LED-одолизация или задолбал оранжевый цвет
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем velby, 27 июл 2011.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Владельцы первой фазы меня поймут, второй наверное нет.
    В первой фазе все подсвечивается пленным оранжевым светом.
    Оговорюсь сразу, я не любитель колхозного неона в панели, поэтому делал все белым.Мне мои глаза дороже.
    фото до и после
    Было:
    спидометр
    Тахометр
    клима
    Стало:
    Все панель в новом цвете
    Итак начнем.
    Для начала нам понадобится:
    Инструмент:
    Паяльная станция, не раз выручала
    можно конечно и паяльником попробовать, но геммороя будет больше и дольше.
    Паяльные принадлежности, тестер, ножницы, набор отверток и самое главное ровные руки.
    Диоды:
    Диодики в упаковке
    Количество:
    1. Климат контроль:
    9 на подсветку кнопок и 8 на экран.
    Итого 17шт.
    2. Экран магнитолы
    14шт
    3. Панель приборов
    по 5 шт на каждую из шкал. т.е. тахометр, к примеру, 4 светика и 1 на уровень топлива.
    8шт под экран
    Под стрелками не менял, в моем случае они и так прекрасно светили красным. Все это проверяется тестером.
    Панель приборов
    Комментарии к подписям
    1. Шкала спидометра и температуры.
    2. Шкала тахометра и уровня топлива
    3. Подсветка стрелок
    4. Подсветка экрана
    5. Табло с машинкой на панели
    6. Service
    7. STOP
    8. Иммобилайзер
    0. У вас этого скорее всего нет и паять это не нужно, себе паял для другого проекта, позже когда все сделаю расскажу зачем.
    В панели второй фазы спидометр и тахометр поменяны местами, остальное вроде так же насколько помню.
    Итого 18шт
    4. Картоприемник
    Фото к сожалению не делал, самый большой гемморой это достать из него разъем.
    2шт
    5. Панелька аварийка/закрытие дверей
    Всего их там 3 шт.
    1 аварийка, менять нет смысла потому как кнопка все равно цвет не поменяет(стоит красный).
    2 на кнопку закрытия дверей.
    один на подсветку(был оранжевым.), второй загорается при закрытой двери(красный).
    менял только оранжевый на подсветке.
    6. Кнопка START/STOP
    1 диод, поменял на красный. Ночью смотрится вообще просто шикарно!
    На все это дело нужно брать диоды
    ток: 3.3V
    тип монтажа: поверхносный
    Подсветка кнопочек управления стекло-подъемниками.
    1.Водительский блок
    5шт
    2. Остальные по одному с каждый
    Всего 8шт.
    Кнопки все выглядят примерно одинаково
    Кнопка в разборе
    Отличие в них только на водительском блоке, они там спаренные. И кнопка блокировки имеет 2 светика, один на подсветку, второй на сигнал о блокировке задних дверей/стекол(диод состояния, назовем его так). Так как диод состояния изначально красный, я его не менял.
    ток: 12V
    тип монтажа: выводной
    я брал со встроенным резистором
    Готовые и разобранные блоки валялись по всей комнате :)
    Небольшая свалка готовых и готовящихся блоков
    Вот так выглядит водительский блок в законченном варианте, смысла фотать остальные нет.
    водительский блок
    В самом конце получаем примерно такую кучку мусора.
    светодиодный мусор
    Теперь о грустном. Под экранами стоят светофильтры
    Светофильтры
    Так вот если его совсем вынять то получится примерно следующий фонарик :)
    клима фонарик
    Если оставить стандартный то получим
    Оранжевая бяка
    Напомню сами диоды белые, экраны инверсные и с небольшим уклоном на синеву, хотя в панели вообще толи синева толи зелена. Просто под разным углом получается разное, светофильтр стоит оригинальный.
    Понятное дело нужно что то с этим делать. Пораскинув мыслями решено вырезать из подручных материалов альтернативный светофильтр. Поискав немного на работе было найдено следующее
    Упаковочная лента
    Сама лента глянцевая и полупрозрачная. После укладки ее в два слоя под экран магнитолы получаем такую картинку.
    Экран магнитолы
    Как видно буквы уже белые, но вот подсветка на экран получается голубой, что есть не айс.
    Очень хочу выслушать все ваши мнения по поводу светофильтров, потому как из меня дизайнер/фотограф нулевой и какого цвета он должен быть чтобы добиться белой подсветки не могу понять. Может подскажете из чего можно изготовить подходящий.
