Что-то гремит при запуске двигателя после стоянки, что это?
Тема в разделе "Двигатель бензиновый", создана пользователем DaK, 10 сен 2007.
  1. DaK
    Возможно это шестерня фазорегулятора. Проявляется после длительной стоянки на двигателях 1.6 литра. Подлежит замене по гарантии.
    Для проверки, можно поробовать следующий эксперемент:
    После поездки, поставить машину правым боком на высокий бордюр, и попробовать завести двигатель часа через два. Если треск появился - скорее всего это фазорегулятор и его нужно менять. (Совет от нашего одноклубника Oleg)
    Для точного "диагноза" рекомендуем обратится в сервис.
    Также для демонстрации дилеру проблемы можно использовать запись видеокамеры.
    Если машина не на гарантии - то фазорегулятор необходимо менять за свой счет. К чему может привести езда с неисправным фазорегулятором у нас нет данных, но некоторые ездили и по 30 тысяч без проблем. Минимум к чему может привести в будущем проблема с фазорегулятором - меган перестанет заводиться.
    Стоимость запчасти не у дилеров порядка 5-6 тысяч рублей. (раньше стоил дороже)
    Номер фазорегулятора для самостоятельного заказа - 7701478505
    Снятые с производства - 7701474362, 7701478079. Как их не модернизируют, все равно выходят из строя.
    абрамович нравится это.
