Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    Глюк таков: сначала выключалась магнитола и снова включалась, я подумал наверно мощности не хватает чтобы тянуть колонки и срабатывает предохранитель. Уже вечером потухли лампы приборки, однако крутилки обдува светились! Перестала дуть печка, погасла вновь магнитола и руль стал тяжелым, тоесть электроусилитель тоже не работал. Но фары ближнего горят! Ну что делать, еду дальше! через 30 секунд езды все включается, все лампы на контрольной панели загораются и остаются "сервис" и "подушки". Чарез 5 минут все повторилось!
    Что это генератор глючит? Ремень цел, крутится! Машина глушится и закрываетсяз, спокойно заводится вновь!!!
  3. no_name
    клеммы на аккумуляторе проверить хорошо бы
  4. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Согласен насчет аккумулятора + надо бы проверить провода массы. Возможно где то открутился и каротит! Но как говориться ИМХО!
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это НЛО-сопровождение...
    Или в блок Реле и предохранителей под капотом попала вода.
  6. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Отвез своим ходом в RTDS на обручева. Забрали на диагностику, сказали 1500 будет диагностика проводки, типа прозванивать всё будут. спустя час позвонили, сказали что проблемаскорее всего в проводке коммутационного блока и чтобы выяснить где там обрыв, то еще 1500. Звонок уже в 10 вечера: мы разобрались, "у вас там были блуждающие токи, машина жила своей жизнью, не так заводилась. мы добрались до блока силовых предохранителей нашли там оплавления разъемов. Некоторые отремонтировали, невоторые подчистили теперь все работает" На вопрос: там перегорели ли какие то предохранители? тоже ответ не вразумительный. Типа оплавились разъемы. Короче похоже на чушь, но проверять же я не полезу. В наряде написано ремонт платы предохранителей. Короче сделали за 3 часа и взяли 4500!!! при этом ничего не меняли. Ну 7-8 марта электрика-рено в ЮЗАО было сложно найти.
  7. Аслан
    Аслан Только зашел
    16 апр 2010
    Черкесск
    Проблема!
    Движок работает нормально, но вся электрика салона вырубилась + усилитель руля! Погнал на сервис развели руками!? Что делать???
  8. altuhov
    altuhov Только зашел
    4 фев 2011
    Г ЩИГРЫ
    на ходу: щелчки замков в дверях, загорается ближний св. и др...
    в сервисе сказали глючат мозги рено меган2 двиг 1.4 на ходу счёлкают замки в дверях, загорается ближний свет,пытаюсь заглушить машину не глохнет,глушу передачей,потом не заводится постоит одумается всё нормально потом опять подскажите что за хрень за ранее благодарен
  9. Papa.karlo
    А ты не пробовал снять клемы с аккумулятора,дать постоять пяток минут и снова одеть? Многим помогает,и не только на меганах
  10. altuhov
    4 фев 2011
    Г ЩИГРЫ
    не помоает,в сервисе сказали надо менять мозги подскажите как они называются по грамотному??? спасибо.
  11. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Чтож это за сервис-незнают как называются, съездий к офам на диагностику.
    Знаю ,что, главный "мозг" который блокируется при срабатывании подушек стоит под 100т.р.
  12. altuhov
    4 фев 2011
    Г ЩИГРЫ
    спасибо,надо отогнать
  13. Сергей Волков
    Сергей Волков Только зашел
    18 апр 2011
    Белоозерский
    Помогите такая же хрень на ходу щелкает в двери загорается лампочка открытия дверей и оранжевый ключик, пытаюсь заглышить машину не глохнет. Вот пощелкает потом перестает и все вроде нормально, потом опять повторяется!!!
  14. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    заполняйте профиль , а то непонятно что за машинки :(
  15. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    проверить блок предохранителей - были случаи попадания воды,
    или может, вода в эти самые мозги попала, вот здесь
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=131018&postcount=31
    обсуждали, но там симптомы совсем другие были.
  16. max07
    max07 Только зашел
    26 мар 2009
    Чернигов
    Пожалуйста напиши в чём была проблема и как её устранили, со мной сегодня на Меган2 1,4 (2 фаза) 2006г.100 тыс.км,точно такая-же хрень случалась несколько раз за день, при движении загоралась лампа открытия дверей на приборах, ключик,щёлчки замков в дверях, габариты,ближний свет,остановился, заглушить нельзя не реагирует на кнопку старт/стоп,затем загорелась лампа АБС и сообщение BRAKING FAULT погасла и появилась CHEC STEERING ,заглушил сигналкой, после снял клемму постояла всё прошло, думаю ненадолго ,неужели мозги накрылись
  17. d1mas
    d1mas Только зашел
    22 авг 2011
    Россия
    Help ! Бордак с Электрикой.
    Здарствуйте. Вот и я стал счастливым облодателем Рено меган 2 2006г.
    Только вот оказался мой меган с подвохом, а имено -
    1) Горит надпись check door locks
    2) И самое главное и непонятное это - При постановке машины на Сигналку(штатную) и после снятия с сигналки, то водительская дверь с УЛИЦЫ не открывается ! Открывается водительская только из салона. А после Запуска двигателя Водительская дверь с УЛИЦЕ УЖЕ открывается !!! После постановки на сигналку опять тоже самое!!!
    Что это такое !????????! Я уже раз 5 замок снял и поставил, ни чего не помогает.
    3) и еще задняя левая дверь после постановки на сигналку и снятие с нее с улицы не открывается - открывается опять же только из салона, НО после открытия нормально открывается с улицы, Для задней двери запускать двигатель не приходится в отличии от водительской... !!!
    Чудеса и только !!!=-O =-O
    Кто поможет разобраться ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА !!!
  18. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    По айрбэгу - пошевели разъемы под сидениями, если не помогло, шлейф подрулевого переключателя оборван - замена. У нас 1500 работа и от 5 до 9 тыс. шлейф... по дверям не помогу... удачи.
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    похоже подушек нет, поэтому чек горит, и после дтп с дверями проблема.
  20. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Попробуй снять сигналку, бывает, что она конфликтует с штатными замками.
  21. d1mas
    d1mas Только зашел
    22 авг 2011
    Россия
    Как снять сигналку ??? Акум. уже скидывал. Причем сигналка то штатная !
