Авто дергается при переключении передач
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем renore, 15 сен 2011.
  1. renore
    renore Только зашел
    14 сен 2011
    erwer
    Вздравствуйте. Недавно купил себе Renault megane II, 2005г.в., 2.0 обьем
    При езде , при переключении передач машина тупит, дергается.Начинается это после 4-5 мин работы как движок прогревается.
    На СТО мне ничего конкретного не сказали!
    Не знаю относится ли это к данной пробле или нет но пойзже я заметил, что в машине торчит заглушеный патрубок.
    Нашел куда скорее всего этот патрубок вставляется!
    Но ведь не зря же этот патрубок заглушили, были причины.
    Помогите разобраться!!!
  3. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    несколько недель назад начались похожие симптомы. У меня 1,6л.
    При переключении скорости и нажатии на педаль газа чуть резче, чем в обычном режиме - машина начинает дергаться, но потом разгоняется. Динамика разгона вялая. Начал грешить на плохой бенз и забившуюся сеточку бензонасоса.
    Решилось все простой заменой свечей:)
  4. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    опоры двигателя посмотрите! у меня дергание вылечилось заменой нижней подушки)
  5. ZeD
    ZeD Новичок
    4 ноя 2010
    г. Ростов-на-Дону
    Помогите советом! *SOS*
    Мой Меган начал сегодня дёргаться при старте и при переключении передач...в момент отпускании сцепления и нажатии газа при довольно низких оборотах...иногда немного иногда просто как отбойник долбит=-O .
    Вибрация сильная сразу останавливаешься...
    2006 г., 45 000 км., свечи, фазик, ремни менялись 10 000 км. назад.
    Что это может быть?
  6. demit_ros
    demit_ros Только зашел
    26 окт 2011
    Санкт петербург
    Привествую!
    Такая же проблема сейчас - после прогрева, мин.10 на ходу, начинает дергаться при наборе скорости после переключения передачи, разгон вялый. Грешу тоже на сетку бенза и на свечи. Бенз лью только 92, свечи еще живые, менялись регламентно. Пробег 71000.
    Если кто решил проблему, то подскажите, буду признателен!
  7. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11630
  8. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Последнюю неделю странное "дрыганье" после переключения на 3-ю передачу и дальнейший разгон.В промежутке с 2500-3000 оборотов движок как будто захлебывается от недостатка топлива,независимо от усилия на педаль газа.
    Свечи/фильтры все новье.
  9. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
  10. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Причину выяснили?
  11. Костепундер53
    давление выдаваемое насосом топлевным померии
    если внорме
    то катушки
  12. coltonsilas
    coltonsilas Только зашел
    3 дек 2013
    PK
    Спасибо за обмен информацией.