    Менял все что можно, забыл поменять в панельке где находится регулировка яркости подсветки, регулировка угла наклона фар, круиз, ASP.
    Если есть вопросы задавайте.
    P.S. Понадобится более подробная инструкция по разборке/снятию блоков пишите в комменты, готов сделать.
    Ссылка на на мою тему на драйве.
  3. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    какие лампочки или что там ставиться))) устанавливал
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    по всей подсветке понятно, а как делал в климате? там микродиоды (как вроде в регулировке яркости) или обычные ставятся?
    как там внутри это выглядит, на плате распайка?
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    давай подробный отчет
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    по всей машине установлены диоды, помогало мне во всем этом паяльная станция.
    Отчет будет чуть позже, просто пока со временем напряг.
    А вообще вот моя машинка на драйве, скоро будет много интересного :)
    так что можете регистрироваться и подписываться.
    P.S. to DaK извини за рекламу, но надеюсь ты меня не покараешь сильно, ты ведь добрый ;)
  7. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Завтра докидаю фото, что то радикал глючит
  8. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    молодец, поразительно и хватает у людей терпения...
    да белый цвет класс... еще зеленый ничего...
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Спасибо.
    Не знаю как насчет зеленого, не пробовал. Хотя повороты и круиз то зеленые и в сочетании с белым смотрятся просто ШИК!
    Добавил недостающие фото.
    Все фото кликабельны, если нужно будет в оригинальном размере могу закинуть и их.
  10. IgorM
    IgorM Только зашел
    17 апр 2011
    Беларусь
    Молодец! Вдохновил и меня! Давно собирался поменять подсветку - а тут почитал и за час поменял себе на белую - супер!!! сразу преобразилась панель. Только надо со стрелками что-то придумать на Сценике они оранжевые,а при замене стали белые.
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я же на фото платы спидометра подписал где какие диоды.
    Тебе нужно было их на красные поменять и все.
    Хотя на сценике немного по другому выглядит плата сама, но это не проблема.
    Плохо что не получится высветить отдельно красную зону, диоды нужно ставить с резисторами иначе гореть будут. Если с резисторами ставить то по светопотоку будут отличаться.
    P.S.Выкладывай фото подскажу какие диоды поменять нужно.
  12. IgorM
    IgorM Только зашел
    17 апр 2011
    Беларусь
    панель другая-кнопки отдельным светодиодом не подсвечиваются.
      Размер файла:
      35,3 КБ
      Просмотров:
      248
      Размер файла:
      24,6 КБ
      Просмотров:
      156
  13. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    А мне оранжевый нравится, правда у меня белый.
  14. IgorM
    IgorM Только зашел
    17 апр 2011
    Беларусь
    Значит надо поменять!:-D :-D :-D
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Фото жесть, ни черта не понятно, вернее не видно.
    Ты покрупнее ни как не мог сделать.
    Но даже по этому фото видно что стрелки можно отдельно подсветить
  16. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    Ораньжевый не так глаза режет, как белый. У меня белая подсветка, ночью убавляю на минимум, ярко, еще бы сбавить. Когда на юга ездил, ночью вообще тряпками затыкал дисплеи компа и радио.
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Извращенец если честно. Я поменял и доволен как удав, ни чего не режет глазки.
    Если сравнивать на минимуме оранжевую и белую то вторую хоть видно, оранжевую на минимуме вообще не видно.
    P.S. Кстати победил я проблемку с синевой экрана, теперь как на 2й фазе. Белая подсветка и черные буковки. На драйве фотки выкладывал, если нужно то и сюда закину.
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Как владелец первой фазы, не понимаю тебя ни разу *NO* ( каламбур :-D ) Чем оранжевая подсветка не понравилась?*PARDON* Сделано всё конечно замечательно, чисто технически, но на этом все плюсы закончились. Белая подсветка холодная, безликая... панель во второй фазе много потеряла, чисто внешне, став бело-лунной.
  19. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    а мне оранжевая подсветка в первой фазе глаз режет *SCARE*, а бело-лунная во второй фазе - очень нравится *HAPPY*
    ...на вкус и цвет все карандаши разные *PARDON*
  20. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    +2141!!!!
  21. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    На вкус и цвет товарищей нет.
    Во первых меня от оранжевого тошнило просто.
    Во вторых ни кто не говорит ставить белую, поставь себе хоть RGB и меняй хоть каждый час, но это немного не тот гемморой.
