Замена ремня ГРМ или о криворукости СИМа
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем gor-76, 24 июл 2011.
  1. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Седня отдал машину на СИМ на замену ремня ГРМ, помпы ( с антифризом) и ремня доп оборудования....за день сделали, оставил почти 6 тыр. Сел в машину, завел, отъехал 100 метров от сервиса и услышал какой-то щелчок под капотом после чего машина заглохла и появилась надпись "инспутинг дефект"+ "стоп". попробовал завести- ни фига... орал на всю улицу,хотел идти материться с ними..... в итоге они на веревке дотащили меня до станции где, поковырявшись в машине часок, сказали мне, что соскочил с вала шкив топливного насоса, типа там гайка крепежная открутилась. Сказали, что они ее не трогали и по регламенту ее не надо ни снимать ни проверять затяжку. На ночь машина осталась у них...пока сказали, что завтра будут делать диагностику и смотреть, что с машиной.....
    Подскажите, что могло случиться с двигом в такой ситуации. или тупо шкив оденут, все соберут и закрепят и все ОК будет???
    просто я полтора года езжу и гайка эта не откручивалась, а тут вдруг за 100 метров после сервиса открутилась! разводят полюбому!
    как лучше быть в такой ситуации???
    мотор к9кф728 1,5л 101 л.с.
  3. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Надо было присутствовать при разборке. Сейчас , я думаю, они все следы своих косяков скрыли.
  4. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    ребят, но машина не отъехала даже от сервиса, факт в том, что до сервиса все ездило, заводилось и было ок....а после этого все косякнуло. а вобще я уж тут тож подумал, что надо было присутсвовать....как щас быть?что может быть с двигом? могло его клинануть???у кого-нить клинило-как это выглядит?
  5. DaK
    Если откажут в ремонте - требуй бумажку, письменный отказ и т.п. Думаю не проблема для сервиса исправить косяк, если конечно их вина.
    п.с. кстати, что за шкиф топливного насоса?
  6. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    дак такое колесо с зубцами которое вращается ГРМом.мож не шкив называется, хотя нет-шкив.
  7. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Чей косяк судить не берусь но если у тебя просто провернуло шестерню ТНВД то впринцепе ни че страшного прикрутят на место и все поедет))))
  8. Camelia
    ...что соскочил с вала шкив топливного насоса, типа там гайка крепежная открутилась.
    ТУПИЗМ полный.
    Этот шкив съемником снимали с трудом,кроме того вал ТНВД под конусом и шкив внутри тоже + к этому имеет шпонку.
    Это недоработка мастеров СТО,или сами открутили гайку и забыли закручивать или не установили ГРМ по меткам и валят все на шкив.
    Интересует фото могу сделать,не проблема.
  9. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Дак конечно, наверняка гайку тока наживили, а затянуть забыли!есть какой-нить мануал или ПДФ книга, где сказано, что при замене ГРМ надо снимать шкив ТНВД??-чтоб мне им в нос ткнуть.
    Я когда заглох, попробовал завести-двиг крутился стартером как обычно, никаких хрустов стуков, скрежетов и т.д слышно не было. Может ли это говорить, что не все так страшно????а то у меня тут покупатель на машину вроде созрел реальный....
  10. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Шкиив при замене грм откручивать ненадо это сто пудова!
  11. Camelia
    Мануала нету,но посмотри тему,,Замена ремня ГРМ(дизель),,там есть полностью фотоописание всей процедуры по замене ГРМ,метки-моменты затяжек и.т.д.
    Шкив ТНВД при замене ГРМ снимать не надо!!! А если и помпу менять то наверное ДА, я уже не помню точно,но если даже они снимали этот шкив для замены помпы все ровно ихняя недоработка.
    Нашел:
    С заменой помпы
    BokoFF http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5070&page=5
    Замена ГРМ
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=174298&postcount=31
  12. zahar100
    если шкив слетел могло клапана погнуть потому что ремень теряет натяжку. а снимали его по простой причине: чтобы снять помпу нужно снять внутренний кожух ремня распредвала, а этот шкив как раз мешает его снять. кстати по мануалу этот кожух снимается по другому,без снятия шкива. держите нас в курсе событий
  13. Camelia
    Машина заглохла от "инспутинг дефект"+ "стоп" -нехватка давления в рампе из за слета шкива с вала ТНВД,башка должна быть еще в порядке,но,подождем gor-76 когда отпишется,будет интересно.
    Что то с этой машиной ему не везет,даже продаться не хочет.
  14. DaK
    Напиши по результату завтра. Если откажут - тоже напиши. Скан бумаги в личку кинь, попробую помочь.
  15. zahar100
    да, она заглохла , но потом её стартером крутили а ремень уже, возможно слетел. ему надо надеется на лучшее но готовится к худшему
  16. Camelia
    СТОшникам надо все заново перебирать,начиная со шпонки на валу ТНВД,она наверно уже сорвана.
  17. Papa.karlo
    Там не пускают в рабочую зону.*PARDON*
  18. Camelia
    Чем отдать авто на честное слово и выйти с таким результатом http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=266652&postcount=1 ,лучше оставить им 3кг мата,развернуться и найти других мастеров.
  19. Papa.karlo
    Совершенно верно! Я так и поступил в своё время:-X
  20. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Седня появится ясность с этой ситуацией....а вобще настроение испорчено в ноль. Хотя я все таки думаю все нормально будет.если бы клапана загнуло или че-нить такое случилось, то янаверняка бы и услышал и почувствовал это.правильно? я надеюсь, что они просто все соберут нормально, извиняться и я ее продам...насчет не везет, да уж что-то у меня с этой машиной все через ...опу, хотя машина нравится.
  21. Papa.karlo
    Отпиши потом ,что было то;)
