Кнопка стеклоподъемника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolay_SPb, 29 авг 2011.
  1. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    День добрый всем!
    Подскажите пожалуйста код детали: кнопка стеклоподъемника пассажирской двери - [​IMG] - меган2 2003
    ... не работает правый стеклоподъемник что с водительской кнопки, что с пассажирской, но снял пассажирскую кнопку, потыкал в нее тестером, и нашел что там как минимум контакты в микриках обгорели, кроме того потыкав перемычками в разъем куда подключалась эта кнопка смог управлять стеклоподъемником, т.е. открыть и закрыть - отсюда вывод что именно эта кнопка неисправна... манагеры в экзисте не смогли сказать что за кнопка - сказали сам ищи код((
  3. solver1986
    solver1986 Только зашел
    4 май 2010
    Такая же проблема, только я пока ничего не разбирал, но могу сказать одно, кнопку жмешь вверх - слышен слабый щелчек, который свидетельствует о том что стекло приводиться в движение, жмешь вниз - ничего, тишина. присоединюсь к ожиданию вразумительных советов. Заранее спасибо.
  4. Vermin
    Vermin Только зашел
    15 янв 2010
    Вот что выдает elcats.ru:
    Мне кажется, что нужный номер 8200315013.
  5. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    У меня такая фигня была, но происхождение поломки было другое. Перестал работать водительский стеклоподьемник. Я его снял и сразу понял, что он Б/У, где-то подменили по время гарантийного ТО, стцуки! причем официалы!. там видно было, что вскрывали, крепеж малость подломан.
    Короче, то же разобрал его, а что делать? напряг остатки мозга, правильно подогнул пружины, зачистил контакты и все заработало как новое. Скоммуниздить у механиков ума хватило, а разобраться, что поджать надо, нет! Там просто ослабли пружинки.
    Раз уж у вас релюха не работает, то терять все равно нечего, разбирайте, возможно неисправность "лежит" на поверхности.
  6. Vermin
    Vermin Только зашел
    15 янв 2010
    У меня та же история на мехханизме со стороны водительской двери, но мезанизм я снимал для замены лампочек. В том, что его никто до меня не снимал, я практически не сомневаюсь. Видимо данный крепеж чему-то мешает, для того и убран.
  7. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Схожая проблема - не работает подъемник пассажирской двери. При нажатии кнопки подъемника у пассажира слышен звук подъема, но опускать не опускает. На кнопку водителя вообще не реагирует.
    Говорят скорее всего кнопка. Официалы предлагают сделать диагностику кнопки (у них это около 2000), и не факт что дело в ней. Чинить отдельно, и не факт что починят. Предлагают купить кнопку в сборе за 4000. Код естественно не говорят. Установка кнопки еще 2000. С такими ценами ремонтировать у них никакого желания нет, благо не водительское стекло глючит.
    Кто сталкивался, как можно починиться не особо дорого?
    В чем может быть проблема кнопки? Может самому разобрать-посмотреть и продиагностировать?
    В какой кнопке может быть проблема, водительской или пассажирской?
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Проверяется легко. Визуально и тестером. Сами микрики тоже можно разобрать и посмотреть контакты. В файлотеке есть технота MR364 по электрооборудованию. В разделе 87D все подробно написано - какие контакты на разъеме должны звониться и при каком действии. Удачи!
    Максим 51 нравится это.
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    С момента покупки не работала кнопка пассажирской задней правой двери - стекло опускала, а поднять не могла назад, снял её и полностью разобрал, они вроде все полностью разборные и легко собираются назад. Оказалось там штырек-контакт просто загнулся и все, его подровняли и все работает. Перед покупкой новой советую её попробовать разобрать вместе с каким-нибудь электриком, в кнопке особо нечему ломаться.
  10. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    Дмитрий, посмотрите блок кнопок на водительской двери! у меня была похожая ситуация с передней правой дверью - оказалось на её стеклоподъемник питание идет через блок кнопок водительской двери, а в нем от нагрузки пайки перестали контачить - прошелся паяльником - всё работает.
  11. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Контакты кнопки
    Кнопка начала работать с перебоями, то "да" то "нет"
    суть проблемы- подгоревшие контакты. Ремонт простой и не долгий. После чистки контактов смазал их Средством для электроконтактов.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  12. max_imus77
    max_imus77 Новичок
    25 фев 2009
    Moldova, Chisinau
    Подскажите пожалуйста, блок кнопок стекло подъёмников, с водительской стороны, ощутимо греется, это нормально, или там что то коротит. Но все стёкла работают.
    Правда до сих пор был сгоревший предохранитель, под капотом, на 7,5А, который отвечает за подсветку этих кнопок и круиз контроль. Я его поменял, завёл машину и он тут же сгорел, я опять поменял, опять сгорел, на третий раз всё нормально: лампочки горят, круиз работает, но блок кнопок стекло подъёмников греется.
  13. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    у меня тоже грелся....зимой можно греть руку))) а вот летом руку можно жарить(
    попробуйте еще раз сменить предохранитель....а том что-то не спроста перегарали они то и дело....просто мог последний бракованным быть потому и не перегорел...
  14. max_imus77
    max_imus77 Новичок
    25 фев 2009
    Moldova, Chisinau
    Он у вас грелся?, сейчас уже не греется?
    Если так, то в чём причина?
  15. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    26 май 2012
    Кубань
    sergey-74
    У меня на водительской двери глючит стеклоподьемник. То приоткроет немного и все, через день закроеш и не трогаеш, потом опять поработает и застынет в неудобном положении. Обращался к электрику, прозвонил кнопку , перебрал движок, посмотрел щетки. На стенде двигун работает, на машине пару -тройку раз поработает и шабаш. Жмеш кнопку ни каких звуков.*SOS*
  16. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    u menea toje samoe bilo vzeal i razobral obsifcu paru raz udaril po motorcicu ,,tac posovetaval electric ,,i ura zarabotalo fseo otcrivaetsea i zacrivaetsea bez problem a tac mojet biti plohie contacti poprobui pocistiti ih
  17. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    это идет нагрев от лампочек подсветки кнопок.
    У себя заменил лампочки на светодиоды - греться перестало
  18. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    все дело в том что производителем специально задуманно что бы они грелись так как там в полости есть конденсат и они могут обмерзать и ржаветь контакты, наш рено адаптирован к Русской зиме это одна из фишек инженеров. по крайней мере мне так ответили официалы.
    gorge нравится это.
  19. ban-dos
    ban-dos Только зашел
    30 июл 2012
    ban-dos
    Господа мегановоды! Проблема как у всех! С водительской кнопки пассажирское стекло без признаков жизни ни в верх, ни в низ. С пассажирской кнопки, при нажатии вверх, слышна работа моторчика а вниз тишина. Сегодня вытащил кнопки, разобрал, почистил...... да только воз и ныне там... Что делать*SOS* . Уж очень не хочется отваливать бабки офицалам! Сдерут же втридорого!
    И, еще вопрос. Могу ли я поставить кнопки с доводчиком?
  20. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
    Всем привет. У меня вопрос по стекло подъемникам.
    Только работают при включенном двигателе. То есть пока не заведешь открываться не хотят даже при включенном зажигании. Пробовал и кнопки на карте и че только не дергал бесполезно. Очень не удобно.
    Коробка автомат. Слышал что это у многих. Это косяк производителя или машины? Помогите.
  21. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
