее какой то клапан звучный такой :)
  5. Ozmouse
    Ozmouse Только зашел
    14 окт 2011
    г. Норильск
    неприятно.. надеюсь что это не вакуум.. ибо постигла меня эта же проблема.. в принципе звук не особо то и громкий если не обращать внимание то норм.. а как думаете после прокачки тормозов может измениться что нибудь)))
  6. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Та же проблема! Запускаешь двигатель, секунд через 5 начинается шипение из под педали тормоза. При нажатии пропадает, при много кратном нажатии (5-10 раз подряд) пропадает на 4-5 сек, потом с нарастающим звуком снова начинает тихо шипеть. Тоже буду надеяться, что это не устраняется заменой вакуумного усилителя, ибо на экзисте 19 тыр=-O
  7. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    в продолжение темы. выяснил что все же кирдык вакуму и через уплотнение штока педали тормоза идет подсос:( это не смертельно но с вакумного насоса шланг идет не тока на усилитель тормозов но и на эл клапан управления наддува. С вакумного насоса на клапан должно идти от -0,8 до -1 бар в моем случае -0,54 при отпущенной педали тормоза и -0,73 при нажатой педали тормоза, далее разряжение после эл клапана должно быть от -0,4 до -1 в моем случае при отпущенной педали тормоза -0,27, при нажатой педали -0,36. увы отсюда следует что турбина робит не в нормальном режиме. а подтолкнуло к этому то что в момент начала торможения с вкл передачей ощущается небольшой рывок ускорения который скорее всего и происходит из-за увеличения разряжения управления наддувом. вывод вакум в помойку]:->
  8. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    чего так??? считаю что мелочь это:) вакум и б\у пойдет
  9. дмитрий342
    дмитрий342 Только зашел
    10 июн 2012
    балашиха
    dmitriy342
    тормоза
    Подскажите в чем дело, при нажатие на педаль тормоза слышится шипение в районе педали. Иногда бывает, что двигатель держит высокие обороты , а когда резко накачиваешь педаль тормоза, мотор выравнивается и начинает ровно работать.
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    вакуумный усилитель тормозов
